Пал Саныч Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Здравствуйте уважаемые коллеги! Как обычно, на работе, начальство хочет чуда, а оно не происходит! Помогите дельным советом. И так, имеем плиту 600х600, толщиной 42мм Амг6, имеем вторую плиту диаметром 300мм и косынки толщиной 12мм. Задача поставлена всё это сварить одним из "лучших" аппаратом предприятия, а именно kemppi acdc 3500 mastertig! Чего имеем: передсваркой плиту 600х600 подогрели до 300°, из-за не умелых рук слесаря(олень), она остыла при сборки и компоновки до 180°, в итоге, прихватить некоторые просто треснули. Далее, при продолжении сварки шва, корень шва, не проваривается. А хочется сделать все красиво и главное - качественно! Предложил начальству: сделать местный нагрев ацителеновой горелкой или резаком. Молчание.... Предложил привезти пару баллонов с гелием... Молчание... Сказал сколько стоят эти два баллона... Округление глаз, и это сделать не возможно!!! Но хотят ... чуда!!! Не хотелось бы угробить аппарат, порекомендуйте что нибудь (ну, кроме увольнения естественно)))). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @Пал Саныч, подогрейте газом, потом на плитку электрическую поставьте - будет постоянный подогрев. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @Пал Саныч, трёхфазный импульсный полуавтомат такую работу выполнит с легкостью и высокой скоростью. А тигом, пусть даже очень мощным, поведёт здорово, даже если проварите. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (ну, кроме увольнения естественно)))). да легко. Прихватки полопались от того, что мало присадки тут применялось. То что сделали, подогрев и прочее, все правильно. Если руководство не хочет более делать, то лично вам ни решить данную проблему. Либо если есть МИГ\МАГ, то его и запускайте. Он быстрее решает эту задачу и такие изделия именно МИГ\МАГом делаются. Тогда деталь не нужно до красна нагревать и сварщику комфортно.Из вашего ТИГ аппарата если и выжимать то все 100% его максимальной мощности. Конечно в таком случае, чтобы его не спалить, главное не долго работать. Короткими швами делать работу и после работы сразу не выключать источник, пусть постоит, себя продует минут пять. И потом уже можно выключать и на перекур идти или обед. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пал Саныч Опубликовано 30 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 да легко. Прихватки полопались от того, что мало присадки тут применялось. То что сделали, подогрев и прочее, все правильно. Если руководство не хочет более делать, то лично вам ни решить данную проблему. Либо если есть МИГ\МАГ, то его и запускайте. Он быстрее решает эту задачу и такие изделия именно МИГ\МАГом делаются. Тогда деталь не нужно до красна нагревать и сварщику комфортно.Из вашего ТИГ аппарата если и выжимать то все 100% его максимальной мощности. Конечно в таком случае, чтобы его не спалить, главное не долго работать. Короткими швами делать работу и после работы сразу не выключать источник, пусть постоит, себя продует минут пять. И потом уже можно выключать и на перекур идти или обед. Т.е. вашими словами, тигром это займет очень большое время работы. А на пполуавтомате дело пойдёт быстрее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @Пал Саныч, не простой полуавтомат нужен, а с импульсным режимом и синергетикой, со спец программами под АЛ, а обычным, пусть и мощным, железку запорите, так и не настроив процесс. Лучше отвезите на предприятие, где алюминиевые металлоконструкции собирают, там должен быть такой аппарат. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) Т.е. вашими словами, тигром это займет очень большое время работы. А на пполуавтомате дело пойдёт быстрее? Ну как сказать... Просто земля и небо в сравнении. В ТИГ вы долго и нудно греете и получив ванну начинаете вводить присадок. Да и дуга горит так, что не глубоко идет проплавление, тепло расходится по железке и все нудно проходит. В МИГ будет все по другому. Там главное сразу дать побольше тока, чтобы сразу метал расплавился. Конечно если аппарат не мощный и проволока не 1.6, или хотябы 1.2, то подогрев хорошенько поможет в данном случае и даже 100 градусов будут ощутимы для конечного результата. Т.к. это не емкость, то даже небольшие поры которые могут образоваться, не будут причиной разрушения конструкции. НО!!!! Желательно сделать сразу разделку кромок! А может и обязательно. Тогда гарантированно можно быть убежденным, что проварил на 100%. Разделку "V" образную на косынках, т.е. с двух сторон делать. Аппарат нужен ампер под 300-400 будет и проволока как я уже сказал не менее 1.2мм. Горелка с водяным охлаждением, т.к. быстро нагреется и тем более если будет импульсный режим. @Пал Саныч, не простой полуавтомат нужен, а с импульсным режимом и синергетикой, со спец программами под АЛ, а обычным, пусть и мощным, железку запорите, так и не настроив процесс. Лучше отвезите на предприятие, где алюминиевые металлоконструкции собирают, там должен быть такой аппарат.И да и нет. И обычным в этом случае можно все сделать хорошо. Но очень мощным. А в импульсе просто сам шов будет лучше как видовые характеристики так и стабильнее процесс.