Victor Kotyara Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Интересно, а такая экзотика, как диффузионная сварка в вакууме или что-то типа ТВЧ справились бы с такой задачей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожег Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 Кстати. А почему бы не попробовать пайку? Если отбортовку сделать, как предложил selco? Посчитать объем металла, который пойдёт внутрь сферы можно будет. А нагреть в индукторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Пайка 25 кг держит (на медных трубах), по информации производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 да все почти ответственные сферы и ресиверы, сварены так да и рентген как диагностика. Знаем проходили. Тут меня и смущает - не должно быть обратного валика. В общем, если отпишутся по результату, буду рад. Интересно, что чем и как 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БайОнет Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 selco, a если сделать подкладное кольцо из материала, которое можно потом растворить? Какой нибудь глинозем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) a если сделать подкладное кольцо из материала, которое можно потом растворить? Какой нибудь глинозем. Можно , усе можно ,,,, и вот готовых пару решений но думаю тоже гемор и выточку легче или на токарке или вальцовкой да и варить смело и шов на порядок качественней http://z-master.ru/svarka/zashchita-kornya-shvaЕсть еще решение задувать так чтобы некое давление выше атмосферного самую малось , но чтобы выход аргона был и там есть через чего два штуцера или как там это выглядит, то есть это будет расход аргона побольше но зато он как бы удерживать обратный валик будет + сварка в РЕ положении или близком к нему .В общем вариантов куча , да и думаю правильно подобранные ток + скорость сварки все решат с лихвой и правду если сварщик рукой варить будет то некие тренировки и набивание руки отработка токов на "кошках" тоже поспособствуют . Изменено 7 ноября, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) Кое-что по теме, для информации: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАРОБАЛЛОНА Известен способ изготовления шаробаллона, включающий штамповку двух одинаковых полусфер и их сварку между собой с помощью съемной подкладки («Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей». Под редакцией проф. Г.Г.Гахуна, М.: Машиностроение, 1989, с.335-337 - ближайший аналог).Недостатком данного способа является необеспечение качества сварки, что не гарантирует отсутствие проплава. Изменено 7 ноября, 2020 пользователем Менгон 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Вопрос открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Время больше не ждет, нужно принимать решение. Есть ещё желающие/могущие взяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 ... интересно бы послушать увж. Внука . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Ко Внуку первым делом обратился, он отказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 @Георгий 11, это метрологический прибор и такие требования конструктивные.В том-то и дело, что в этом сложность, так бы и сам сварил.А такие приборы в природе существуют работающие или это ноухау? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Ко Внуку первым делом обратился, он отказался.Электронно-лучевая сварка: область применения, особенности технологии и оборудование (elsvarkin.ru) ...может это для Вас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 А такие приборы в природе существуют работающие или это ноухау?Существуют. Но сейчас не купить - санкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Существуют. Но сейчас не купить - санкции.То есть деланы не у нас? А откуда тогда информация о том что должно быть внутри? Кто и на основании чего предъявляет требования. Просто интерестно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) В штатах, в англии. Кто и на основании чего предъявляет требования. Вам это зачем? Конструкторская документация и метрологические требования. Изменено 22 ноября, 2020 пользователем Zwangsschweiser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 странно это) позиционирование "сферы в сфере" не нормируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 @qwerty444,Всё нормируется. Полная КД выдается только исполнителю. Здесь я озвучил в чем сложность, остальное сложности не представляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 @Zwangsschweiser, вОТ сюда попробуйте обратиться и они не такое делают ,,,, конечно если возьмут и не посчитают что для них это !копеечный" заказ .В общем надо просто пообщаться с ними и может договоритесь .http://www.elemash.ru/partners/predlagaem/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 ... Удалось найти исполнителя? И если да, то каков результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Удалось найти исполнителя? И если да, то каков результат?Тянется непонятная байда со стороны конечного заказчика. Никак не дает отмашку начать процесс. А так договорились. Изменено 17 января, 2021 пользователем Zwangsschweiser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
