Автоматическая сварка
Добрый день друзья. Прошу поделиться опытом или мнением.
В общем, появилась задача выполнения сварки аустенитных сталей больших толщин (есть стыки под РГД) . Для оптимизации процесса изготовления и норм времени принято решение внедрить автоматическую сварку.
Начал анализировать оборудование, идеальный вариант для наших нужд это полноценное оборудование для автоматической сварки консольного типа. Узнал цены-не готовы такое оборудование купить.
Ищу замену, альтернативу.
Трактора для автоматической сварки - это последний вариант, с ними всё понятно
Каретки, про это вопрос!
т.е. на каретку получается можно повесить как TIG горелку, так и MIG. У данной каретки есть функция колебательного движения.
Будет многопроходная MIG сварка на каретке (без каретки, качество под РГД так и не добились), давать качество сварки аустенитных сталей под РГД? Планируется сварка толщин до 100мм в разделку.
Главное требование при сварке аустенитных сталей - минимальные тепловложения! Поэтому сварку аустенитных сталей не зависимо от способа ведут без поперечных колебаний.
Что значит РГД ?
- Согласен, а как же пресловутая "американка", она же "бабочка" в РАДС? Вне закона?
Варить то можно, но качественной структуры металла шва Вы НЕ ПОЛУЧИТЕ!!!
Если бы у Нас везде были обязательными требования по проведению металлографии стыков из-под Американки (Бабочки), то эти стыки были бы все забракованы.
Сам видел как в сварных стыках трубопроводов из  стали 10Х17Н13М2Т через год образовывались свищи диаметром до 5 мм. И всё из-за нарушения технологии сварки, так как сама труба целая.
Вот,  и я о том же..для ответстенных конструкций под давление этот метод малопригоден, .. ну а для "понту босяцкого", красоту навести-очень даже и подойдёт..для малоответственных конструкций..
Что значит РГД ?
РГД - радиографический контроль сварных швов.
Это ещё за  зверь?)))
получается не подходит... придётся брать трактор видимо!!
Тогда ещё вопрос, если конечно кто делал так. Можно ли синхронизировать трактор с роликоопорами, т.е. что бы скорость роликоопор соответствовала с выставленной скоростью на пульте трактора? Это для того что бы с помощью трактора можно было варить кольцевые швы обечаек диаметром ну примерно в 1000мм с наружной стороны
Да и вообще кто какими тракторами пользуется? Спрашивать у продажников не хочется, у них всегда всё хорошо и самое лучшее...
@saimonvik, я , конечно, далёк от этой темы, но ,по моему, Вы не с того начинаете. Насколько я понял, Вам надо не просто получить шов без дефектов  -пор, непроваров и т.п.  Вам нужен шов с заданной кристаллической структурой. Видимо, жёсткие требования по стойкости к МКК. Вам не с оборудованием надо определяться, с технологии надо начинать. Там кроме прочего важна скорость охлаждения металла после кристаллизации.  Отсюда и требования к минимальным тепловложениям.  Ищите хорошего технолога, который Вам консультацию по данному вопросу дать может.  Полуавтомат то может заданные параметры обеспечить, но надо конкретно знать, каким диаметром проволоки на какой скорости варить. И при какой температуре изделия. Оно то нагревается , и при температуре выше определённой Вы уже нужную скорость охлаждения не получите.   По той же причине  и "бабочка"  не везде годится.
 Даже не знаю, у нас на форуме кто эту тему достаточно хорошо знает. Да и спецы такого уровня обычно по форумам не тусуются.
@SergDemin,мне кажется под флюсом такую толщину нужно варить,100 мм.п/а замучаешься проходить,но на оборудование жмутся,начинают изобретать велосипед,соответственно изначально провальная затея
@Георгий 11, не, там всё не так просто.
