П/А Барс, сбор мнений
Добрый день спецам!
Интересует мнение об аппаратах Барс,
к примеру модель Барс 357dt
Варим трубы и фланцы ст3 и 20, трубы ду 15-200мм, толщина стенки 2-5мм
Пришел новый сварной и говорит что аппарат дерьмо, меняйте на Аврору)
Если у кого есть опыт в эксплуатации аппаратов Барс, поделитесь плиз, надо понимать, кого менять, аппарат или сварщика.
1468261568_4lswhuva.pdf
Изменено пользователем TugoDum
Ну если до этого им работали и не было проблем,тогда ответ очевиден
Интересно у вашего сварного есть чем обосновать что Аврора лучше?
Горелка там по моему в комплекте дешёвая и не совсем подходящая, но может ошибаюсь.
поднимать з/п. И сварщик, умеющий варить на имеющемся аппарате, не свалит в другое место  :).
Спорим, данный вариант не приходил работодателю в голову? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_wink.gif
 Шило на мыло. Можете описать причины вызывающие дискомфорт у сварщика и в чем они выражаются?
Да тут все просто... Приходит рукожопый парень, работать тоже не хочет. И зная что у работодателя сейчас например финансовые затруднения, или просто так, начинает песни петь, что аппарат дерьмо, во купите мне то то, я вам Союз - Аполлон и металлолома сварю. А это аппарат даже чернягу не варит, так что с меня взятки гладки.
Но стоит взять на работу пряморукого и ответственного сотрудника, так все меняется!
Но где их взять?))) Нормальные всегда при деле!)))
Но с другой стороны, может аппарат ушатан до неприличия!)))
Наш старый сварной лег в больницу, это надолго, взяли нового.
Новый никак не может подстроить под себя аппарат, много брызг после сварки у него получается.
С завтрашнего дня будем переходить на другую смесь, может это ему поможет.
Сейчас у нас не сезон по заказам, поэтому замену новому пока не ищу.
Зп достойная, от 80ти за работу в цеху на обваре собранных для него заготовок.
От 80 ти если, сварщику по шее и пока не настроит домой не пойдет. Сразу усе получится.
Ну и пусть тему читает.
http://websvarka.ru/talk/topic/12404-voprosy-novichka-po-pa-svarke/?fromsearch=1
 Прежде чем выносить вердикт аппарату надо исключить все остальное. Во первых - заменить все расходники и кабель-канал. Продуть аппарат, почистить ролики. Измерить напряжение на фазах в розетке. Дать поварить другому сварщику :)
В смеси нормальной брызг практически нет, это да. Проволоку ту же используете?
Старый сварной наверное заговорил аппарат [emoji23]
 А давайте вы его вскроете, отфоткаете ему внутренности, и выложите сюда, может оказаться что внутри оно не имеет отличий, ибо трёхсот-амперник за такую цену как у барса -- это скорее всего тот же "риланд" что и аврора.
Что именно отфотать?
Этому аппарату лет 5 уже наверно
Смесь 80/20, сейчас привезли какую то хитрую,
Смесь, которая «в законе». Сварочная смесь «МИКСПРО 3212» аттестована в национальном агентстве контроля сварки "НАКС" №АЦСМ-59-00018. Ее можно использовать для сварки магистральных трубопроводов и других нагруженных конструкций.
Будем посмотреть, но когда приезжали с ней к нам на демо, то реально брыг стало минимум, просто к аппарату подключили новый баллон со смесью
модель Барс 357dt. Пришел новый сварной и говорит что аппарат дерьмо, меняйте на Аврору)
Эти обе фирмы такие аппараты брали на одном и том же заводе.
Так что меняйте прокладку между рулём  и сиденьем.
  • Upvote 8
А где можно модифицировать апппарат, нужно сделать непрерывную подачу проволоки при сварке без нажатоц кнопки, в описании это называется режимы 2т-4т
 Если вы варите столько, что сварщик устаёт кнопку держать, то готовьтесь приобретать что-нибудь из настоящих промышленных п/а. Ибо этот вы в гроб загоните быстро. Вместе с модификацией, и деньгами в неё вложенными.
