0.5Гц это две секунды на цикл, 1Гц это секунда и т.д.
не, ну как это?   :blush:   если правда то, что 0,5Гц - это 2 сек на цикл, то 1Гц - это в два раза ведь больше?  4сек на цикл?
или, правда в том, что 1Гц - это 1сек. на цикл, тогда 0,5Гц - это 0,5 сек на цикл.
1Гц это одно колебание в секунду, два герца - два колебания и т.д. А пол герца это пол колебания в секунду, значит полное колебание при частоте 0.5 герц займет две секунды. Но я не великий спец и все что знаю о своем аппарате взято из русско польского перевода инструкции при помощи гугла.
а, понял, 30 000 Гц  это значит - 30 000 раз процесс идет за секунду.  0,5Гц - это полпроцесса за секунду, один процесс за 2 секунды.  разобрался.))
Сам пока разложил в голове эти калькуляции не раз мозг перенапряг.
Про 600А пика для электрода тройки мощно задвинуто.Капли говорят что надо получились, одна беда - летят не туда. Такое ощущение что автор силой заставлял себя возвращаться к теме сварки покрытым электродом, в процессе рассказа о плюшках пульса в среде защитных газов.
@saper24, эх, а казалось счастье так близко. Да если б в пульсе ещё и горстарт был, я б такое счастье себе тоже купил.
Проверил твой режим на модели стыка петли. Прихватил трубу к швеллеру. Пытался варить на спуск ОК 46.00 тройкой. Ну что сказать. Врремя базы в 1секунду при токе 60А позволяет электроду благополучно захлебнуться тем что он расплавил в пике. Притяжение никто не отменял. При сварке на спуск все таки дуга играет роль демпфера удерживающего ванну и отталкивающего шлак. Для тройки думаю нижнее значение ( база) должно начинаться с тока на котором дуга справляется с наплывом металла. А пиком уже откидывать шлак. Ну и время цикла полного надо уменьшать. Заготовок правда надо воз и маленькая тележка.
@saper24, зачем на спуск, этот режим я предпологал как раз для подъема снизу вверх, а если при 50 амперах базового электрод тушится, то надо подбирать минимальный чтоб всё же поддерживал горение, а пиковый чтобы образовывал достаточно объемную чешуйку но чтоб не доводило до срывания капли вниз. Ну ещё предполагал производить это на электродах Стандарт 3 мм, и на Лб 52 диаметром 2.6
Тупанул чего то.
ЛБ 52У тройка пик 120, база 60. Пик пол секунды, база секунда.
  • Upvote 9
@saper24, вполне нормально, первые блины не самые удачные. Можно немного увеличить время паузы, уменьшить время пикового тока увеличив его мощность.
Р.с зря он отказался от покупки этого аппарата за "две Ресанты".
А в обще, это не показатель. Но спасибо за труды. Надежда у меня была за тонкий металл, 1.5 мм и длинный. А элбэшками это всё и без наворотов повторяется. Прощай надежда  :sorry:
Пульс в общем для узких задач. Кто то был расстроен, что пику отбирают в другой цех, не помню, Менгон что ли, остаётся посочувствовать.
Всё, я расстроился.
Изменено пользователем Лепило
Всё, я расстроился.
На тонком металле проблема в шлаке. Он недостаточно разогревается и усерает всю картину. Причем если в линейном режиме он хотя бы прогревается без остановок то в пульсе на паузах остывает а пик на тонком сильно не накрутишь. Нужны либо какие то другие специальные электроды с минимумом обмазки. Либо вообще тянуть практически без дугового промежутка.
Да да. Просто усер. Нет бы ликтрод как П/А электрод горел, но не, физика.......
Ликтроды 1.6 мм, но у нас их не было не когда, да и дороги.
Он нет, вру. Есть. Но только для ремонта беру поштучно. Они так и продаются.
Фото с выставки  MashExpo Siberia : импульсный инвертер на 3 фазах из Рязани
Интересно : это китайское производство ? Или оригинальная разработка в Рязани ? Может из Форсажа кто перебежал.
И куча регулировок в меню :
В частности : горячий старт регулируется : по продолжительности и по увеличению в %
Изменено пользователем santexSVAR
Есть разница  как  в МИГ в этом аппарате????Нужен в стационаре ,либо в повседневке????  вес аппарата  и цена..???
@santexSVAR, Вы им работали ???? ПОКАЖИТЕ......
Бутчера хватает с показухой.....Докажи.
Изменено пользователем aleksein
у меня эвм пико 160 пульс.
А фото выше - это вчера на выставке сделал
