Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
У меня так и не получилось добиться этого самого шшшшшшш ((((
Были такие случаи на одном каком то режиме с малой скоростью подачи проволоки. Но нужны не случаи, а постоянная стабильная работа в любом режиме. Иначе это не работа, а мучение. Я не использую сварку в коммерческих целях, то есть варю от случая к случаю. И то, меня этот аппарат достал.
Какой, если не секрет?
Здесь не приветствуется реклама, можно бан получить. Скажу что аппарат стоит 36т.р. с копейками.
В том то и дело, до Гроверса у меня было два полуавтомата, и ни с одним из них не было столько мучений. Один украинский, другой китайский.
У меня вопрос к профессионалам местным так сказать.
Почему шов получается матово-серым, темным и не блестящим. Смесь 80/20.
Да, представьте, что еще не все накрутились. У меня аппарат на даче за 100 км. В выходные не всегда есть время плотно заняться регулировкой. useruser на СО2 получил ровный звук при сварке, а у меня на смеси работает пока невменяемо. Пытался выставить 5м/18В-звук нестабильный с трескотней. Играл регулировкой в пределах разумного, но пока не нашел золотых пропорций-поэтому и спрашиваю.
У Вас же тоже Пэшка ? Один в один, на СО более-менее варил, на смеси так и не дал ему ума, треск и брызги. Но это было до прошивки, как сейчас, не знаю, почти не варил, но показалось, что стало лучше, хотя опять же, он сейчас к кислоте подключен. Хочется погонять аппарат в разных режимах, но не до него сейчас, работа и прочие дела житейские, варить зимой только плотно буду.
Ага-она самая P- ка) Попробую в сентябре найти денек-помучать его. Если что путное получится-поделюсь. Надо таблички напечатать и заполнять данные настроек и ролики к ним-может что и срастется)
Да уж... сложно все как-то
Надеюсь на проффи)
Удручает еще, что представители компании отстранились от разъяснений по этому поводу-вот и лезут грустные мысли
Никто не устранялся. Шла работа, что бы такие паникёры не писали о непорядочности компании.
Итак, у тех, у кого аппарат перепрошит прошу сделать так как на фото. Щупы тестера можно воткнуть и в контакты питания двигателя. Это одно и то же.
Паникеры давно сдали свои аппараты обратно в магазины. А работа должна идти до того как залить всем новую прошивку. Мы так привыкли работать к примеру. Или честно сказать людям, что прошивка сырая и требуется время для испытаний на практике. Если я где-то случайно не увидел от Вас этой информации-укажите где!
Это тоже, на мой взгляд, говорит о том, что аппарат еще будет дорабатываться) Такой монтаж просто со временем оторвет обкладку конденсатора. Простите, конечно, но это партизанщина) Я понимаю, что очень дорого развести новую плату в количестве и смонтировать элементы, но провод можно запаять аккуратно и закрепить герметиком от вибрации?
Завод разработал новую прошивку по нашему требованию только для таких людей. И тут не прошивка сырая. Это просто изменение по требованию.
Наступаю на те же грабли, что и с аргонкой. Тоже сначала кричали все, что прошивка сырая и т.д.
Вибрация ??? Оторвать обкладку ? Если только Вы сами его оторвёте.
К тому же и новые, вновь разведёные платы так же имеются !
Дабы Вы успокоили свою душу, прошу прислать Ваш аппарат к нам на модернизацию.
Поверьте-при таком сечении провода и чипе размером 0805 - это происходит очень часто) Я по роду своей профессиональной деятельности связан с производством РЭА).
А про прошивку... Даже если это небольшое количество людей, по просьбе которых ее изменили-ее сначала отрабатывают на практике) Ну... мы так работаем))) И не надо так раздраженно реагировать на замечания) Они случаются)))
Обсуждение это хорошо. Но я так и не видел внятного ответа от перепрошитых. Видео ответа.
Я лично пока не имею возможности "играть" с настройками аппарата( Ближе к концу сентября только...
Да не пробовал никто еще толком.
Я 1 мм варил немного, отстрелы есть, попробую потом крутнуть, как сказали, но это тоже не скоро будет.
Я согласен, но тут было столько крика, что на заводе её гоняли пару недель только.
Они случаются)))
Случаются. Вот только раздражённого реагирования не было. Возмущённое было!
Дело в том, что эта прошивка, инициатива пары -тройки человек, в том числе и меня.
Я не получаю от этого ничего, от слова вообще ! Кроме геморроя и гневных выкриков в мой адрес.
И мне реально начинает надоедать делать что либо для людей просто по-человечески.
Ладно, это уже другая философия.
Вам зачтется) У каждого на работе присутствует геморрой, за который не заплатят. А по поводу отношения к производителю-давно репутация исходит от конкретных людей, а не АО, ЗАО и т.д.
Проблемы по недостаткам гроверса были подняты с декабря 2018 года , и до сих пор не решены. Всё только в процессе. В основном люди покупают сварочные ПА для того, чтобы ими пользоваться, а не принимать участие в коллективном доведении аппарата до ума в течении длительного времени(это работа завода до выпуска оборудования в продажу). Многие вынуждены были купить другие ПА , так как работа на месте стоит. Сервисные центры по месту продажи работы по модернизации не проводят. Куча сложностей. А вы говорите паникёры. За более чем пол года волей -неволей засомневаешься в добросовестности компании.
Всем доброго времени суток,
Пытался я вчера снять видео, но так и не смог состыковать камеру с обычной маской... Так что только фото.
Аппарат после перепрошивки, скажу сразу что ДО, аппарат работал более внятно, хвостов не было. Были отстрелы в начале, но не было хвостов.
Сейчас практически я не добился приемлемого результата на напряжениях до 16-18 вольт.
Пробовал все варианты от самой низкой подачи и минимального напряжения. Индуктивностью тоже играл.
Если аппарат выходит на свой режим после нескольких секунд начала сварки, то дальше в принципе варит более менее, но швы получаются пережжеными какими то, нет блеска металла. Варил в смеси в начале, потом кончилась и взял у соседей углекислоту. На результат это особо не повлияло.
Вот в общем результат около часовой попытки установки прихваток.
Что дальше делать, ума не приложу. В дороге новый аппарат. Это вероятно нужно отправлять назад, в Нижний Новгород... (((
http://pix.academ.info/img/2019/08/27/fd4f85562932064e7ffdd53d4b3027a3.jpg
http://pix.academ.info/img/2019/08/27/61cd4724b3266602f149ad195630a159.jpg
http://pix.academ.info/img/2019/08/27/52dcb87d7b257c698064b713615d20af.jpg
Изменено пользователем zynsk
Почему то не могу прикрепить фото с телефона (((
В чем причина, подскажите!
Сначала выбрать, потом нажать загрузить. Вроде работало)
@zynsk, ну да, классическая картинка. На точках наваливает, хотя режим оптимален, хвосты. У меня так сразу было.
Правда не знаю насчет блеска. Точки вроде и не блестят:
А швы вроде норм, блестели:
Но со временем они тускнеют.
Может горелку быстро убираете на точках?
ЗЫ: че-то уже с опасением жду прихода аппарата. Будем надеяться, что на Р-шке такого нет. (
Изменено пользователем useruser
