Ermakov15085 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Добрый день, работал ли кто-то с данным стандартом? В чертеже стоит катет 6, а единственное по чем можно пересчитать допуск дефект 512 - нессиметричность углового шва, которая рассчитывается по номинальной толщине шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eskabaru Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) Здравствуйте,пункты 1.20 (5213) - недостаточный катет, 1.21(5214) - избыточный катет. Еще у конструктора можно спросить, но, как правило, это гиблое дело. Изменено 3 декабря, 2020 пользователем Eskabaru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermakov15085 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Здравствуйте,пункты 1.20 (5213) - недостаточный катет, 1.21(5214) - избыточный катет. Еще у конструктора можно спросить, но, как правило, это гиблое дело.Спасибо за ответ. Только указанные дефекты регламентируют не катет, а толщину углового шва "а" , на которую может не влиять катет, так как шов может быть вогнутый и выпуклый с одинаковыми катетами, не влияющими на толщину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eskabaru Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Конечно имел в виду высоту.Катет и высота взаимосвязанные величины, при измерительном контроле у выпуклого шва вы измеряете катет, у вогнутого - высоту, соответственно другую величину в каждом случае можно посчитать. В принципе, можете высчитать допуск на катет от высоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Конечно имел в виду высоту.Катет и высота взаимосвязанные величины, при измерительном контроле у выпуклого шва вы измеряете катет, у вогнутого - высоту, соответственно другую величину в каждом случае можно посчитать. В принципе, можете высчитать допуск на катет от высоты.С немцами как-то на Няганьской ГРЭС в 2012-м спор вышел. Инженер по сварке выписал предписание увеличить катет шва на м/к градирни. По чертежам 8 мм, он утверждал, что около 6-ти. Также 6 и 4,5. Дирекция станции в трансе. Я от заказчика (Фортум) работал, а немец от кураторов (Сименс). А тех заводских швов - километры. Пошел мерять - всё нормально. Позвал немца. Так он высоту стал мерять. Кое-как объяснил (переводчика не было), что у нас в чертежах именно катет ставят))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @dedVova,недопонял,высоту чего он стал мерять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @dedVova,недопонял,высоту чего он стал мерятьРавнобедренного треугольника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @dedVova,а надо было чего мерять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @dedVova,а надо было чего мерять? Стыдно сварщику такой вопрос задавать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @dedVova,я дико извиняюсь,с целью повышения квалификации по катетам интересуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мадест Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @dedVova,я дико извиняюсь,с целью повышения квалификации по катетам интересуюсь.За границей по другому измеряют катет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 @Мадест,мене должно быть стыдно за что то,можно тогда у вас поинтересоваться как у них,а как у нас измеряют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @Георгий 11, наверное имеется ввиду геометрический термин Высота треугольника — Википедия (wikipedia.org) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @Глобул,до сегодняшнего дня я прекрасно понимал как меряется катет,но @dedVova,внес сумятицу в мой неокрепший мозг,отсюда и вопрос чего надо было мерять то акромя высоты равнобедренного треугольника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @Глобул,до сегодняшнего дня я прекрасно понимал как меряется катет,но @dedVova,внес сумятицу в мой неокрепший мозг,отсюда и вопрос чего надо было мерять то акромя высоты равнобедренного треугольника?А Вы меряете так, как нарисовано в ссылке господина ( или товарища?) Глобула? Удивили очередной раз). А мерять надо именно КАТЕТ, а не ВЫСОТУ. Если конечно Вы работаете по российским чертежам. Если по европейским, то соглашусь с Вами) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,можно узнать по какому Российскому госту вы работали и меряли катет?Посмотрел 14771,судя по обозначениям меряется высота,и дайте тогда определение катета в сварке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,можно узнать по какому Российскому госту вы работали и меряли катет?Посмотрел 14771,судя по обозначениям меряется высота,и дайте тогда определение катета в сварке. Вы это типа троллите? Или опять же: здесь так принято? Определение катета и в сварке и в геометрии (и где угодно) одно и тоже. Одна из двух сторон, образующих прямой угол в прямоугольном треугольнике. Картинка из ГОСТ 14771: Или у Вас это "высота"? Тогда надо бы открыть учебник геометрии (простите за совет) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,хорошо,спрошу по другому,что тогда конкретно мерял этот немец,желательно схематично.По мне катет и высота одно и тоже,но будь по вашему,будем по науке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) @dedVova,хорошо,спрошу по другому,что тогда конкретно мерял этот немец,желательно схематично.По мне катет и высота одно и тоже,но будь по вашему,будем по науке. Одолжений мне делать не надо. Немец мерял высоту (выделено красным). Я - катеты (выделено желтым). Так устроит? Или начертить по линейке? А эти размеры в среднем (в зависимости от выпуклости/вогнутости шва) отличаются процентов на 20. Изменено 23 декабря, 2020 пользователем dedVova Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,не нужно нервничать,от нервов все болезни.Теперь мне все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,не нужно нервничать,от нервов все болезни.Теперь мне все понятно.С юности никогда не нервничал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,если по науке,то это биссектрисой называется,но не высотой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 (изменено) @dedVova,если по науке,то это биссектрисой называется,но не высотой.Отчасти Вы правы. Но высота - это частный случай биссектрисы. Или наоборот) В равнобедренном треугольнике (а в основном при сварке металлоконструкций катеты к1 и к2 равны) биссектриса является еще и медианой и высотой))) Изменено 23 декабря, 2020 пользователем dedVova 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 @dedVova,отсюда вопрос и возник,у меня и мысли не было, что они меряют этот параметр, поэтому не мог взять в толк какую высоту они меряют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ermakov15085 Опубликовано 23 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 из исо 5817,есть Асимметрия углового шва, все остальные дефекты обозначают по высоте : занижение и завышение толщины углового шваиз исо 2553 3.16 номинальная толщина сварного шва (nominal throat thickness): Расчетное значение высоты наибольшего равнобедренного треугольника, который можно вписать в сечение углового шва.Примечание 1 - Можно использовать другие расчетные толщины, но они должны быть заданы.3.17 катет шва (leg length): Расстояние от фактического или предполагаемого пересечения свариваемых поверхностей до границы углового шва на свариваемой поверхности.В тоже время ЕН 15085-3 для проектирования сварных соединений рельсового транспорта (приложение В), вообще не учитывает катеты при проектировании угловых швов, только толщина шва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
