fan_sm
Весь контент fan_sm
  1. Оно того стоит? Или лучше не заморачиваться? Отмечу, что после сварки будет окрашивание порошком.
  2. Всем здравствуйте! Возможно задам банальный вопрос, но скажите, пожалуйста, как сварить (или паять) две профильных оцинкованных трубы без выгорания цинка? Видел на одном изделии приваренную (припаянную) сетку к профильной трубе. Цвет сварочного шва (ли пропоя) желтый. Скорее всего, цинк не выгорал. У кого-нибудь есть в этом деле опыт?
  3. Есть возможность уменьшения высоты конструкции. Минимальная высота должна предполагать легкое обслуживание установки в положении "стоя". так что еще мм на 300 можно опустить. И вместе с тем можно увеличить расстояния в горизонтальном положении. Большое спасибо за такое замечание (мало опыта в таких конструкциях, не учел возможности падения установки). А вот по поводу нижних косынок - предполагается их использовать в качестве опорных поверхностей виброопор.
  4. Наверху ребра тоже стоят в углах. Просто это не видно. На модели еще много-чего не показано: 2 двигателя, редуктор, шпиндель, пневматика (цилиндр + блок подготовки воздуха), зубчатая передача, подача СОЖ и др. Так что наберется там 300 кг (ну или 250 кг). Сейчас посмотрел массу рамы+механизма, который на ней установлен. 218 кг. Масса рамы 67 кг (взял всё же прокат 80х60). От установки требуется высокая жесткость конструкции.
  5. Всем доброго времени суток! Требуется помощь в выборе сварной конструкции изделия. Конструкция выполняет функцию основания, на которое ставится плита с механизмом. Вес плиты и других частей составляет порядка 300 кг. Габариты сварной конструкции: 700х560х1000(мм). У меня есть идея такого рода: свариваю две боковины из проката прямоугольного полого сечения 80х40х3,5(мм) размером 560х1000(мм), а затем соединяю боковины распорками и получаю нужную конструкцию. Но и здесь вопрос: достаточно ли только двух боковин, поскольку концентрация массы расположена в основном в центре? Если у кого-то есть опыт в таких вопросах или знания, то поделитесь, пожалуйста. Буду очень признателен. И если можете, посоветуйте еще учебник какой-нибудь по выбору рациональных типов сварных конструкций. буду очень признателен.
