Ротаметры - расходомеры
@Splinder, чтобы понять о чём талдычит тов. @Lohus, нагуглите как редуктор работает ваабще.
Не именно этот, а как в принципе всё это работает.
Снова выставил редуктором 10л./мин. с закрытым выходным вентилем. За пару минут стрелка тянется выше. Открываю вентиль выходной - немного сваливается вниз, наполняя линию шланга. Потом стоит и снова начинается поползновение вверх.
Вот это усе возможно на одноступенчатых редукторах и от сель образуется "пшик" , но вот у вас что то на много он поднялся с 10 литров до 15 и это много а постоял бы еще и может набрал бы .
Вот все от качества редукторов зависит и видно современные сим не блещут , вот моему лет двадцать и да набирает например с 10литров может поднять на полделения и встает и это все минут за десять но не как не за две  .
ЗЫ вот на сей счет и нужон двухступенчатый , ну да  дороже н..о чо делать или....или ...
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_119/products_id/748
Вообщем, стрелка расходомера ползет во всех случаях вверх, КРОМЕ когда выкручена рукоятка редуктора "в ноль". Когда рукоятка "в ноль", баллон открыт, а вентиль выходной открыт/закрыт - стрелка расходомера мертво стоит на нуле.
Получается, что это либо неисправность, либо особенность?
В любом случае какая-то неисправность. А наружу нигде не травит в момент роста показаний? Обмыливали?
Может и клапан плохо прилегает ("в ноль" его просто очень плотно прижимает), но больше похоже на мембрану. Нижняя пластмассовая гайка-колокольчик (над ручкой регулятора давления) хорошо к корпусу поджата?
в мануале
Так прекращайте работать.
В случае CO2, вся опасность - порванный шланг, выведенный из строя клапан в сварочном аппарате.
Я не об этом. Я о том, что в мануале расписан прямо таки мой случай неисправности, что наводит на определенные мысли о частоте таких проблем.
Поменяйте на новый редуктор у продавца - проблема  с вашим редуктором будет прогрессировать.
Может не совсем так, просто в инструкции описаны наиболее вероятные проблемы, которые могут представлять некоторую опасность. Больше особо нечему ломаться или это не столь важно.
Если страха перед устройством нет, стоит поверить качество зажатия мембраны, может проблема решится простым поджатием "колокола". Он мог просто открутиться если при регулировке расхода рука захватила его вместе с крутёлкой. Могу ошибаться, взрыв схемы этого редуктора не видел.
@Splinder, колокол оказывается не пластиковый, просто чёрный.
Вот ваша проблема и то, как человек с ней справился:
https://www.drive2.ru/b/533099038434656367/
Очень туго затянут, проверял.
Сегодня снял видео.
https://youtu.be/3bXf7Ueksq0
Обратите внимание, что когда открыт выходной вентиль - рост есть, но не такой значительный, как когда вентиль выходной закрыт.
И это в статике. А когда свариваю и газ постоянно то проходит через редуктор, то нет - стрелка расходомера стремится убежать дальше, чем если бы редуктор был статичен.
P.S. мануал крайне коряво предлагает проводить регулировку подачи газа. Поэтому хочу спросить: данный тип расходомера нудно выставлять при разборе газа горелкой, или же без разбора газа?
В динамике по ротаметрам настраивают. Стрелочные лучше при закрытом выходе выставлять, только плавно, иначе после расхода установленное значение может немного снижаться.
Большое спасибо! Буду разбирать, смотреть, что как.
Не занимайтесь бесполезной тратой времени и сил, просто замените редуктор по гарантии.
Опыт. Вероятность успеха  при самостоятельном ремонте не более 10%.
У вас опыт в ремонте или на личных аналогичных примерах? Я полагаю, что там может быть что-то неисправно, кроме того, что какая-то стружка попала под клапан, как у человека по той ссылке. Тогда - да, согласен. Запчастей у меня нет. Но а если это на самом деле кусок стружки мешает? Это ведь решаемо и не сложно, на первый взгляд, по крайней мере.
Просто я покупал в ВсеИнструменты.ру, и пока все эти возвраты пройдут... пройдет много времени. И не факт, что результат решится в мою сторону. Придумают что-нить, что, дескать покупатель сам виноват и прочее.
Опыт именно по этому редуктору.  Даже если уберете стружку (а это 100% будет стружка) то клапан не перестанет травить и как минимум его придется притирать, а это требует определенных навыков. Иногда бывает, что глубина повреждения уплотнения на клапане бодьшая, то тогда только замена клапана.
P.S. С ВсеИнструменты.ру нет никаких проблем. Сдаете им с претензией -  отправляют в GCE и меняют на новый, это  обычно 7-10 дней.
Изменено пользователем ляпкин
@Splinder, имеет смысл единожды потратиться и очень долго не вспоминать о подобных проблемах
Редуктору этому уже лет 6, никаких проблем, сзади точно такой же, только с наклейкой линде, новый.
А какой смысл тогда менять на новый, если они (судя по вашему опыту) все "больные"?
Не все они конечно "больные", но стружка попадается в них частенько. В нормальных (т.е. больших) GCE - это исключено конструкцией редуктора.   Поэтому меняйте и не раздумывайте.
@ляпкин
При всем уважении, мне непонятен один нюанс: вы говорите, что если убрать стружку (а она там 100%), то клапан будет травить всё равно. Это как-то связано с наличием стружки, или травление клапана - это вторая беда этого редуктора?
@Splinder,
Да не заморачивайтесь вы с ремонтом и стружка может набить на клапане отметину коей и уже не герметичен будет и  ляпкин  прав.
И вообще сдайте этого чехо-китайца и заберите деньги  и вот смотрите советский двухступенчатый и до аналога по качеству чехам еще  плыть и плыть и главное дешово .
Прикупите к нему ротаметр и лучшего желать не чего и знаю о чем говорю такой был и отдал в подарок очень хорошему человеку .
 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/reduktor_kislorodnyy_1537875193
post-11842-0-88698300-1590946762_thumb.jpg post-11842-0-05089000-1590946805_thumb.jpg
post-11842-0-71871800-1590946829_thumb.jpg post-11842-0-13579700-1590946860_thumb.jpg
