Ротаметры - расходомеры
Думаете такой вариант возможен, если гайка уже крутилась и видны следы..
А почему и нет и как же иначе без прикручивания не возможно .
Вот смотрите, в личном кабинете ВИ создаю типа возврат товара. Там спрашивается: исправен товар или нет. Выбираю - НЕТ.
И вот что мне предлагается:
@Splinder,
Ну это они напишут , чего хошь.
Если не прошло две недели с покупки то просто можно сдать и забрать деньги .
Впрочем и после двух недель тоже можно но придется чуток "поскандалить"  не хочу я ждать 45 дней и усе и мне надо уже "вчера"  , да будут предлагать поменять сразу на аналог , но и здесь в отказ " не хочу я уже вот этой фирмы и отдайте кровные" иначе пойду в ФАС (федеральная антимонопольная служба ) и они ее бояться как огня и даже больше чем "прокурора" , так как ФАС не долго думая и не зависимо от исхода "спора" накладывает не хилые штрафы .
Можно, если товар не был в употреблении и если не говорить, что его крутили и использовали. Но следы на гайке  скажут об обратном.. Блин, не хочу я этих скандалов и нервотрепки. Надо было сразу покупать хороший, а не эту лотерею...
Может сказать, что просто не подошел к баллону и вернуть, как исправный  и не использованный? ))
Ну не знаю и попробуйте .
Но в наше время всего не предусмотришь , но надо однозначно уметь биться за место под Солнцем , иначе сядут на шею и .................
Изменено пользователем selco
@ляпкин,
При всем уважении, мне непонятен один нюанс: вы говорите, что если убрать стружку (а она там 100%), то клапан будет травить всё равно. Это как-то связано с наличием стружки, или травление клапана - это вторая беда этого редуктора?
Травит клапан из-за стружки. Достаточно  малейшей крупинки стружки на кольцевом отпечатке материала (это полиамид) клапана, чтобы пара: седло - клапан, стало негерметичным. От стружки обычно остается глубокая риска в пластике и если стружку убрать, то травить начинает значительно сильнее. Ремонт заключается в торцевании поврежденной клапана, чтобы убрать на пластике все риски и сделать поверхность прилегания клапана плоской.
Не нужно нечего  придумывать, пишите гарантийную претензию и  спокойно сдавайте в ВсеИструменты.  В 99,99% получите взамен новый. Ваш случай не первый и не последний. :)
Со стружкой  :crazy:
Это если не повезет. У вас в запасе 2 года гарантии, в течении которых всегда можно поменять. Прочтите ещё раз мой пост #66, надеюсь он стал для вас более информативным. :pardon:
Эх, если бы вы в том посте написали про стружку - я бы даже не стал его рассматривать..
Не растраивайтесь, стружка это редкий случай, а если  и попала, то всегда поменяют  редуктор на новый.
@ляпкин,
Тот пользователь с Драйв2, который убирал стружку - говорит, что и сейчас этот редуктор иногда погоду показывает.
Поэтому буду однозначно пытаться сдавать.
@ляпкин, на редукторах GSE клапан не разборный , завальцованный . Начался самотек  , это уже хронический диагноз .  Совсем  не советские редукторы. где можно притирать и чистить .
:good:  Вот только на этом типе редуктора  установлен абсолютно другой вид клапана. Неразборный клапан установлен на типах указанных  в сообщении #66.
Изменено пользователем ляпкин
@ляпкин, может быть , у меня есть несколько редукторов GSE . у некоторых есть самотек,  все они примерно 10 летней давности  + - 2 года. Разбирал  , клапан завальцован . то есть разобрать невозможно.
Это немцы так спроектировали клапан, для технологичности сборки и ремонта. Быстро заменил и нечего не нужно притирать и шлифовать..
Сдал безвозвратно этого китайца.
Всё не так страшно, как кажется. :good:
Теперь вот думаю, что брать: GCE чешские, или кислородный советский..))
Если будете брать что-то другое во Все инструменты, то берите артикул  0780647 или PC0780647. Первый будет дешевле, но внутри абсолютно такой же как и второй.
Ну и хорошо и я же говорил должны забрать и надо всегда биться за место под Солнцем  :good:  .
Ну конечно советский и я даже ссылочку вам нашел и  выше выложил и главное чтобы без надувательства на авито усе прошло но думаю что можно попросить помощи в СПБ тут есть товарищи с Питера .
гЛАВНОЕ дешово 1500р да и рабочий 100% ОНИ НЕ УБИВАЕМЫ вот мой 87г работает и вот  http://websvarka.ru/talk/user/9984-georgij-11/ подтвердит  так как ему подарок был от меня.
И самое главное не каких самотеков на нем не будет и он не зря двухступенчатый , вот в СССР ТБ было святое и следили и вот представьте он кислород и в газосварке сколь около 6 атмосфер в горелку дают и если самотек то уже через некое время поднимется в двое или больше и это означает что для сварщика наступило время  "ОПАСНОСТИ" так как при розжиге горелки кислород+ацетилен и не соответствия давлений  может произойти "что угодно" .
Ну и последние , вот у меня два импортных редуктора (одноступенчатых) и один давнишний и точно немец и тогды китай не делал , второй помоложе и прикладывался к аппарату MERKLE HIGH PULSE330k тоже немецкому , так вот они уступают СССРовскому по всем параметрам .
post-11842-0-95979500-1591112021_thumb.jpg post-11842-0-02474400-1591112063_thumb.jpg
Впрочем я видео выше не зря показывал .
ЗЫ ну или уж если хотите новое , то однозначно двухступенчатый и я так же давал ссылку на GCE ,,,,,,. и не наступайте дважды на одни и те же грабли  .
ЗЫ ЗЫ Вот смотрите левый (а) одноступенчатый ,, правый (б) двуступенчатый и это СССР , чувствуете разницу и она огромна .
 Miller и в Африке — Miller.... Очень надежная вещь. Сейчас все идет на удешевление производства, часто в ущерб качеству.
Александр это усе понятно но он одноступенчатый и СССРовскому двух ступенчатому проигрывает по всем параметрам .
Ничего волшебного в нем нет и физику не обманешь, в стабильности давления на выходе он безнадежно проиграет этому
B)
Валера! Я и не спорю, но чего то мне подсказывает, что если человек выбирает между китайцем и дешевым редуктором, приобрести брендовый или двухступенчатый он согласится как минимум через пару лет.  Да и не под все задачи требуется двухступенчатый. Я свой двухступенчатый использую лишь для ТИГ сварки. Кроме того имею два Геркулеса и один оригинальный GCE(чех)
 Я извиняюсь, но у меня не все картинки отображаются (ВК, Однокласники.... не отображаются в связи с блокировкой.)
