G_Kar Опубликовано 4 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 @lismenok, добрый! Есть уже такое http://websvarka.ru/talk/topic/12971-osnastka-dlia-svarochnogo-stola/?p=410196 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lismenok Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 (изменено) Доброе утро. Вот такие . Изменено 5 октября, 2020 пользователем lismenok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 @lismenok, чего нет - того нет Пополнение библиотеки пока даже в планах нет у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruworld Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Доброго времени суток!Делаю себе компактный сварочный стол, случайно набрёл на вашу тему.Ориентируюсь на стандартные системы столов, как у Siegmund (система 16) и BuildPro, то есть отверстия 16 мм, межцентровые расстояния между отверстиями 50х50 мм. Вижу, что здесь обсуждается такая же перфорация поверхности.Но у меня другой конструктив поверхности - не сплошной лист, а полосы. Отталкивался от столов BuildPro - так называемых slotted table ("щелевые"), то есть полосы шириной 160 мм с перфорацией и 40 мм промежутки между ними. Меня такая конструкция больше привлекает своей "модульностью" (масштабируемостью), ремонтопригодностью (в смысле возможности замены отдельных полос), ну и опять же добиться ровной поверхности, состоящей из полос, проще, чем у сплошной поверхности (можно использовать подкладки под полосы, поверхность полос можно фрезернуть и т.д.). Но вот толщину металла для поверхности стола у меня планируется 16 мм (у Siegmund - 12 мм, у BuildPro - 16 мм. В общем не бюджетно ((Собственно, почему привязался к стандартным системам - возможность использовать стандартную же оснастку (например, те же струбцины Bessey) В этой связи у меня есть несколько вопросов, которые хотел бы для себя прояснить, чтобы не наделать ошибок:1) диаметр отверстия - ровно 16 мм? Т.е. стандартная оснастка по диаметру чуть меньше?Дело в том, что на сайте BuildPro заявлен диаметр отверстия 16 mm + 0.10 -.03. Т.е. как бы вопросов не вызывает - ровно 16 мм плюс/минус допуски. На сайте Siegmund диаметр упора оснастки я не нашел, но на сайте Bessey и на сайте BuildPro указыван диаметр упора струбцин - те же 16 мм ровно. Разумеется, либо диаметр отверстий должен быть больше 16, либо диаметр упора меньше 16. Например, диаметр отверстий первого ряда под М16 по госту - 17мм (т.е. фактический зазор >1 мм). Вероятно, Bessey и BuildPro указывают 16, чтобы не вводить в заблуждение клиента, чем собственно вводят в заблуждение самоделкиных )))Возможно, кто-то знает точно или у кого-то есть возможность замерить диаметр упоров на стандартной оснастке? 2) чем целесообразнее делать перфорацию: лазер, гидрорез, сверлильная коронка?Понимаю, что вопрос еще очень зависит от толщины и материала столешницы, и собственно, габаритов самой столешницы. В моем случае будет сталь 20 (планирую гидрорезом разрезать полосу 16 х 500 х 1700 на полосы нужных мне размеров). Резать хочу гидрорезом с компенсацией конусности, чтобы обеспечить вертикальный край. Возможно, если рез получится ровным, удастся избежать фрезерования торцов. Не могу определиться, есть ли смысл на гидрорезе пробить сразу и отверстия или все таки потом сверлить. Естественно, по стоимости и по трудозатратам гидрорез явно предпочтительнее, но боюсь на обратной стороне кромка отверстия будет сильно "гулять", не смотря ни на какие компенсации струи. Если в случае с краями полос это не критично (можно фрезернуть), то в случае с отверстиями - либо будет непригодное для оснастки отверстие, либо нужно делать заведомо меньшего диаметра отверстия, а потом расширять сверлом - не вариант, так как тогда лучше сразу сверлить коронкой. Как на практике получается геометрия у отверстий, выполненных лазером и гидрорезом в материалах такой толщины?Заранее благодарю за ответы!(Если кому будет интересен конструктив моего стола - могу поделиться). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Доброго времени суток! Заранее благодарю за ответы!(Если кому будет интересен конструктив моего стола - могу поделиться).По первому вопросу - при моей памяти диаметры отверстий 16,5мм. По второму - все отверстия прозодят разверткой. Пожтому смотрите сами, какой способ проделывания отверстий будет лучше всего. Можете и поэкспериментировать на чем небольшом. Думаю сделать на одном куске металла несколько отверстий разными способами будет самым простым вариантом, для подбора лучшего. Все равно как не проделывай отверсття их развертывать необходимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 разверткой слишком круто, зенкера хватит за глаза или свела заводской заточкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fruworld Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) По первому вопросу - при моей памяти диаметры отверстий 16,5мм. По второму - все отверстия прозодят разверткой. Пожтому смотрите сами, какой способ проделывания отверстий будет лучше всего. Можете и поэкспериментировать на чем небольшом. Думаю сделать на одном куске металла несколько отверстий разными способами будет самым простым вариантом, для подбора лучшего. Все равно как не проделывай отверсття их развертывать необходимоСпасибо за комментарии!