Сварка чугуна ТИГ-ом
Блок чугунный,до покупки авто была проблема и одну гильзу прессовали. Новый владелец,соответственно, про этот казус не знал,а продавец и подавно
Скорее весь гильзован . Тонкостенные гильзы в чугунный блок , натяг и напряжение останутся на всегда или лопнет или "чудо"  износ будет  гильз то есть не стандартный и может "ямой"  вырабатываться. Вот почему на ЗИЛ да и других чугунных гильзованных блоках гильза входила практически без натяга и имела или резиновые уплотнения или медное кольцо .
В общем свари чем думаю без разницы , а вот гильзовать надо осторожно и желательно натяг минимален , можно практически в скользящую посадку ну и перед расточкой прихватить гильзу как в верху так и внизу CuSi3 или МНЖКТ и для этого в торцах сделать засверловку пол диаметра отверстия в блоке пол в гильзе и в трех - четырех точках.
Изменено пользователем selco
без натяга никак нельзя, нарушится охлаждение гильзы и поршень к ней и прилипнет. я бы ее вообще не варил.конечно если трещина в теле блока такая как на фото, после удаления гильзы картина может изменится.  засверлить чтобы трещина не пошла дальше,просверлить по трещине несколько дырок для свободного подхода охлаждайки, и загильзовать гильзой с широким верхним буртом, все.
прошу прощения за флуд.
Ну и наконец то я добрался до собственного котла .
Пока только "раздел" его и подготовил к опрессовке , координаты трещины надо определить и глазом особо не видно .
post-11842-0-96110600-1558377850_thumb.jpg post-11842-0-81622000-1558377868_thumb.jpg
post-11842-0-13930300-1558377912_thumb.jpg post-11842-0-08478500-1558377937_thumb.jpg
post-11842-0-94714100-1558377988_thumb.jpg post-11842-0-96901800-1558378017_thumb.jpg
post-11842-0-06730000-1558378060_thumb.jpg post-11842-0-94989200-1558378086_thumb.jpg
post-11842-0-15512200-1558378115_thumb.jpg post-11842-0-89307500-1558378139_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1080877.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБезымянный.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280509.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280510.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280511.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280499.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280500.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280506.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280508.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280513.JPG http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280516.JPG
Альтернатива Протерму или в паре с ним на газе?
Да оба на газе и Roca лопнул лет 5 назад зимой и в мануале отписано высокопрочный шведский чугун что ему не помешало лопнуть успешно и посмотрим как вариться будет,,,,,,    и поставили Медведя .
Сейчас немного переделают систему, увеличат выходные и обратку трубы из котлов (сейчас щелкает при горении и говорят не должно) , добавят автоматику и  антифриз долой из системы (говорят что дрянь полнейшая любой и три года максимум и надо менять ) , двух недельная промывка спец составом и потом водичка и говорят лучше ее нет.
С автоматикой котел включился и если за две минуты не "вытягивает " температуру то моментально второй включается в помощь и говорят минута и температура догнана до установленной ну и отключаются оба и примерно 10мин будут молчать ну и потом по новой . Говорят при таком алгоритме экономия газа примерно в 2 раза ну и всей системе легче и если уж есть два котла (не покупать) то должны в тандеме оба пахать.
Подпитка куда врезана? Объем системы какой? Антифриз-зло, особенно для чугуна. Изменено пользователем Lavr
@Serj55441,Такая ещё инфа,что есть г- образные переходники под шестигранник и сверла с шестигранным хвостовиком,т.е уменьшается суммарный вылет сверла,за счёт отсутствия патрона.Может будет Вам полезна информация . Изменено пользователем Schlosser
Подпитка в коллектор и от котла далече .
Объем ну точно не знаю примерно литров 200 .
Но самое интересное происходило сегодня .
В общем закрутил заглушки , накачал сперва 3ат и мылом где трещина - нет пузырей хоть убейся , докачиваю до 5ат нет их .
В общем лепестком шлифанул то место от куды капало и лупу с еще одной лупой мылю не чего не вижу ну и дела.
Поставил его на ноги и залил антифриз и накачал 3.5ат , пока стоит и давление не падает хотя там воздуху кот наплакал и полон антифриза .
Утром бум смотреть.
