Tig приставка.
Здравствуйте!Я давно читаю этот форум,заочно так сказать обучаюсь( спасибо всем за информацию) и вот решил зарегистрироваться.Но не с пустыми же руками в гости идти).Итак решил я в гараже тигом побаловаться,слепил установку из чего было.Слабонервным наверное смотреть не стоит,но...Горелка абитиг 18sc,в прошлой жизни водянка,кабель ПЩ три жилы по 6 мм квадратных,шланг- силикон,оболочка- шкура с ПА горелки абимиг.Шланг - пакет получился намного мягче родного.Силовая часть частично повторяет схему полуавтомата А-547,контактор с него-же.При нажатии кнопки горелки срабатывает реле,оно замыкает силовой контактор и газ.клапан,при отжатии кнопки контактор размыкается,дуга рвется,клапан получает питание от конденсатора,реализуя таким образом пост газ,приблизительно 5 с.Поджиг- чирканьем,пред.газ не реализован.Сварочный источник- инвертор марки жёлтый гусь,160 А.Ну и решил первым делом ,трясущимися руками сварить импровизированную подставку под баллон.Подставка Ст.3 ,присадка нержа 309,ф 1,2,вольфрам ф3 мм,wr2, керамика восьмерка.Вот как-то так.Просьба к модераторам,если не туда написал- перенести.
Да в сущности идея то не нова.Краник крутить у меня наверное бы нервов не хватило,к кнопке привык. Изменено пользователем Schlosser
@Schlosser,
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifvery-bad-wasserman-1.jpg
Ну слава богам,а то я уж переживать начал,вдруг не одобрит)
Ещё раз спасибо всем за теплый прием!Заехал сегодня в гараже,малость поковыряться.Сварил подставку- рогульку для горелки,поменял конденсатор на нормальный,ещё ГДРовский,поставил человеческий силовой кабель с байонетом,ну и покрасил баллон и подставку до кучи- уж больно они порепаные.Все норм работает,я доволен.Но вот печалька- не работает с ТИГом мой дешманский хамелеон,реагирует на лампы люминесцентные,а даже если их выключить он спонтанно осветляется с определенной частотой.Чухаю лысину,что делать...
Батарейки поменяйте  первым делом и если не поможет то скорее всего придется новую покупать.
Дело в том,что на ММА нормально работает.Я так думаю что причина- маде ин чина.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Имею мма аппарат wtl gm-2000. Варю им от случая к случаю, по мере надобности. Всё мне в нём устраивает и похоже пришла пора осваивать режим тиг который опционально в нём имеется. Варить собираюсь в основном тонкие металлы. Есть идея собрать к нему "приставку" в которой будет газовый клапан и организовать включение выключение питания на электрод. Цель, варить тигом на "отрыв", и дешманское подобие предгаз, постгаз, чтоб можно было педалей управлять. Может кто так организовывал уже. Покупать полноценный аппарат смысла мне нет.
Главный вопрос в том, будет ли работать бесконтактный поджиг если включение питания электрода организовать через мощный конкактор. И какой контактор тут можно пременить.
Контактор не поможет. А в инструкции (в нете есть) к аппарату есть бесконтактный поджиг? Осциллятор нужен.
Может быть так например... http://websvarka.ru/talk/topic/1341-ostciliator-svoimi-rukami/
Только смотрите, опасно, высокое напряжение. Может и не это самое но шибанёт если что то сделать не правильно, можно упасть а вот упасть можно не удачно.
А может кто пробовал подключать осциллятор к мма? Или без полезно? Шлак основных ликтродов не воздух...  :(
@Лепило
где-то на просторах была такая тема. В корпусе пылесоса собрано. Шлак пробивать будет и не шлак, все пробьет. Варить удобно но ... все же не безопасно, думается мне. И напряжения ХХ хватает если мокрые рукавицы и т.п., щипает не приятно.
зависит от ваших знаний. И если их не сосем много или совсем мало, то лучше готовое купить. Есть готовые решения из периода СССР. Может что и новое есть.