По диаметру отверстий вопрос для меня пока открыт. Все-таки если есть у кого оригинальная оснастка (струбцины, упоры или еще что-то) от Siegmund или сварочные струбцины Bessey - можете, пожалуйста, штангелем диаметр упора замерить? У меня пока нет возможности заказать эти струбцины, они мало где есть в наличии - обычно под заказ или с ebay. На ebay одному продавцу написал - пока не ответил. Просто хочется сделать отверстия четко подходящими под оригинальную оснастку, чтобы потом самому оснастку не колхозить.Насчет отверстий - учитывая толщину 16 мм, все-таки думаю отверстия делать сверлением с последующим зенкерованием. Поэкспериментировать с гидрорезом и последующей разверткой не получится. С гидрорезом нужно везти детали и делать, если решил. Отверстие в 16 мм металле у нас стоит в районе $0,90-$1.00/шт, если заказывать. Если самому делать при помощи магнитной дрели и коронки - то существенно дешевле, но точность позиционирования отверстий, как на пром. сверлильном станке я не добьюсь. Да и сверление можно совместить с фрезерованием поверхности и торцов полос. В общем вопрос только по диаметру отверстий решить бы... Изменено 29 октября, 2020 пользователем Fruworld Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNIKERS44 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) Продолжаем пополнять коллекцию...Стол 1500х1000х100 толщина 6 мм.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1500х1000х100х6.jpg DXF: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1500х1000х100х6.zip Компас: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif1500х1000х100х6 old.zip Брал себе этот чертёж за основу, только сделал 2 ребра жёсткости продольных вместо одного, в чертеже есть ошибка, в боковинах отверстие под среднее поперечное ребро жёсткости смещено. Так же переделал себе оснастку под 6мм,так как у меня был выбор или 6 или 10,если нужно то могу скинуть сюда. Изменено 30 октября, 2020 пользователем SNIKERS44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 @SNIKERS44, выкладывайте конечно! Думаю, буду благодарен не только я. в чертеже есть ошибка, в боковинах отверстие под среднее поперечное ребро жёсткости смещено. Спасибо, проверю, переделаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 заявлен диаметр отверстия 16 mm + 0.10 -.03. Как это читается? плюс десятка, минус три сотки?Давайте это выразим как-то явнее, а тож не все привыкшие читать допуски. но точность позиционирования отверстий, как на пром. сверлильном станке я не добьюсь. можно сделать оснастку -- пластина с тремя отверстиями. Два позиционирую, а через третье сверлите. Можно заказать одну полосу на ЧПУ, а через неё просверлить остальные. проверю, переделаю! Надо, наверное, вручить тебе права на редактирование этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRexI Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Исправленный чертеж.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifстол 2000х1000.jpgИсправленный DXF. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2000х1000х100х6.zip Собираем сначала короткие ребра жесткости без отверстий, потом все длинные, потом короткие с отверстием. Если кто делает столы - отписывайтесь пожалуйста в тему! Интересно - что получилось, может есть замечания, итоговая стоимость стола в вашем регионе - тоже интересна. В исправленном ошибка есть. На 2 верхних перфорированных планках по центру прорезь под продольное центральное ребро не 6мм, а 5.Картинку прилепить не могу, забаните опять за спамм))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Свежей, исправленной версии, я, так понял, нет? если нужно то могу скинуть сюда Скиньте, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRexI Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Свежей, исправленной версии, я, так понял, нет? Если интересует 1500х1000х6, то там несколько ошибок.Есть смещение отверстий по осям и сами отверстия под 5мм металл. Если нужен такой чертеж, то могу поправить и скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Если интересует 1500х1000х6, то там несколько ошибок.