Доработка п/а безгаз в газ
переделываю безгазовый полуавтомат на газ. Получил горелку из китая. post-25388-0-86134500-1545660973_thumb.jpg
внутри кнопка. На ней написано 250 вольт 5 ампер. В переводе на русские амперы - сможет такая бздюха коммутировать ток? Так у всех внутри горелки или только у меня?
И второй вопрос. Конец горелки имеет какую то пластмассовую (белая) втулку. Что тоже вызывает сомнения. Это нормально?post-25388-0-03667800-1545661167_thumb.jpg
раньше было так.
при нажатии на курок, пластина  (отмечена красным) замыкалась на кубик
Бздюха- это микропереключатель(микрик),он ток и коммутирует,но только малый от оперативных цепей.Белое- изолятор,хотя я лично таких горелок не видел,у кетайцев там своя атмосфера.Еще обратите внимание,что на горелке уже есть механический клапан. Изменено пользователем Schlosser
механический клапан открывает подачу газа из-за него и был приобретена эта горелка. Напряжение на проволоку подается постоянно вне зависимости от курка. При нажатии на курок замыкается пластина (отмечена на фото красным) и кубик. Кубик  под напряжением от соприкосновения с проволокой. Вопрос. Микровыключатель выдержит токи которые через него пойдут?  Токовых клещей нет, померить не чем.
@kepelson,Токи пойдут куда?Я так понял,что протяжка запитана от силовой цепи и управляется микриком,для которого одним проводом служит токопровод горелки .Если это так и есть желание подолбаться,то все это нужно переделать- поставить на силу контактор( например ТКД), газовый клапан и всем этим управлять через релюшку от кнопки на горелке,возможно запитав отдельно от силового транса.Но стоит ли?Кетайцы реально наркоманы... Изменено пользователем Schlosser
... был Советский подающий ( ранцевый ) движок питался от сварочной цепи ( напряжения ).
@Фунтик,Я на таком учился,А-547, что интересно подающее и блок управления- все из деталей или самолётов или вертолетов или танков.Но все равно подающее уродское,пять минут варишь-15 распутываешь.
и блок управления
  , на  котором я имел ввиду на прямую от сварочной цепи ии он меня не подводил ( в отличие от моей стороны - насиловал его)., даже 2-х миллиметровую заряжал , ну и на максимум, была одна халтурка  ;) .П.С. если интересно вспомню или посмотрю талмуд .
@Фунтик,Да ,он напрямую от сварочной цепи через блок управления.Были как ранцевые,так и в виде чемодана.Кстати как нибудь в курилке с ним прикол покажу)
@kepelson,...что протяжка запитана от силовой цепи и управляется микриком,для которого одним проводом служит токопровод горелки...
да, так и есть.  Я попробовал. Взял проводочек проволоки диаметр с волос и замкнул им цепь. Он даже не нагрелся. делаю вывод, микровыключатель выдержит.
На вопрос о пластиковой вставке в наконечнике так не кто не чего и не ответил.
Появилась проблема. Проволока заминается на входе в шланг. Из подающего механизма идет хорошо, даже отлично, а вот на входе в рубашку мнется. Может маслом внутри рубашки пройтись? p.s. шланг от сварочника до горелки лежит не по прямой, а в одно кольцо. Так ведь тяжелее проволоку протаскивать, но с другой стороны. неужели все варят держа шланг натянутым как струна.
зачем токи пускать через микрик, надо поставить реле или пускатель. Микрик будет только для подачи тока управления. В авто тоже кнопки не силовые, для силы ставят реле.
. шланг должен располагаться так как от сам ложится , ровно без загибов , Вы можете его только поддерживать .Проверьте соответствие диаметров канал\проволока\наконечник , прочистите наконечник от пригаров ( внутри\торец ).
внутри кнопка.
это кнопка управления включения двигателя.
раньше у вас эта функция реализовалась так.
при нажатии на курок, пластина  (отмечена красным) замыкалась на кубик..
в вашем п/а "сварочное" напряжение не имеет никакого отношения к этим кнопкам. оно включено постоянно,
как в обычном трансформаторе  РДС
 Канал для проволоки, грубо говоря, должен с двух сторон упираться -- с одной стороны в ролики механизма подачи, с другой в наконечник горелки.
Прочесть: http://websvarka.ru/talk/topic/11841-podgotovka-k-svarke-poluavtomatom/
Плохо.
Надо делать сразу под нормальные горелки, а этим только автожестянку варить.
В том смысле, что у нас есть горелки "Бинцель" не имеющие никаких пластмассовых деталей в конце, и даже с водяным охлаждением, и это именно "маленькая" горелка под наконечник с резьбой М6.
Если не забуду, вечером фотку выложу.
Этим ПА по любому только жестянку варить. Зато опыт хороший будет, изучит все нюансы .
автомобильное 4-х контактное реле рассчитано на 12в. Знаете аналог, такой же простой и дешевый?
И еще вопрос. Варю, варю, прекратил. в рукаве от редуктора до горелки давление. Какое оно? Я понимаю что вопрос не корректный и меня сейчас закидают яйцами. Знаю что меряется в литрах, но всё же,  в среднем сколько там бар?
на какой вольтаж вам надо реле? На сколько вольт мотор протяжки проволки?
@Глобул,Ну как-же не имеющих пластмассовых деталей,если четко видно бывший в свое время белым изолятор,просто он другой формы .Например.
Ну почитайте все таки литературу,ведь литры это расход,а бары это давление,которое показывает манометр на редукторе
 Это не изолятор, и сопло на него не одевается. Оно одевается на металлическую часть дальше этой детали.
А как называется эта деталька я не помню, и для чого служит тоже толком объяснить не могу, однако знаю точно, что никаких механических нагрузок она не несёт.
газовый рассекатель газа :)  , чтобы газ равномерно попадал в газовое сопло и тем более равномернее выходил из него :) заодно и изолятор, чтобы через сопло защитное, не коротило при касании к детали. Иногда просто рассекатель. Но чтобы не расплавился, сделан из керамики. Ну и при нагреве газов не выделяло, что могло бы помешать сварке.
Изменено пользователем copich
Рассекатель и так будет рассекать,а это изолятор и отверстия для газа в нем дублируют отверстия на латунном рассекателе.Служит для предотвращения токопроводяшей дорожки из брызг между латунным рассекателем( свечой) и соплом.Изготовлен из пластмассы,типо волокнита.Плавиться ему нечего,так как он охлаждается от горелки,которая в свою очередь охлаждается спиртом.Наружная часть гусака изолированная от внутренней отдельно.В воздушных горелках находится внутри сопла и составляет с ним одно целое ,тоже изготовлен из пластмассы.В терминах могу ошибаться,но смысл общий таков.
Рассекатель, он же диффузор. Больше других диффузоров нет, чтобы что-то совпадало.
А насчет изолятора, да, есть еще один изолятор в самом защитном сопле.