Эти процессы фазовых переходов при охлаждении металла - тёмный лес. Да ещё и в безлунную ночь. Я как то с шибко грамотным термистом общался. Мне до него деталь калили, на час работы хватало. А с его - отбойный молоток умер от старости, а переходник остался.  Хотя, вроде и сталь известная и режимы по справочнику.  Тут что то под злобную химию делают, поэтому о кристаллической структуре металла речь и зашла.
В одном НИИ в советское время была разработана технология сварки толстостенных многослойных сосудов для сверхвысокого давления (более 100 МПа). Также у них была установка для сварки этих сосудов, но в 90-е её пустили на металлолом. Думаю Вам следует тоже подумать над многослойной конструкцией изделия для обеспечения качественного сварного соеединения.
РГД - это сокращённое от Радиографическая дефектоскопия. У дефектоскопистов обычно используется сокращение РК.
@Vascys,че то не понял,при чем тут многослойная конструкция и качественная сварка? Изменено пользователем Георгий 11
С аустенитными дела не имел,а так у нас большие толщины варили электрошлаковой в медных передвигаемых подкладках.Любой трактор или манипулятор сейчас можно собрать из готовых комплектующих ЧПУшных,правда надо в этом шарить,сейчас даже тракторы на аккумуляторах есть.Детали типо обечаек можно даже тупо вращать,а горелку закрепить и чтоб сварщик процесс контролировал.
При многослойной конструкции во-первых легче диагностировать и предотвратить разрушение, во-вторых очень сложно обеспечить однородную структуру металла шва без слабых зон при толщине 100 мм, будет надёжнее изготовить 10 слоёв по 10 мм, обеспечив такую же жёсткость конструкции.
@Vascys,а вы знаете какую они конструкцию хотят сделать?
Ну если из нержавейки толщиной до 100 мм, то явно не металлоконструкция. С такой толщиной скорее всего под высокое давление, т.е. это сосуды либо трубопроводы. У Вас есть другие варианты?
Да, ребят, вы правы, изделие - бочка для высокого давления, если быть точным то расчётное давление 17.7МПа. Бочка диаметром 1000мм, длина обечайки с донышками 1500мм, толщину уже знаете).
Как уже выше предположили, начальство жмётся на оборудовании и хотят как можно дешевле выполнить работы, так как работа разовая смыла в покупке дорогостоющего оборудовани пока нет.
Проводили расчёт, разница скорости сварки между автоматом и полуавтоматом не слишком велика: на сварку двух кольцевых швов авт.-94н/час, полавт.-103н/час, а вот если РДС варит то 260н/час. Оборудование для полуавтомата конечно дешевле, вот и хотят его применить.
Отварив много изделий из аустенитных сталей полуавтоматом, мы никогда не получали качество шва под РГД, несплавления, поры между слоями. Вот и думаю может быть дефектов не будет когда горелку будет держать не человек... Но я считаю что при таком виде сварки аустенитных сталей идёт несплавление кромок отсюда и лезут дефекты.
В общем надо брать трактор, но встаёт вопрос о сварке трактором кольцевых швов. Получается его надо поставить на подставку, отключить от него ход, а роликоопорами задавать скорость... правильно мыслю?
 Странная мысль. Я бы скорее занялся изучением сварочных материалов и процесса. Может там что-то не так?
Сомневаюсь что Вы обеспечите качество на автомате. Необходимо будет отстраивать режимы на новом оборудовании, а это совсем не час делов! У некоторых организаций этот процесс затягивается на год и более, особенно этим грешат крупные сильно бюрократизированные организации.
Хорошая мысля. Многослойные почти так и варились, там ещё консоль была которая перемещала трактор вдоль оси сосуда.
@saimonvik,как то странно,что п/а не обеспечивает качества шва.Может проще заряженный п/а купить,тем более что работа разовая.Какая модель п/а у вас сейчас?И по какой технологии вы варили нержу,есть тех.карта или нормативка на сварку предыдущих изделий из нержи?