Есть смещение отверстий по осям и сами отверстия под 5мм металл. Если нужен такой чертеж, то могу поправить и скинуть. Да, нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) Стол 1500х1000х100 из 6-ки. 1500х1000х100х6-v2.zip Исправлено:- смещение паза в боковом ребре- ширина пазов в боковых ребрахЭто еще раз говорит о важности обратной связи! Обязательно пишите, если обнаружили ошибки, по мере возможности буду исправлять. Стол 2000х1000х100 из 6ки. 2000х1000х100х6-v2.zip Исправлены те же ошибки, перекачевали с копипастом и в боковинах длинных небыло пазов под ребра почему-то. Исходные сообщения тоже исправлены, косячные чертежи заменены. Изменено 23 января, 2021 пользователем G_Kar 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) Столешница 2500х1200х100 толщина 8 мм.DXF:2500х1200х100х8.zip Имеет 2 продольных и 5 поперечных ребер жесткости. Для оптимизации раскроя продольные ребра разбиты на 2 части. Перед сборкой рекомендую собрать их на прихватки и проварить стык в самом конце, когда стол уже будет собран целиком на прихватки. Ребра разверните, чтобы стыки небыли на одной линии!Обратите внимание на габарит раскроя! Длина больше 3х метров и ширина впритык. По ширине листы чаще всего идут в плюсе - 1515, поэтому тут проблем быть не должно, а вот по длине у большинства лазеров рабочее поле 3000, поэтому часть деталей перенесется на отдельный кусочек металла. Будьте внимательны, если будете заказывать металл сами. Изменено 23 января, 2021 пользователем G_Kar 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Ребра разверните, чтобы стыки небыли на одной линии! Можно чуть подробнее и выделить нужное на превью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 @installl, продольное ребро состоит из двух частей - короткой и длинной, стыковка по принципу пазла. И эти стыки лучше разнести. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stovorot Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Столешница 2500х1200х100 толщина 8 мм.DXF:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2500х1200х100х8.zip http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2500x1200.jpgИмеет 2 продольных и 5 поперечных ребер жесткости. Для оптимизации раскроя продольные ребра разбиты на 2 части. Перед сборкой рекомендую собрать их на прихватки и проварить стык в самом конце, когда стол уже будет собран целиком на прихватки. Ребра разверните, чтобы стыки небыли на одной линии!Обратите внимание на габарит раскроя! Длина больше 3х метров и ширина впритык. По ширине листы чаще всего идут в плюсе - 1515, поэтому тут проблем быть не должно, а вот по длине у большинства лазеров рабочее поле 3000, поэтому часть деталей перенесется на отдельный кусочек металла. Будьте внимательны, если будете заказывать металл сами.Благодарю за чертежи! Каково было мое радостное удивление, когда на последней странице я нашел нужный мне размер))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Появилась пара вопросов: 1. Листы металла 1,5 Х 6 после резки имеют форму небольшой дуги по длине ( продольно). Столешница, получается, поперечно вырезается. Кто сталкивался - какая геометрия будет у заготовки?2. Шип-паз в данном чертеже 6 мм и тот и другой. Насколько мне известно - лазер режет точь-в-точь, то есть даже 0,1 мм зазора не будет. Как быть-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) 1. Где-то в начале темы выкладывал видео сборки стола. Посмотрите, есть полезные моменты. Деформация столешницы устраняется за счет её прижима к ребрам жесткости. Возможно придется использовать подкладки между столешницей и ребрами.2. Даже если зазора не будет, его можно сделать с помощью, например, болгарки.ПС: Ссылка на видео по сборке: , так как предыдущая обнулилась. Изменено 29 января, 2021 пользователем Roks23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Деформация столешницы устраняется за счет её прижима к ребрам жесткости. Это я замечательно понял. Веду речь немного о другом - с продольной при прижиме/притягивании проще будет справиться за счет большего рычага, а вот с поперечной - в этом вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRexI Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Шип-паз в данном чертеже 6 мм и тот и другой. Насколько мне известно - лазер режет точь-в-точь, то есть даже 0,1 мм зазора не будет. Как быть-то? Насколько я знаю, лазер режет по середине линии. С шириной реза варианты, но как я понял где-то около десятки в каждую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 лазер режет точь-в-точь По этому поводу я в начале темы писал. Все зависит от оператора, от конкретного исполнителя. Большинство не заморачиваются и режут контур по средней линии, толщина реза при этом где-то 0,15-0,2 мм, соответственно зазор шип-паз до 0,4 - легко. Однако, сейчас режу в конторе, где оператор очень грамотный и дотошный, он закладывает компенсацию в нули, пришлось под них править чертежи. Но это первый случай за 5 лет. В общем надо разгаваривать с исполнителем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 дорисовал себе сетку для гравировки и линейку Поделитесь сеткой и линейкой ( я про DXF) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
