Труба в трубу
installl
Всем привет. Столкнулся с вопросом крепления ножек к мангальной конструкции: потребовалось сделать разборное соединение "труба в трубу" ("папа-мама")
. Но, попробовав вставить квадратную профильную трубу 20х20 в  25х25, пришел к выводу, что получается приличный люфт.
Хотелось бы советов по этому поводу, кто как решал подобного рода задачи ( необязательно ножки для мангала, а вообще подобного рода разъемные соединения)
Я для мангалом и прочего с подобным креплением делал так.
Разрезать кусок трубы вдоль с двух сторон что бы получились уголки Вставить в одну из труб, предварительно просверлив в ней отверстие и приварить уголки через них. Затем зашлифовать. Прочности для ног хватит точно, проверено.
Можно конечно на стальные вытяжные заклёпки посадить.
Извиняюсь за каракули на скорую руку. [emoji2957]c6ea7ada75c1e19ab58f0c03cf9370fc.jpg
Изменено пользователем zynsk
25 профиль идёт с толщиной стенки до 2,5 мм. Возьмите его потолще и 20 труба бедет плотнее сидеть в ней.
У нас только 1,5 мм стенка продается
Понятно. Я в основном использую 2 мм, люфт небольшой получается при этом. И трубу 20 стараюсь покупать "угловатую" (на металлобазах попадаются с слегка закруглёнными углами- такую не беру).
Труба ВГП 20я с шестнадцатым прутом хорошо сходится. Но есть одна заковыка. Внутренний сварной шов. На коротких отрезках легко правится напильником. Постоянно на засовы использую.
Труба 30х30х2 и труба 25х25. Люфт 1мм. Этого вполне достаточно. Если нужно крепление, то сбоку ввариваешь гайку и поджимаешь болтом
Таким способом делал подвижные соединения на станки.
Изменено пользователем ВлаДон
   Похоже у вас покупатели приучили металлоторговцев возить самый дешевый металлопрокат, они и везут с максимально тонкой стенкой. Еще может если измерить толщину стенки штангелем, она окажется не 1.5мм а 1.2мм
  • Upvote 8
А у нас примерно такой ассортимент на металлобазах в Тольяти..]
У нас в Новосибирске ни разу оцинкованную профильную трубу не встречал...[emoji3166]
Есть у нас в продаже, только в разы дороже стоит. Лично не беру её, обычной справляюсь.
У вас хоть есть, а я вот когда теплицу себе делал, так и не смог найти [emoji24]
Рассмотрите вариант замены такого соединения на резьбовое. Можно приварить к мангалу 4 длинных гайки для соединения шпилек, на ножках соответственно резьба.
Ну если только большую шпильку использовать, чтобы она впритирку вмещалась в 20х20
Видел на картинке, как кольца, нарезанные их труб собраны друг в друга. Получалась как бы цельная стальная "шайба" с отверстием посередине.
Есть ли у кого список размеров труб, чтобы друг в друга входили как свои? Вдруг понадобится одну в другую засовывать. Да для тех же регулируемых ножек верстака.
Все зависит от конкретной трубы, толщины стенки, размера внутреннего шва
Например 15-20-25 от партии к партии то входят друг в друга без проблем, то надо с усилием молотком забивать...
  • 4 месяца спустя...
Для каркаса из профильной трубы планируется сделать съемные ножки.
На самом квадрате предполагаю сделать основу из уголка/фрагментов трубы, на которые будут надеваться и фиксироваться "ножки".
Вот примерно про такие узлы я веду речь..
