Станок для заточки вольфрамовых электродов
В общем все эти машинки и пусть самые крутые так скажем баловство и малоэффективны + еще дорогущие    супротив обычного наждака + шурупик .
Согласен только в одном и может на выезд машинка и сгодится так как компактна , но можно взять энное количество заточенных электродов и это будет еще компактнее .
На счет углов заточки и туто усе на глаз и не критично , да и у каждого есть своя "фишка" в этом.
Вот чашка и уже лет 5 точит вольфрам рне каких канавок . На счет рисок на вольфраме и да они должны быть продольны , но на крутящемся продольных не получится и будет винт небольшой впрочем он не сколь не мешает , помешают поперечные риски да и то если на обдирочном точить .
post-11842-0-01123500-1534182216_thumb.jpg post-11842-0-43450500-1534182228_thumb.jpg
post-11842-0-64880200-1534182325_thumb.jpg post-11842-0-59857600-1534182378_thumb.jpg
Ну и кино про способы заточки .
https://www.youtube.com/watch?v=EfKjIZijsP0
Изменено пользователем selco
  В 13.08.2018 в 17:39, Дед мазай сказал:
его так зовут
 Не, его иногда, очень редко, зовут иначе -
  Цитата
боразо́н (от бор + азот)
  В 13.08.2018 в 15:07, Дед мазай сказал:
Может это борзон,у меня такая есть.Твердосплав точит не хуже алмаза и не засаливается.
Не знаю.. есть 2 с виду одинаковые , одна с маркировкой, но снимает слабо, сильно греет... а эта нонанейм но злая, для резцов даж предварительная обдирка на камне не требуется.
Зы. Засаленный алмаз очень эфективно чистится титаном.
Но тут еще важный фактор ширина рабочей поверхности:
W=20 мм. шире не нашел!
У американцев и у китайцев стоят какие то двухсторонние с напылением по всей плоскости! Маркировки не уловил....
  В 14.08.2018 в 16:38, Бархударов сказал:
Ох уж это напыление и не знаю как у американцев , а у китая дрянь еще та и вот иголочки делал и надо подпилить было и китай алмаз надфиль (круглый) не выдержал и пару "шарканий" и пилить перестал и пришлось рыть в закромах нашел советский и вот этот поработал да и сделан он потоньше и качество на высоте .
http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=342636
P.S. И усе же нет лучше "натурального" алмазного диска и напыление это как протез дешевый.
P.S.S. Кстати есть небольшого диаметра чашки и вот советская и есть где то у меня и 50мм диаметр , да и рабочие плоскости разные есть и широкие.
post-11842-0-42949100-1534273278_thumb.jpg post-11842-0-10628800-1534273300_thumb.jpg
Селко, за кино про способы заточки ентого американца убить надо.Очень плохо точит.А про напыленме совсем забыть. Там хреновый алмаз хреновой связкой прилеплен. Изменено пользователем Ligatura FH
  В 14.08.2018 в 19:14, Ligatura FH сказал:
Он знает как точить и просто показал как можно но не надо. Пасту-злодейку сразу в утиль , резак так же и думаю после обоих это уже не вольфрам , а вольфрам его ВЕЛИЧЕСТВО почти да точно  №первый  в ТИГ сварке и остальное работает на него , ну а он старается для нас радуя сварщиков да и обладателей швов .
  В 10.08.2018 в 06:03, Бархударов сказал:
Продолжение:
В видео есть интересный вариант реализации заточки.  C 1:22 Мне кажется он проще в реализации
https://www.youtube.com/watch?v=ZI3SyGjjbfw
  В 15.08.2018 в 19:21, chdv1971 сказал:
Да, я видел это. И тоже рассматриваю этот вариант!
Пока дело встало из-за размера диска. Не знаю какой закладывать в чертеж.
  В 15.08.2018 в 23:37, Бархударов сказал:
Да тот диск 100мм вроде нормальный. Всё равно опытный образец делать.
Тут исходить из скорости резания надо. Насколько не изменяет память - 25 - 30 метров в секунду. Если известна частота вращения шпинделя и скорость резания, диаметр считается легко. Изменено пользователем mehanik1102
@Бархударов,Если Вы торцом круга пилить собираетесь, посмотрите на это - https://tiu.ru/p342331799-krug-chk-150h50h32.html
А еще лучше - вот на это - https://belmehzavod.ru/p328878036-krug-chts-150h80h32.html
  В 21.08.2018 в 17:58, mehanik1102 сказал:
торцом круга пилить
У всех прототипов которые я видел ( китайских и американских) рабочая часть торец!
посмотрите на это
Ну и зачем мне чашка? Во первых это увеличит размер станка, а во вторых у чашки мне не хватит рабочей части. Мне же надо 6 типоразмеров электродов разместить как то.
  В 21.08.2018 в 16:30, Бархударов сказал:
Буду искать диск
Ищите у 3М. Кубитрон вещь, даже гриндер не нужен.
  В 21.08.2018 в 23:43, Бархударов сказал:
Рабочая часть круга ПП - перифирия. Торцы круга ПП часто имеют сильные биения. Кроме того, в процессе заточки  электрода круг изнашивается, и изнашивается весьма специфично. Как править будете? Без правки качество заточки упадёт. Или вместо правки новый круг ставить?
 Впрочем, что это я с советами. Вам на месте виднее!
Может Вас спасет промышленный шпионаж ? Посмотреть на аналогичном, "заводского" изготовления станке с удачной конструкцией, какие круги ставят.
  В 22.08.2018 в 05:53, Kondor416 сказал:
"заводского"
@Kondor416, Есть некая сложившаяся еще в совейское время теория и практика технологии шлифовки и заточки инструмента. Она изложена в талмудах совейского же времени. Вот эту теорию и надо брать за основу, а не образцы современного "заводского" ширпотреба.
