Сварка алюминия, часть 1
Так никто мне и не ответил по поводу настройки баланса, чтобы электрод не разрушался. Наверно надо ещё на отрицательную полуволну добавить. Т.е. в моём случае (регулировка от 25 до 65) выставлю не 40 а 30.
И ещё вопрос, знаю конечно, что кончик вольфрамового электрода нужно держать на 3-4 мм от детали. А при увеличении этого промежутка что меняется? Я сегодня пробовал увеличить - дуга есть, ванна плавится так-же. Только кажется на генератор нагрузка больше судя по звуку. Или ещё какие - нибудь важные параметры меняются?
@G_Kar, я люблю русскую речь,а не то,что транслируют по телевидению и уж тем более не являюсь почитателем СТС и ТНТ.
@Механик77, дело в том,что у разных производителей на балансе разные значения.У ЕСАБ от 50 до 95 (?) у Кемппи по другому.Обычно самым оптимальным является 50/50 т.е. посередине значений.На практике это подбирается от условий.От чистоты/старости металла,тока,типа и диаметра эл-да.Нужно смотреть Вашу инструкцию к источнику.Увеличенная длина дуги не только снижает защиту,но и снижает проплавление (давление дуги), и увеличивает нагрев основного Ме вдоль шва.На практике подобное допускается,но не приветствуется.
@Механик77, чем меньше баланс, тем больше тепла вводится в изделие, соответственно лучшее проплавление, но шов грязнее. 40% - нормальный баланс, в 99% случаев все нормально завариться, если говорить про диски. Вольфрам на 3,2 - тоже оптимальный вариант, только остро затачивать не надо его. То что он лохматится - это нормально и неизбежно, если дуга горит стабильно при этом и процесс сварки идет нормально - забей. Чтобы наверняка получить чистый шов, можешь попробовать поиграть с балансом. С одной стороны варить на 140А и 40% а с другой увеличить ток до 160-180А и баланс на максимум 65% + диск уже будет подогрет - увидишь как много шмурдяка всплывает.
Хорошо, попробую поэксперементировать и буду дальше тренироваться. Всем огромное спасибо за советы!
можно обезжирить ацитоном, а можно для кухни продаються губки мягкие на основе металла.
post-3292-0-01596000-1360927938_thumb.jpg вот такие перед сваркой ее протереть и можно варить
Подскажите пожалуста чем протравливать присадочную провалку.
Протравливать смысл какой ? Если фронт работы не большой то ; шкурка : и после ацетон . Оно привычней . а состав для травления сколько помню в каждой книге по сварке был .
Сегодня варил кронштейн с мерина присадка АК5 - зачистил и ацетоном обезжирил, деталь и присадку, шов получается с черными вкраплениями.
Ну и чего такого? Кронштейн всё равно не "потечёт". Вот трудно говорить про то, что не видишь без снимков . На автомобильных деталях есть такое чувство, что сколько не обезжиривай - а масло всё равно вылезает. Но опять же, лучше один раз глянуть, чем гадать .
Выжигать газовой горелкой не пробовали, алюминий любить впитывать себя всякую грязь, в поры. Вот из-за этого тоже может быть чернота.
Фотика не было с собой, но с мучениями заварил, заказчик остался доволен!
Выжигать газовой горелкой не пробовали? Алюминий любит впитывать в себя всякую грязь, в поры. Вот из-за этого тоже может быть чернота.
Горелкой грел, когда рихтовал,собирал из двух кусков ,мерин после аварии.
Да не в том дело. Начхать на чёрные точки - как всегда важен только результат. На кронштейне важно только одно - если заводской развалился от времени/удара. Мы должны думать про другое: как усилить вставками, косынками эту деталь. Трудно надеяться только на шов. Там, где сломалось как не вари, но если уже родная деталь поломалась, то за редким исключением деталь надо доработать. На тех же кронштейнах, где это не мешает - надо усилить .
Что-то у вас какие-то непонятные проблемы для меня:) В жизни никогда не зачищал присадку и не протравливал, покупаем обычную китайскую и ни разу еще проблем из-за присадки не было.
Может шланг с горелкой промыть?
)не надо все там нормально, значит стоит грязь, или может такой сплав. просто можно еще фрезой поверхность обработать.
У меня тоже эта грязь вылазит-не заморачиваюсь. Дело в том что частенько при изготовлении этих кронштейнов применяют сплавы с добавками цинка(особенно этим грешат французы). Характерно что первый слой слегка кипит и пузырится, при следующем слое все "устаканивается" и сварка идет гламурно, все как по фэн шую. Но по краям св. шва могут быть раковины которые вскрываются при разглаживании шва. Вот тут и начинаются заморочки, ток нужно выставлять с точностью до ампера-чуть перегрел-раковины, чуть не догрел шов не разгладить(плавный переход от основного метала на шов и обратно на основной метал) . Не доверяю я этим порам. И уже не до блеска шва, пусть он будет матовым, но без пор.
Ну а грязь, она бывает и от испарений цинка, так она уже всплыла, и на прочность не влияет.
@tig, когда поры по краю шва лезут - наклоняю изделие, чтобы металл стекал на край, греешь шовчик не задевая основного металла и он плавненько переходит в основной, заполняя те самые поры. Как раз принесли вчера такой геморный сплав, да еще после криворукого ремонта, попробую сделать фото отчет в понедельник.
Сам почти всегда с педалью д/у варю или UP DOWN и всем советую, это наилучший контроль над сварочной ванной особенно на плохих сплавах.
От педали отказался. Вещь конечно очень хорошая, но мне почемуто тяжело с ней работать. Да и не всегда удобно. Просто иногда приходится танцевать вокруг железяки-и стоя и сидя и приседая. Просто ставлю спад тока 2-3 секунды и кнопкой играюсь. Согласен что не совсем по фэн шую но мне так удобнее.
Другое дело когда партия однотипных деталей, все швы в пространстве тоже одинаковы. Тогда сидя можно и "погазовать"
