Импортные горелки
Вот этот адаптер пойдёт?
Под этот нужно "маму" менять на аппарате. Тебе нужен такой
500-600 р стоит.
Или можешь сам из обычного сделать при помощи пайки.
@Sakhalin_Cat,
А нужна ли она ? Вроде подсоса без неё нет.
IceBear
Кабель на сколько квадратов и сильно ли греется ?
Изменено пользователем blazen79
Sakhalin_Cat
а её там и не было, и по моему, не должно быть, резинка ставиться в паз на самом колпочке, как раз там где у меня стоит большая резинка, а там где вы нарисовали ни на одном купленном колпачке не было)))
blazen79
по прогреву пока не скажу, сильно не попробовал, времени в обрез(((
сечение, бьется по таблице 21,137мм, соврал я постом выше, максималку на нем, длинной не более 3-х метров, можно всего - 105-125А, но думаю хватит
че самое интересное, раздербанил кабель-шланг Sakhalin_Cat, там провод чуть больше сечением, так же 7 сплетенных жил, а у нее уже максимум 200А, причем провод вообще хороший, еще мягче чем этот аудио, его поставить хотел но в шланг влазил с трудом, подумал что не хватит места для прохода газа(((
да у меня за место этого колечка идет резинка, черная, конусом
По поводу использования линзы и установки сопла через один изолятор-кто что думает? Не сильно ли близко линза к краю сопла? В моём посте №483 последние 3 фотографии, последнее фото-это с двумя изоляторами.
Да, вроде бы все нормально, не упирается. А, вот поток аргона не будет ли беспорядочно выходить из сопла из-за того что линза рядом с краем? Вот что меня заботит...
А я вот что соорудил из запасной б/у-шной головы,которую @Sakhalin_Cat, прислал вместе с новой горелкой.За что ему-большое спасибо.
Совсем лёгенькая получилась.
Развальцевал трубочку медную,припаял к голове,просверлил отверстие в трубочке,вставил кабель и зажал.Можно иногда изменить угол наклона головы,погнув трубку.Монорукав мягкий,гибкий взял от американской CK  flex-loc.Благо с запасом брал.Натянул на трубочку,закрепил проволочкой.Ручку из дерева выточил.Не очень красиво,зато хороший теплоизолятор.Ещё переходник изготовил,с большого штекера на малый.Так как 2 аппарата с разными розетками.Надо было наоборот.Дешевле бы вышло,но сообразил поздно.
kuznezs а где вы 2х пиновые разъёмы на кнопку берете если не секрет?
Изменено пользователем Вова мма
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, (извиняюсь, если пишу не в той теме - вопрос достаточно смежный) в каких каталогах бинцеля смотреть виды разъемов и их всякие там артикулы? Если кто то заказывал горелки чтоб подходили к тетриксу - поделитесь пожалуйста опытом. А то что то  смотрю в этот их каталог горелок а вижу... ничего.
И еще вопрос: возможно ли купить европейскую горелку чтоб она со своими кнопками управления (вкл-выкл и регулировка тока) подходила для китайского аппарата (тритон)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Наберите в поиске интернет магазин ВИСТЕК Москва. Там к EWM полно горелок и расходников. Вот такая будет управлять и включением и сварочным током на тетриксе tig 450sc wd 8m 8p 2t ud hfl. На ней две кнопки каждая имеет два положенияя.
Взял горелочку знатную, заявлено у неё 250А и (гуглоперевод) "Тяжолая работа производства" (С).
110А по РБ302, из сопла валит дым и вонище резины горелой  :ph34r:
http://www.ebay.com/itm/WP26FV-25R-TIG-Torch-Complete-Welding-Outfit-Air-Cooled-STA-WP26FV-25R-/321263279687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4accc89e47
