fan_sm Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Всем доброго времени суток! Требуется помощь в выборе сварной конструкции изделия. Конструкция выполняет функцию основания, на которое ставится плита с механизмом. Вес плиты и других частей составляет порядка 300 кг. Габариты сварной конструкции: 700х560х1000(мм). У меня есть идея такого рода: свариваю две боковины из проката прямоугольного полого сечения 80х40х3,5(мм) размером 560х1000(мм), а затем соединяю боковины распорками и получаю нужную конструкцию. Но и здесь вопрос: достаточно ли только двух боковин, поскольку концентрация массы расположена в основном в центре?Если у кого-то есть опыт в таких вопросах или знания, то поделитесь, пожалуйста. Буду очень признателен. И если можете, посоветуйте еще учебник какой-нибудь по выбору рациональных типов сварных конструкций. буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Всем доброго времени суток! Требуется помощь в выборе сварной конструкции изделия. Конструкция выполняет функцию основания, на которое ставится плита с механизмом. Вес плиты и других частей составляет порядка 300 кг. Габариты сварной конструкции: 700х560х1000(мм). У меня есть идея такого рода: свариваю две боковины из проката прямоугольного полого сечения 80х40х3,5(мм) размером 560х1000(мм), а затем соединяю боковины распорками и получаю нужную конструкцию. Но и здесь вопрос: достаточно ли только двух боковин, поскольку концентрация массы расположена в основном в центре?Если у кого-то есть опыт в таких вопросах или знания, то поделитесь, пожалуйста. Буду очень признателен. И если можете, посоветуйте еще учебник какой-нибудь по выбору рациональных типов сварных конструкций. буду очень признателен. Чертеж в студию! Так можно долго гадать и представлять! А после и книги и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fan_sm Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Чертеж в студию! Так можно долго гадать и представлять! А после и книги и советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Приветствую. А где эти 2 боковины на чертеже. А в обще профиль 80х40х3,5(мм) не слабая вещь. Если как на фото у вас то можно ещё косынки поставить в верхние угловые соединения как с низу в углах. Веса рамы он конечно не даст если вам надо чтоб устойчивее но 300 кг как пушинку держать будет. А "Вес плиты и других частей составляет порядка 300 кг." это без станка? Так не будет там 300 кг если это всё показано как на фото с размерами и без станка. Килограмм 150 даже если плита 20 мм будет. Даже если 30 мм то около 200 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fan_sm Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Приветствую. А где эти 2 боковины на чертеже. А в обще профиль 80х40х3,5(мм) не слабая вещь. Если как на фото у вас то можно ещё косынки поставить в верхние угловые соединения как с низу в углах. Веса рамы он конечно не даст если вам надо чтоб устойчивее но 300 кг как пушинку держать будет. А "Вес плиты и других частей составляет порядка 300 кг." это без станка? Так не будет там 300 кг если это всё показано как на фото с размерами и без станка. Килограмм 150 даже если плита 20 мм будет. Даже если 30 мм то около 200 кг. Наверху ребра тоже стоят в углах. Просто это не видно.На модели еще много-чего не показано: 2 двигателя, редуктор, шпиндель, пневматика (цилиндр + блок подготовки воздуха), зубчатая передача, подача СОЖ и др. Так что наберется там 300 кг (ну или 250 кг). Сейчас посмотрел массу рамы+механизма, который на ней установлен. 218 кг. Масса рамы 67 кг (взял всё же прокат 80х60). От установки требуется высокая жесткость конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Наверху ребра тоже стоят в углах. Просто это не видно.На модели еще много-чего не показано: 2 двигателя, редуктор, шпиндель, пневматика (цилиндр + блок подготовки воздуха), зубчатая передача, подача СОЖ и др. Так что наберется там 300 кг (ну или 250 кг). Сейчас посмотрел массу рамы+механизма, который на ней установлен. 218 кг. Масса рамы 67 кг (взял всё же прокат 80х60). От установки требуется высокая жесткость конструкции. Согласно личного опыта то это у вас с запасом уже конструкция. Если будут вибрации, то в боковины косынки бы приварил. Т.