Не ну я чо дурак пять лет назад была лужа под котлом , открыл крышку и наблюдал как сочиться и даже "замазывал " на день другой до нового котла дотянуть и даже с замазкой подтекал. . Вот не сообразил и надо было керном отметить трещину и теперь ищи ее  . Район то знаю но надо отыскать ее , и что же срослась что ли за пять лет трещина.
Помогайте и что посоветуете .   Может 10ат накачать , но боюсь заглушки и там американка 4 нитки резьбы , не стрельнет .
post-11842-0-51070900-1558470179_thumb.jpg post-11842-0-35005900-1558470208_thumb.jpg
post-11842-0-35357000-1558470299_thumb.jpg post-11842-0-31423300-1558470342_thumb.jpg
Ну и с антифризом оставил на ночь , прошло 4 часа давление держит и пока усе сухо. Мистика ???????
 post-11842-0-74024200-1558470448_thumb.jpg post-11842-0-29269600-1558470489_thumb.jpg
Вот здесь непонятно, коллектор обратный?
Мистика ???????
Заросло) Похоже, рядом телевизор с Кашпировским стоял)))
В паспортных данных должно быть указано рабочее давление и максимальное. Вот ориентируясь на максимальное можно прессануть.. Или с рабочим, но погреть.
если есть где достать пенетрант,очень хорошо им проверить.
Антон, пенетрант может показать и несквозные поры. На чугунном литье могут быть таковые. Так что в случае проверки на герметичность-только опрессовка.
@AMBIVERT42,Алексей,я согласен,но вместе с тем,если трещинка внутри затянулась по идее ее опрессовка может не продавить.А пенетрант покажет ее контур,поры же более хаотично краснеть будут.Но точно не знаю,а спросить некогда сегодня было у специалистов узкого профиля)
В коллектор нагнетающий в теплые полы , то есть пока до котла она дойдет уже сравняется температура.
Ну и про чугуняку , стоит и держит давление и даже на солнышке сегодня нагрелся и так как воздуху совсем чуток и поднял сам давление до 5ат , сейчас опять в норму как вчера накачал 3ат с хвостиком.
Погрел газ горелкой этот отсек , не усе сухо и трещина не проявилась .
Чо думаю , я примерно знаю и вот площадку наверное опаяю Хариес серебреным , или просто из нерж латку по периметру площадки .
Еще чуток подожду и может раскиснет и покажет где мокнуть будет.
post-11842-0-46841200-1558546299_thumb.jpg post-11842-0-83762900-1558546443_thumb.jpg
Вот девственный   еще не зачищал и где то здесь трещина
В общем с секцией котла усе тяжно и сварить ее практически нельзя .
Вот вам и высокопрочный чугун в мануале POCA , включил АС ток и примерно на 1кв см очистки две -три блестящих лужицы примерно 1-2мм и усе остальное графит и к нему не прилепишь. Прилепил но из под швов при опрессовке уже в 2ат сифонит.
Вариант замены секции есть и не чего сложного, но для Рока не найти и стоимость сей секции 15р +15р работа спецов (но можно и самому)
 и проще купить новый котел в резерв  наш в районе 18р и теперь стальной вариант  http://лемакс.рус/?yclid=2916337954276544338 ,чугуний надоел .
http://websvarka.ru/talk/topic/3166-svarka-chugunnykh-sektcij-kotla/page-1?do=findComment&comment=334647
post-11842-0-52832300-1559066852_thumb.jpg post-11842-0-82858700-1559066879_thumb.jpg
post-11842-0-54339800-1559066905_thumb.jpg post-11842-0-58997100-1559066940_thumb.jpg
P.S. Есть еще вариант отремонтить , подчистив шов , накладка нерж или медь , сырая резина , заклепки или винты , но не знаю буду ли сим заниматься и может легче с чугункой расстаться и в чермет , ну а автоматика она может кому и сгодится .
 Это-рекламный слоган от производителя. По факту-художественный свист. В чём я уже не раз и не два убеждался. Льют секции котлов со всякой непотребщины. Оттого, если и удаётся заварить, то через некоторое время котёл может "пустить слезу" в другом углу. Я давно уже ратую за железные котлы. Самодельные котлы, даже из банальной Ст-10сп-живут десятилетиями и починить их можно без особых технологических ухищрений.
 @selco, этот вариант попахивает открытием артели "Напрасный труд". Уж лучше сразу-
Чтобы секция служила,то после сварки надо произвести термообработку - снять напряжения.Высокопрочного чугуна в котлах бытового применения нет.
