МАСТЕР TIG WSME-200P AC/DC ищу схему платы крутилок
При включении не реагировал ни на какие манипуляции с управлением.
Ни в режиме ММА, ни в режиме ТИГ.
На выходе в режиме ММА - 0.
После замены CD40106, при включении в сеть, сразу включались клапан и осциллятор.
Цифровой индикатор показывал нули при любых режимах и регулировках тока.
При последовательной замене всех микросхем, появилась индикация, реакция на крутилки, но...
В режиме ММА аппарат работает. В режиме ТИГ - запускается и работет всё нормально.
При отпускании кнопки на горелке, не закрывается клапан подачи газа.
Осциллятор затыкается. Но он может иногда самопроизвольно на долю секунды включиться в режиме ХХ.
Проверил все транзисторы S8050. Пара была дохлая на входе кнопки.
Показометр не работал из-за обрыва 78L09.
Перерыл весь Гугл и Яндекс. Родную схему не нашел.
У Авроры похожая плата крутилок. Но там вместо LM358 стоит LM324.
И разводка печатной платы другая. Уже все глаза проел.
Да, еще. Плата была покрыта со стороны деталей белым налётом.
Не поленился, выпаял все микросхемы , отмыл плату растворителем.
Прозвонил все резисторы. Некоторые с выпаиванием.
Диоды целые.
Может, я ищу дефект, которого нет? (шутка)
И почему при включении в режим тиг, срабатывают реле на плате осциллятора?
В Сварогах такого нет.
Может, кто сталкивался?
Завтра смогу скинуть схему Авроры.
потому что это нормально. :)
Да я то же был в шоке когда первый раз с таким столкнулся. Реально меня это и сейчас коробит. Если ручку пост продувки выкрутить на максимум, то он зараза и будет дуть при переключении с ММА на ТИГ или при включении аппарата если ТИГ был выбран. Пока он цикл не пройдет, он не готов к работе. Так алгоритм на некоторых настроен.
Поэтому перед включением, все ручки кручу на 0 :)
Насчет на доли секунды в ХХ осциллятор... Ну это наверное "баг" и его искать. Схемы сам не видел и не имею. От ремонтов таких источников отказываюсь, времени много, деталей много, а выхлопа просто нет. Да и хозяины обычно такого не обладают понимание, что если ему починили, то благодарить надо как положено, а не 500р сунул в карман и счастлив. День с таким провозишься, бывает, а заработку 500-1000р. .... А ему ты печатную машинку по приносу денег починил. Даже если не на фирму, а себе, то не фонтан.
Для своих еще помогал. Больше нет. Один знакомый такой аппарат чинил 3 раза, пока не устал. И мне дали. Сделал, теперь больше не ломается. Так вот кто чинит за 500р, такое тот так их и чинит - приходите еще. Точнее так - еще придете :)
Если тупо горелку не подключать, то так же осциллятор будет включаться? А то была одна такая горелка, которая издевалась над аппаратом и сварщиком.
Изменено пользователем copich
Именно. Ручка пост продувки работает, но только после включения ММА.
При повторном включении режима ТИГ, клапан подачи газа срабатывает.
я уж точно не припомню. Было несколько. Я хихикал, сделал, отдал и забыл. Если спрашивают, про ремонт инвертора, то я спрашиваю: "сундук и много крутилок? " . Ответ на слово "ДА": это не ко мне. Я таким не занимаюсь. Поэтому точно сейчас алгоритм не помню. Но запомнилось, что пост газ влиял на БЕЗОБРАЗИЕ. И это для некоторых нормально. У других нет такого. У третьих еще проблемы новые... Поэтому я отбрыкиваюсь. Да и искать транзистор один из взорвавшихся (точнее в КЗ но не визуально), не благодарное дело.  Фильтр ХФ смешной, схема дурацкая, алгоритм безобразный.... Но дешево  :rofl:
нееее, надо просто дождаться окончания продувки и клапан будет работать. Для примера можно просто немного крутануть, ну чуточку совсем.   Изменено пользователем copich
Понял. Спасибо всем. Тут ограничения по сообщениям.
Я просил схему платы крутилок. Объяснил, какую.
Простите, фото нет.
Два ответа и оба с жалобами на нерентабельность.
Скока надо за схему?
Простите, фото нет.
вы не правильно поняли. Нет схемы. Была бы, то ее уже давно дал бы. Не нужны тут деньги, какие бы они ни были :drinks:
Может кто еще подключится к теме, но боюсь не помогут. Если будут молчать, то не от жадности, а от отсутствия информации. Тут все открыты и не жмотятся.
Всё, последнее сообщение.(фигня какая-то)
Завтра всё солью на работе и скину сюда. С бумажным вариантом сложнее.
Регистрацию надо пройти. А остальное это чтобы спама не было. И всякие манагеры рекламу тут чтобы не спамили. Так что к этому надо относиться с пониманием.
Всё, тему можно закрывать.
Оказалось, что производитель микросхем что-то не "докладывает" при изготовлении.
CD40106 менял три раза из разных партий.
Поставил в СМДшном корпусе. Всё заработало.
Самое смешное в том, что в плате "Авроры" 40106 (дип) работают нормально.
Если интересно, фото смогу завтра выложить.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Столкнулся с проблемой со спиленной маркировкой на микросхеме на плате крутилок.
Аппарат MITECH AC/DC 200P. Двухэтажник(тут горизонтальник). Крутилок 8шт.
Аппарат из первых, маркировка на плате РР-02-А5. 2007-02.
На плате всего 5 микросхем. LM324-(неопознанная на 16 ног со спиленной маркировкой)-CD40106(у нее маркировка спилена тоже)-LM358(это генератор для режима AC). И не в ряду стоит еще одна м/с на 8 ног. Тоже со спиленной маркировкой. Скорее всего операционник.
Проблема с аппаратом - не регулируется сварочный ток(и табло не показывает его изменение). По трассировке оба регулятора тока приходят в эту м/с, суммируются(или объединяются) и далее по схеме.
Табло целое, иногда что-то показывает, отличное от "0".
Каталог со схемами тоже на почту? Хочу взять убитую Brima Tig 200 AC/DC и восстановить.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Чтобы не открывать новую темы спрошу здесь. Имеется TIG сварочный аппарат, типа сундук, называется WSME-200. Залез внутрь с целью продуть и обнаружил на маленькой плате ШИМ SG3525 резистор, который припаян с обратной стороны платы. Одним выводом припаян на 6 ногу СА3140А, а вторым оторвался и висит в воздухе. Номинал 5К. Кто-нибудь сталкивался с такой доработкой платы от китайцев, куда второй вывод резистора припаять? Также не работает режим 4Т.
