Не могу добиться равномерного провара
труба сотка стенка 5 мм , варю лосиноостровскими мр-3с 3мм . Зазор выставляю 5мм без разделки кромок , аппарат постоянка токи 60А. , потолок дефект (вогнутость корня шва 515), верхняя часть дефект (превышение проплава 504 ) проплав 2мм .
Обьясните дураку причины .
На втором проходе потолок и верх побыстрее(Притяжение земное-жидкое всегда вниз)середину шва перегреваешь сильно,(задерживай в краях середину плавно)
Вот ещё прочитал пытаясь понять "ваши шифровки" дядьки :) . http://www.tehnoinfa.ru/defektysvarki/33.html
А фотку может покажите?
Может,надо попробовать электроды ОЗС-12?Я одно время варил лосиноостровской МРкой,вроде нормально,но когда перешел на ОЗС,стало еще нормальнее!)Причем варить приходилось на разных САКах-один дизель,другой с бензиновым двигуном,трубы 108 калибра в один проход ОЗСкой варились вполне себе хорошо.
5 мм. не много ли даже для сотки максимум 3 мм. и дело не в электроде, я ставлю ток 100 +на держак инвертор кемппи минарк, а озс - 12 действительно рулят судиславские а лосины лучше ставить - на держак. И вообще причина одна тренироваться больше хотя бы по 3 стыка в день как минимум так как на пальцах не объяснить надо самому понять . я 2 года к этому шел чтоб понять и прочувствовать металл и процесс можно сказать на голом энтузиазме
  • 1 год спустя...
зазор 2-3 мм, диаметр электрода желательно 2,5 мм(на корень) , с разделкой кромок!!! А так серьезные трубы варятся на постоянном токе и элекродами для соответсвующего тока :crazy: (уонии 13/55,lb-52u,ok 53.70 и т.п.). вогнутость- надо "давить" с потолка, превышение проплава - 1.убавь ток,2. веди пошустрей!!! :good:
  • 2 месяца спустя...
я сменил электроды на ЦУ-5.,и правильно сказали, что много зависит от скорости прхождения . В нижней части, как говорят сварщики, приходится наталкивать ме в шов, а вот верх проходить побыстрее. И не надо особенно беспокоиться, трубники бояться не столько нижнюю часть, сколько верхний замок, и это не секрет . Все приходит с опытом
согласен полностью но также можно при таком зазоре не плохо и 2,5 использовать без разделки
