Художественная сварка
ARGONIUS
Честно сказать, тут все до мелочи просто. Материал нержавейка пищевая, из инструментов использовались: аппарат св., пассатижи, болгарка и резак. Покрытие – затемнение с различными отблесками от язычка резака. А по поводу стола …Да стол супер! Можно на нём сократить трату времени и улучшить качество изготовляемых деталей. На данный момент стол используется в сфере- авиастроения.
Дяденьки,опишите пожалуйста ,как изготовить подобные розы,что были выложены тут. Красотища!!! Прям загорелся сделать что-то похожее.
Не знаю как другие, а я выкраиваю из 1,5 мм листа две четырёхлепестковые заготовки, одну побольше-наружнюю, и другую поменьше-внутренюю. Отстукиваю лепестки лопаточками. На внутренней пластине один лепесток складываю пополам, другие лепестки сгибаю так чтоб лепестки складывались в бутон. В обеих заготовках сверлится отверстие в центре-под стебель. Продеваю стебель через обе заготовки, привариваю его к внутренней заготовке, кладу заготовки так чтоб лепестки ложились вразброс, а не друг на друга, и начинаю собирать бутон поочерёдно загибая лепестки к центру, и немного прогревая горелкой верхний край лепестка отгибаю его кнаружи, ну как у розы лепесток устроен поглядеть можно. Так лепесток за лепестком собирается бутон. Наружнюю заготовку привариваю капельками в разрезы между лепестками к внутренней. Про стебель..ну что сказать, спускаю пруток на лёгкий конус, наплавляю на него каплями отростки под шипы, дорабатываю их болгаркой. Листики режу из того же материала что и лепестки. Делаю на них насечку и рисунок болгаркой. Привариваю-зачищаю. Гну стебель, несильно, чтоб естественно выглядел. Готовую розу крашу обычно в чёрный, поливая густо маслом и не выжигаю, а буквально высушиваю его на металле горелкой. За два-три захода что то вроде такого воронения получается. Ну вот в принципе и всё...
А да, забыл добавить, у розы под лепестками внизу чашелистики должны быть-такие длинные и узкие листья, я их поочерёдно снизу к бутону подвариваю 4 штуки , счтоб они стебель окружали, зачищаю место сварки и отгибаю как естественней. Теперь вроде всё.
А при наличии термистов ещё проще:у них обычно в цеху печки есть и ёмкости с маслом.Нагреваешь в печи градусов до 300 и в масло.И так пару-тройку раз
Тренировался полуавтоматом на 0,5мм жести проволкой 1,2мм.
Меньше 50А аппарат не выдаёт.
Получилась вот такая копилка.
привет Вы вроде как в Чебаркуль к родственникам собирались или я ошибаюсь?
Не знаю как другие, а я выкраиваю из 1,5 мм листа две четырёхлепестковые заготовки, одну побольше-наружную, и другую поменьше-внутреннюю.
А можно рисунок (выкройку) лепестков розы, когда она ещё не согнута,а то не пробовал ни разу и не видал,а скоро 8 марта жене подарить хотелось бы.Пожалуйста.
@sergei2912, понятнее наверное не смогу, только если живьём показать.. Листики тоже слегка лопаточкой отстукиваются после того как насечку сделаете.
Большое спасибо,буду пробовать.
А триста градусов это какойто цвет?
попробовал вроде получается,листья токо не пробовал,парни обалдели уже просят.
@sergei2912, мазать маслом и высушивать горелкой проще, если бочки масла нет. За 2-3 обжига будет чёрный цвет, как на фото.
Резаком пойдёт и как держать,раз высушивать это значит возгорания не допускать?
