Техника сварки TIG
Материал юбки - силиконовая резина. сварка опиранием на сопло(на фото видно как почернела часть сопла в зоне опирания + вылет электрода из сопла минимальный).
Нашел где купить... но к сожалению не в России, кому интересно:
Argweld® Trailing Shields.
http://www.huntingdonfusion.com/en/products/weld-purge-accessories/weld-trailing-shields.html
размеры самые разные.
p.s: не припомню такие монтажные работы для которых пришлось бы загибать вольфрам.
хочу спросить на сколько удобно варить с этим устройством?
Не много(наглядно),про внутреннею защиту стыка аргоном("поддув""задувка"и т.д)post-2315-0-58053600-1322927113_thumb.jpg,post-2315-0-60346500-1322927122_thumb.jpg,post-2315-0-87279700-1322927132_thumb.jpg,post-2315-0-61359800-1322927144_thumb.jpg описание и др.тут http://www.power-tool.ru/catalog.php?id=7 B)состав системы http://www.power-tool.ru/catalog.php?id=9&page=2
Ещё 5 копеек в копилку темы.Из доступного.На вход подачи газа в трубу ставил насадку от аквариумного аэратора(дружеский совет знакомого форумчанина).В результате,нет перемешивания аргона с кислородом,а заполнение идёт путем вытеснения последнего.В проблемных местах просто размещал эту приблуду возле свариваемого стыка,защита не страдала.
С фартуком сопло не опираем,а вольфрам приходится загибать очень часто даже на предсборке.
А можете фотографию этого соединения и горелки сфотографировать? Интересно для чего нужно сгибать электрод.
В судостроении загибать вольфрам приходится частенько в силу технологических особенностей постройки и насыщения отсеков заказа оборудованием. В частности сварка трубопроводов проложенных в нескольких десятков мм от ПК или переборки или ещё чёрте знает где в междудонных пространствах между шпангоутами при шпации 600 и т.п.
В самолетостроении близкое расположение трубопроводов и стенки фюзеляжа решается ТВЧ пайкой. Т.е. трубы оборачиваются индуктором с термодатчиком. Труднодоступные места обходили технологически. Конечно не такие толщины и не такой материалл...
С судостроением жизнь не пересекала, поэтому очень интересно что да как. Я сталкивался лишь с укороченными наконечниками, т.е. электрод приходится ломать а не использовать длинный и тогда можно использовать укороченный наконечник. Для трудонодоступных мест используется горелка Flexible, т.е. с повышенной гибкостью относительно горелки. Позволяет гнуть горелку для удобства, чтобы руку не изгибать-ломать. Российские горелки премяняют, где каждую минуту приходится гнуть. Импорт такого не выпускает (на шарнире). Но с гнутым электродом совсем ни когда не сталкивался. А фотографию гнутого электрода в месте сварки можете сделать? Это для развития моего сознания.
И еще один момент. Судя по выложенной фотографии - ММА сварка. А если трубопровод ... Мне кажется, что тоже ММА технологией можно. Или я ошибаюсь?
Сварку титановой подлодки я знаю как делали. Сколько этот процес обошелся на круг в денежном эквиваленте и трудно представить... Но это уже другие массштабы.
Сварку титановой подлодки я знаю как делали. Сколько этот процес обошелся на круг в денежном эквиваленте и трудно представить... Но это уже другие масштабы.
В славные времена СССР денег на науку и особенно на оборону не считали, зато каков был технологический прорыв! Рекорд погружения 1250м для боевых ПЛ - на таких диапазонах глубин, корабль был неуязвим для любых противолодочных средств противника.
А также в телеграмме Л.И.Брежневу было написано,что "голубая лента скорости в руках советских подводников". Это я про К-162 "Золотая рыбка". 661 проект.
Фигня, сгорит резина эта на погибах)
Хотя у них есть примерно такое же, как и у меня) Там только с одной стороны подаётся аргон(причём не глубоко внутрь засовывать затычку как у них показано) Так, как показано у них-это ппц абсурд) Допустим длина трубы составляет от 4 метров и более, так вот, чтобы сделать соответствующий требованиям поддув такими приспособами-это нужно быть почти гением)))) Заталкивать это пробку на длину более полуметра уже не айс)
Так что у меня немного проще система, с одной стороны трубы подвожу аргоном примерно такой же заглушкой как у той фирмы, только она чуть по-больше и резина у неё конусом идёт) С других щелей просто закрываю фланцами с паранитом(ну или глухие фланцы), штуцерами и т.д.
Мне не сложно посидеть минуту и подождать пока труба наполнится арконом, тем более это как правило не занимает много времени)
@DeSado
Не не горит "зараза силиконовая".Система отличная,резинки силиконовые были только на (D50мм),на остальные диаметры (от50-600мм)использовали "губку с автобусных сидений-российское ноу-хау".Засовывается в сборки различной длинны(хоть километр-на сколько хватит тросика и шланга)элементарно,со стороны стыка при сборке,можно также тросиком продевать.На сколько помню 1комплект системы был такойhttp://www.power-too...id=9&page=2&p=1стр.1. поз.1 Впускной клапан защитного газа ?15 мм (0,6") для силиконовых дисков ,поз.2. Выпускной клапан защитного газа ?15 мм (0,6") для силиконовых дисков,стр.2.
поз.6. Диффузор из нержавеющей стали пористой структуры,поз.7. Трубки газового диффузора, подходящие для позиции 6, поз8. Гибкий рукав(2шт.),поз.11. Крюк, размыкающий кабель.А также тросик (4мм) и силиконовая трубка метров по 15.Вообще вещь хорошая,удобная-поэтому и выложил на форум как,проверенное. :good:и аргон экономится(пореже баллоны таскать приходится)....может и фигня ,кому как(а чем меньше мы баллоны таскаем-тем лучше,да и качество защиты(за счёт диффузора-направленного в стык)-какое то хорошее.....
П.С.В диаметры менее 40мм,уже задували всю "сборку"
@DeSado
У меня есть подобная конструкция, завтра фотографию выложу. Только я ей не пользуюсь)
вот для этого и фото прикреплено.Не обязательно у них приобретать((полюбому стоит не дёшего)),а вот использовать,как модель для русского творчества-можно и нужно.......(чо мы хуже китая)http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Ну мне не очень сильно нравиться такая идея поддува, если честно. Закупориться герметично с двух сторон, и фильтр(у меня есть выпускной фильтр просто, на этом не рассмотрел чёт) засориться. В итоге давление внутри трубы не даст заварить качественно :) Я лучше старыми, дедушкиными способами) Пока не найду что-то стоящие)) B)
запамятовал,есть такая штукенция стр.2.поз.12. Выпускной клапан защитного газа из пористого металла http://www.power-tool.ru/catalog.php?id=9&page=2&p=2.
А зачем клапан? Отверстие не технологично?http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Вот и на моей штуке тоже есть)
Там же всё по технологии, думается мне, что "нано" :blink:
Дындочка это просто,а вот клапан из пористого металла-высокотехнологичноhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Тогда уж: нано высоко технологично! Без нано это уже не технологично.
ivanzhilkin, Аппарат, горелка, газ-баллон, редуктор,цанги, керамика-сопла, вольфрам, перчатки, присадки разных металлов, хамелеон,-это основное. Ещё приспособления дополнительные есть....
