Маска Fubag Ultima 5-13 Visor не срабатывает.
Друзья, не срабатывает маска, а если срабатывает, то чуть ли не полминуты держит затемнение.
Крутил всё, что крутится и вспоминал все матные слова, что пришли на ум. Ничего не помогает.
Значения сейчас:
Range - 13
Sensivity - min
Delay - min
Освещение - лампа сверху. Я к лампе затылком стою (вижу свет от лампы на внутренней стороне маски). Отворачиваю маску, и ничего. Затемнение не проходит. А бывает, что вообще не срабатывает и я ловлю мощных, жирных зайчиков.
А-а-а-а, точно. Туда же ещё батарейки ставятся. Я с ноября в мастерской не был и батарейки у него солнечные разрядились. Поставил дома под лампу. Пусть питается :good:
@Леонов Сергей, может не помочь  :pardon: . На моей батарейки, типа таблетки, на 3 В, типа как в брелке сигналки.
Да просто ничего не менял в настройках, а тут такая бЯда ))) Наверняка батареи сели.
@Леонов Сергей, так вытащи и проверь напряжение на них. У меня 1 нормальная была, а вторая сдохла.
прикупил по осени ultima 5-13  для аргона  проверил на мма маска сработала  настройки не трогал положил в коробку и на полку на днях достал  включил  не хочет работать. батарейки 2.85 в. на мощный фонарь ни какой реакции. старый. сварис  реагирует идеально. буду думать.
Я подержал в комнате со включенным светом несколько часов и всё ОК. Батарея зарядилась.
А чего думать? Менять батарейки надо. 2.85 мало. Вот и не срабатывает.
А попробуйте совсем без батареек. Чисто на аккумуляторах встроенных. Только надо несколько часов подержать под светом маску, чтобы зарядились.
@chisayna, при какой наружной температуре пробовали? Возможно ваша маска банально не предназначена для работы при низких температурах окружающего воздуха.
купил новые поставил.-0
на новых сколько? Они обычно идут с неполной зарядкой. И плюс надо посмотреть ток который они могут держать. Напруга может и быть, а тока нет ну или не достаточно, напруга под нагрузкой сразу и просядет, без нагрузки может показывать близкое к нормальному (в допуске).
а если не поможет тогда может дефибриллятором ее реанимировать, может встанет и пойдет еще, да и варить сама начнет, чтоб хозяин от нее отстал и еще чего не придумал...
А вы что-то нашли неправильного в моём посте?
 с солнечными модулями без батарей маски не работают проверено на масках с аккумуляторами пока не  подзарядеш  не сработает.  а маску пытал  в плюсовой температуре.батареи проверил.  швеция .ток в норме
Изменено пользователем chisayna
Не все батарейки одинаково полезны. Мне тоже на складе дали новую- поставил. Толку ноль. Поставил другую- заработала. Хотя новые были обе. Ну а вообще, если не за ведётся, значит аминь. Такое случается с техникой. Брак никто не отменял.
