Санчос Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Здравствуйте!Возникла необходимость приобретения подъёмно-поворотных стоек (двустоечных кантователей) для поворота оснастки с деталью для сварки в нижнем положении.Вес оснастки с деталью - не больше тонныВысота подъема: 800....1200ммПривод - ручной, электрический- не важноВращение на 360 градусов Новые стойки стоят космических денег и изготавливаются в течение трёх месяцев. Подскажите пожалуйста, может существуют какие-то относительно бюджетные решения? Может где-то можно поискать б/у кантователи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санчос Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Для наглядности прикреплю фото. Хочется что-то типа такого варианта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 А на сколько бюджетно то надо? Есть вот.https://tig-aco.ru/p327833119-kantovatel-dvigatelya-korobki.htmlДва как раз на тонну с запасом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 А на сколько бюджетно то надо? Есть вот.https://tig-aco.ru/p327833119-kantovatel-dvigatelya-korobki.htmlДва как раз на тонну с запасом.Это просто - кантователь.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Бюджетно,это если самому рассчитать и изготовить. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Обожаю такие запросы! Извините, не могу удержаться. Ни размеров ни приблизительного понимания цены. Ни чего. Но просят предложить, что-то, что их бы устраивало. Есть один метод, довольно простой:- берем кофе, засыпаем в измельчитель. - нажимаем кнопку, если измельчитель электрический либо вращаем ручку, если он механический.- берем турку, засыпаем измельченный кофе.- ставим на плиту или если в лесу или в поле, то на угли- доводим до кипения. - пьем кофе и наслаждаемся мыслью, что вот сейчас будет ответ на вопрос ...- выливаем остатки в блюдце (кофейную гущу) - и вот ваш ответ! А если серьезно, то:- нужно как минимум указать ценник. Может вы хотите за 10 000р все в комплекте. А еще и эленктрический или с дизельным мотором ... - далее максимальные размеры деталей или размер стола или ... как крепить деталь будете- далее может и получите ответ. Но как сказал, @ЛехаКолыма, может и реально будет самому изготовить или использовать части от готовых изделий, например авто подъемник с изготовленными поворотно опорными механизмами ... И будет вам счастье. Вам одному известно, что вы хотите и как вы видите. Поэтому что либо советовать, сложно, если задача не конкретная. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 @Санчос,предположу за сколько готов подобное соорудить +- размеры на базе гидравлического подъемника до 3т будет в районе 120-150т.р., устроит? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Здравствуйте!Возникла необходимость приобретения подъёмно-поворотных стоек (двустоечных кантователей) для поворота оснастки с деталью для сварки в нижнем положении.Вес оснастки с деталью - не больше тонныВысота подъема: 800....1200ммПривод - ручной, электрический- не важноВращение на 360 градусов Новые стойки стоят космических денег и изготавливаются в течение трёх месяцев. Подскажите пожалуйста, может существуют какие-то относительно бюджетные решения? Может где-то можно поискать б/у кантователи?В СССР такая вещь была. Подъёмник-опрокидыватель. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 @Alex_DRUMMER,Толщина металла кузова современных автомобилей не позволит такой крепеж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 @Alex_DRUMMER,Толщина металла кузова современных автомобилей не позволит такой крепеж. В ТЗ топикстартера не было речи об авто. Тем более, современном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