Импульс больше к тонким толщинам имеет отношение. А на таких толщинах и трансформаторный П\А себя не плохо покажет. Изменено 30 августа, 2018 пользователем copich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Hlorofos Опубликовано 30 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @copich, трудно, когда разговариваем на разных языках. Обычным п/а можно попробовать, но что бы добиться приемлемого качества, пока настроишь струйный процесс под несколько токов, угробишь не одну такую деталь, а может и вовсе не выйдет ничего. По поводу фасок на косынках, вы разницу в толщинах улавливаете? Какие на хрен фаски, током 270А-280А в пульсе, его достаточно будет прогреть плиту, но чересчур уже много будет для косынок, они будут просто таять от перегрева. По хорошему, на свариваемые кромки косынок ещё и мясца накидать Тигом не помешает. Теоретики, как вы мне дороги!!! 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @copich, трудно, когда разговариваем на разных языках. Обычным п/а можно попробовать, но что бы добиться приемлемого качества, пока настроишь струйный процесс под несколько токов, угробишь не одну такую деталь, а может и вовсе не выйдет ничего. По поводу фасок на косынках, вы разницу в толщинах улавливаете? Какие на хрен фаски, током 270А-280А в пульсе, его достаточно будет прогреть плиту, но чересчур уже много будет для косынок, они будут просто таять от перегрева. По хорошему, на свариваемые кромки косынок ещё и мясца накидать Тигом не помешает.Теоретики, как вы мне дороги!!!Я смотрю у вас опыт прет через край!!! Ну дело ваше. Я написал, что нужно и как. Дело каждого чему верить и кому. И куда чего и чем набрасывать ... Ну ну... Ни чего таять не будет. Тут и так разно толщинный материал получается, поэтому для сглаживания, горелку придется направлять на плиту и цеплять косынки. Первым проходом получить сварку и вторым залить. Либо за один проход размазывая, дольше остаемся на плите и кратковременно на косынке. Это раз. А теперь второе. Ни чего трудного нет. Если П\А адекватный, то у него хорошо настройки осуществляются и тут нет ни чего критичного, что нужно было бы долго и нудно подбирать. Конечно первая косынка может будет и не такая как другие, но остальные уже должны получиться точно без проблем. Так что мне не понятен такой всплеск возбуждения, ни чего я опасного не посоветовал. И не теоретические данные, а с заводов, где делают и потолще. А касательно разделки, то конечно не в острое состояние. Достаточно притупления до 6 мм сделать. Это именно для получения гарантированного провара в центре косынки. В противном случае может получится не сплавление. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @copich, ну-ну! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Я смотрю у вас опыт прет через край!!! Коля был на днях у Виктора, видал, что там варят и чем. Поверь, опыта там аж через край. Эти только прицеливаются, а те шмалят очередями подобную фигню 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @Кустарь, Коль, да не нужно ничего объяснять, доказывать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Коля был на днях у Виктора, видал, что там варят и чем. Поверь, опыта там аж через край. Эти только прицеливаются, а те шмалят очередями подобную фигню @Кустарь, Коль, да не нужно ничего объяснять, доказывать. Так если такой огромный опыт, то в таком случае надо описать, что вот вот вот (режимы, аппарат, проволока) ну и пару фоток. Мне ни чего доказывать не надо. Я знаю как и чем это делается, то же не впервой. Конечно я не сам такое варю, но и не придумываю. Так что если флагом махать решили, то могли бы наглядно показать. А у меня детали чужие и за частую от военных предприятий. Следовательно в общий доступ не все можно выкладывать. Поэтому я фотками тут и не сверкаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @copich, в моих публикациях есть фото, или в ветке «ремонт цистерны», кое-где и режимы и токи указывал. Детали немного отличаются, но так же все массивное и разнотолщинное. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пал Саныч Опубликовано 31 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Ребята, давайте жить дружно!))) Каждый из вас по своему прав. Я прислушился к каждому вашему мнению. Спасибо за советы, бум пробовать. К сожалению у нас нет таких полуавтоматов((( остаётся только подогрев, ну или РДС+ электрод как минимум 5-6мм. Кто что знает про сварку РДС алюминия? P.S.. Старожилы-сварщики на нашем предприятии рассказывали, был у нас аппарат tig на 500А, так его спалили, варя такие детали (это вообще идёт на вибростенды), ну а мой на 350, с этой задачей не справится однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Ребята, давайте жить дружно!))) Каждый из вас по своему прав. Я прислушился к каждому вашему мнению. Спасибо за советы, бум пробовать. К сожалению у нас нет таких полуавтоматов((( остаётся только подогрев, ну или РДС+ электрод как минимум 5-6мм. Кто что знает про сварку РДС алюминия? Поищите на канале все для сварки и самоделок. Там morgmail тестирует электроды по алюминию. По крайней мере я ему верю).