е. вертикаль с горизонталью бы замкнул. А вот в нижней части косынки ни к чему. Ибо конструкция работает на изгиб, а не на раздавливание как бочка. Согласно вашего проекта - еще один момент, если конструкция до 100 кг и даже если бы была тяжелее, то ее надо бы прикрепить будет к полу из-за высоко расположенного центра тяжести. в противном случае сама конструкция не развалится, а вот на ноги кому то ляжет. В верхней части косынки совсем ни к чему, есть столешница. Повторюсь: а вот вертикальные стороны с косынками все же сделал. Как раз на изгиб будут работать и на кручение относительно поверхности столешницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Енто уже другая ответственность. Не велите казнить. Не чего не скажу. Сам бы хотел знать как не превышая сечения обеспечит нужную стойкость к дрожанию.Но вам надо как то погасить колебания (дрож) меж опор. Распорки.И достаточно крепкое крепление к полу если речь идет уже о микрометрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fan_sm Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 А вот в нижней части косынки ни к чему. Ибо конструкция работает на изгиб, а не на раздавливание как бочка. Согласно вашего проекта - еще один момент, если конструкция до 100 кг и даже если бы была тяжелее, то ее надо бы прикрепить будет к полу из-за высоко расположенного центра тяжести. в противном случае сама конструкция не развалится, а вот на ноги кому то ляжет. Есть возможность уменьшения высоты конструкции. Минимальная высота должна предполагать легкое обслуживание установки в положении "стоя". так что еще мм на 300 можно опустить. И вместе с тем можно увеличить расстояния в горизонтальном положении. Большое спасибо за такое замечание (мало опыта в таких конструкциях, не учел возможности падения установки). А вот по поводу нижних косынок - предполагается их использовать в качестве опорных поверхностей виброопор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Есть возможность уменьшения высоты конструкции. Минимальная высота должна предполагать легкое обслуживание установки в положении "стоя". так что еще мм на 300 можно опустить. И вместе с тем можно увеличить расстояния в горизонтальном положении. Большое спасибо за такое замечание (мало опыта в таких конструкциях, не учел возможности падения установки). А вот по поводу нижних косынок - предполагается их использовать в качестве опорных поверхностей виброопор. Косынки как показано на рис. А вот нижний профиль бы развернул плашмя для приминения его под виброопоры.Если виброопоры использовать на косынках, то 300 кг в плоскости... нужно толстые косынки применять. Хотя бы 5 мм сталь.Но при этом у вас уменьшается плащадь упора. Т.е. посмотрите БМВ и Мерс, у них колесная база - широко расставленный колеса.Чем шире тем стабильнее будет. Если будут виброопоры, то тогда однозначно надо уменьшать по высоте конструкцию и расширять точки опоры. Надо в вашем случае полностью показать расположение навеснных элементов. Надо понимать как будет распологаться сила тяжести которая может привести к падению конструкции. Так же для равномерности нагрузки на виброопоры - нужен просчет всех частей и корректрое их межсобойное расположение. И если использовать профиль для виброопор, то возмодно придется дополнительно наростить толщину металла в месте крепления опоры. Впротивном случае продавится профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 а если найти метровый кусок 700й трубы, поставит "на попа" и закрыть сверху стальным блином и пройти прирывисто.. ? прорезать дверцу, приварить петли и проушины для замка.. будет шкапчег.. шкерный 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СварщикРучник Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 А если попробовать сделать по другому? Сделать основание шире, высоту оставить такой же как задумывалось. Просто основание будет шире и за счет этого конструкция будет не в форме параллелипипеда, а в форме усеченного конуса, за счет чего конструкция будет гораздо устойчивее. Можно добавить диагоналей в необходимых местах, но я думаю, что и того что есть хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir30 Опубликовано 25 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Толстую плиту к "худому" профилю вы все равно толком не приварите , а если приварите - то от вибрации это все разлезется. Так что вибро-опоры под столешницу и никуда иначе. Плата толстая - отверстия сверлить резьбу меленькую нарезать, закручивать с лок тйтом. Заодно и рама дрожать не будет. По стандарту варные конструкции такого типа (где льется СОЖ и ножки стоят на полу) делаются только из ОТКРЫТЫХ профилей, т.е. тех в которые можно заглянуть во внутрь для инспекции и контроля, а так же воизбежание скопления влаги. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