Рекомендую присмотреться к дешёвой линейке Quasar от Selco. Ну например: https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=7499
Только покупать его там, конечно же не стоит. Покупать надо здесь: http://selcoweld.ru
Пообщаться с представителем Селко в России можно здесь: http://websvarka.ru/talk/topic/12093-vashi-voprosy-pozhelaniia-predlozheniia/
Я думаю что никто не сможет показать вам за эти деньги что-то получше. Ибо лучше Селко в мире аппаратов нет.
Разве что OTC-Daihen можно поставить на один уровень с Селко, и даже выше, но я не нашёл цену подходящего вам аппарата: http://otcdaihen.ru/kompaktnye-poluavtomaty-cptx-400-w-synergy.htmlЕсли интересно позвоните спросите.
Думаю что нигде, эта функция закладывается в микропроцессор и схемотехнику аппарата. Там ведь не просто тупое переключение режимов, а еще регулировка спада и нарастания тока, заварка кратера и т.д.
Спасибо за наводку, поизучаю вопрос.
Варить не прерывно нам нужно не много, например в поворотном столе трубу ду100, думаю это не сильно страшный отрезок по времени для непрерывной работы аппарата, просто сварному неудобно ставить горелку в штатив и держать еще нажатой кнопку
Вывести отдельную кнопку, хоть рукой, хоть ногой можно начать цикл.
Параллельно со штатной кнопку с фиксацией. Либо под руку, либо под ногу, как Круазик сказал.
 Да что Вы говорите! Ему неудобно когда горелка зажата в штативе кнопку там нажатой держать?
Никогда бы не подумал.
Мне кажется что всё наоборот. В тот момент когда сварку надо остановить, в режиме 4т, сварному придётся опять нащупать кнопку, и нажать её. Он может не успеть это сделать, так что лучше пусть держит.
Например я держу.
А в другой руке я удерживаю нажатой кнопку привода вращателя, и всё прекрасно. И у меня на аппарате есть режим 4т, но я его не использую, потому что было так, как я выше описал.
В идеале Вам для этого нужен аппарат классом повыше квазара, где есть ЖК дисплей, и есть настройки старта. То есть скорость нарастания подачи проволоки, процент начального тока от основного, и тому подобное. Это позволит вам сделать начало шва не таким выпуклым. А вот использование 4т -- не надо. Это проверенный ход событий.
@TugoDum, пожалуйста, загляните в профиль кого-нибудь из форумчан (клацните его ник). Вы увидите некоторую информацию о человеке. Мы тут люди взрослые, и особого уважения к безликим персонам не питаем. Некоторые форумчане принципиально не отвечают пользователям с пустым профилем.
Мне кажется что всё наоборот. В тот момент когда сварку надо остановить, в режиме 4т, сварному придётся опять нащупать кнопку, и нажать её. Он может не успеть это сделать, так что лучше пусть держит. Например я держу. А в другой руке я удерживаю нажатой кнопку привода вращателя, и всё прекрасно. И у меня на аппарате есть режим 4т, но я его не использую, потому что было так, как я выше описал.
на мелочухе, типа 100-й трубы, может и так. А на побольше детальках задолбаешься держать. Я вообще выходил со сварочного поста, пока круг шёл. Меньше нагрузка на глаза и гадости меньше вдыхаешь. Вытяжка вытяжкой, но всё равно чамор стоял. Вращатели изначально с педалью были. Выкинули, поставили тумблера (меньше под ногами всякой хрени валяться будет).)
даже не знаю что сказать в ответ, по моим постам видно что я не сварной, наличие возраста в профиле ничего нормального о человеке не скажет. Нет желания отвечать, это ваше право.
Я собираю нужную инфу с разных источников и разными способами
Параллельно вывести контакты с кнопки на обычный тумблер - вот вам и режим Т4. Выводил на тот же тумблер включение вращателя. Топорненько конечно получилось, но все же получше, чем руками держать. Замок потом в аргоне заваривал.