Ладно не ищите вот, только еще где то видео одно было. Не нашел. Может сам подскажет где оно)https://youtu.be/oE_-TZPEsYE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Старожилы-сварщики на нашем предприятии рассказывали, был у нас аппарат tig на 500А, так его спалили, варя такие детали (это вообще идёт на вибростенды), ну а мой на 350, с этой задачей не справится однозначно. а я только утром хотел посоветовать - спалить нафиг им аппарат, если не отстанут. Только, желательно, после зарплаты . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Да ТИГом на 350А это реально заварить, деталь не такая большая, если подогревать и накрыть, тепловложения хватит. Жарковато конечно и горелку ушатать легко таким способом... Я вообще себе не представляю - как алюминий варить на токах больше 300А. Как-то раз пробовал на 400А толстый алюминий варить - дугой ванну сдувает просто. Максимум, на котором получалось варить - как раз в районе 350А. Меня больше беспокоит - как к круглому фланцу привариться, места похоже маловато.morgmail, респект за сварку электродами алюминия! Как-то раз пробовал, купил электродов, сжег штук 10 и так ни чего и не понял ))) Ванны не видно, все сверкает, как там можно что-то заварить? )) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 заварить тигом в среде гелия на постоянке Предложил привезти пару баллонов с гелием... Молчание... Сказал сколько стоят эти два баллона... Округление глаз, и это сделать не возможно!!! Но хотят ... чуда!!! надо им письмо Деду Морозу предложить написать и под ёлочку положить 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) К сожалению у нас нет таких полуавтоматов((( остаётся только подогрев, ну или РДС+ электрод как минимум 5-6мм. Кто что знает про сварку РДС алюминия?РДС , сразу забудьте и на всегда , электроды под Ал выпускаются в основном только для мелкого и срочного ремонта ну например хде нить в тайге ну и по возвращении на базу усе обычно переделывается. Да и гадость эти электроды отменная любого производителя , немцы, шведы, наши , америка усе на одно лицо.Покупайте гелий и мешайте МИКС 50%Х50% и на АС токе , обратная полярность тоже не есть хорошо да и уметь надо и гелий там 100% а он дорог .Вот смотрю на вашу детальку и 350А в смеси хватит за глаза , на толстом в несколько проходов , косынки я так понимаю с двух сторон обвариваться будут и фаску снять и с ними проще. https://www.youtube.com/watch?v=3YPKt9t42UkP.S. Вот читайте 34я страница http://websvarka.ru/talk/files/file/861-gazovaia-azbuka/p.s.s. Сегодня ездил аргон менять и взял свежий прайс и Гелий А стоит округлим 10 000р и думаю если ваше начальство не укупит для выполнения работы ,,,, то,,,, то (эх не буду выражаться) Изменено 31 августа, 2018 пользователем selco 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Можно попробовать и с постоянным подогревом на плите электрической, в чистом аргоне, можно с гелием. Но вся задница в том, что внутренние стыки не особо то доступны для ТИГ горелки, + токи и тепло бешеное. Что быстрее сдохнет горелка или руки сгорят неизвестно. Но эстетики похоже не будет 100%. Тигом это будет ещё то weldporno!!!!! @G_Kar, на высоких токах колеблет ванну из-за того, что металл не потребляет должным образом тепло, ванна сходит с ума от бешеной температуры, а массив не успевает тепло потреблять. При конкретном предпрогреве массива, 500А будут себя вести так же спокойно, буд-то ванна трубки кондейной. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Но вся задница в том, что внутренние стыки не особо то доступны для ТИГ горелки, + токи и тепло бешеное. Что быстрее сдохнет горелка или руки сгорят неизвестно. Но эстетики похоже не будет 100%. Тигом это будет ещё то weldporno!!!!! Виктор , ну да руки и горелку подпалишь там . Тогды пусть к тебе отправляют если это одиночная деталь а не серия и ты ее ПА в лучшем виде уделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @selco, боюсь не потянут мою цену! Переделать, в случае фиаско возьмусь, если что! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 31 августа, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 При конкретном предпрогреве массива , ага, тут я согласен...в одной конторе шабашу временами на меди 4-10 мм, так штатный сварщик выжимает всё из возможностей 500Амперного агрегата, гася выплески ванны ввалом присадки и тем не менее, регулярно подваривая непровары и счищая УШМ наплывы....я жутко не люблю пилить/точить, поэтому подогреваю.... и делаю то же самое на 250-270А , без выплесков и точилова... а выработка у нас примерно одинакова... чуть в плюс в мою пользу... процентов на 10% 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) Вот видос для осознания сварки Ал на прямой полярности в гелии.https://www.youtube.com/watch?v=aDqRAJioaVE Ну а по большому счету хороший импульс ПА на толстом АЛ вне конкуренции , да если еще с МИКС аргон+гелийhttps://www.youtube.com/watch?v=2Y1slKEQ4s0 Изменено 31 августа, 2018 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
