Подъемно-поворотные стойки
Здравствуйте!
Возникла необходимость приобретения подъёмно-поворотных стоек (двустоечных кантователей) для поворота оснастки с деталью для сварки в нижнем положении.
Вес оснастки с деталью - не больше тонны
Высота подъема: 800....1200мм
Привод - ручной, электрический- не важно
Вращение на 360 градусов
Новые стойки стоят космических денег и изготавливаются в течение трёх месяцев.
Подскажите пожалуйста, может существуют какие-то относительно бюджетные решения? Может где-то можно поискать б/у кантователи?
А на сколько бюджетно то надо? Есть вот.
https://tig-aco.ru/p327833119-kantovatel-dvigatelya-korobki.htmlДва как раз на тонну с запасом.
Это просто - кантователь....
Обожаю такие запросы! Извините, не могу удержаться.
Ни размеров ни приблизительного понимания цены. Ни чего. Но просят предложить, что-то, что их бы устраивало.
Есть один метод, довольно простой:
- берем кофе, засыпаем в измельчитель.
- нажимаем кнопку, если измельчитель электрический либо вращаем ручку, если он механический.
- берем турку, засыпаем измельченный кофе.
- ставим на плиту или если в лесу или в поле, то на угли
- доводим до кипения.
- пьем кофе и наслаждаемся мыслью, что вот сейчас будет ответ на вопрос ...
- выливаем остатки в блюдце (кофейную гущу)
- и вот ваш ответ!
А если серьезно, то:
- нужно как минимум указать ценник. Может вы хотите за 10 000р все в комплекте. А еще и эленктрический :) или с дизельным мотором ...
- далее максимальные размеры деталей или размер стола или ... как крепить деталь будете
- далее может и получите ответ.
Но как сказал, @ЛехаКолыма, может и реально будет самому изготовить или использовать части от готовых изделий, например авто подъемник с изготовленными поворотно опорными механизмами ... И будет вам счастье.
Вам одному известно, что вы хотите и как вы видите. Поэтому что либо советовать, сложно, если задача не конкретная.
@Санчос,предположу за сколько готов подобное соорудить +- размеры на базе гидравлического подъемника до 3т будет в районе 120-150т.р., устроит?
Здравствуйте!
В СССР такая вещь была. Подъёмник-опрокидыватель.
@Alex_DRUMMER,Толщина металла кузова современных автомобилей не позволит такой крепеж.
В ТЗ топикстартера не было речи об авто. Тем более, современном.
