Сварочный полуавтомат Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse
@SergDemin, звук очень отличается, к которому привык, но перенос металла как надо происходит. Хотел чуть длиннее дугу, что бы в видео брызг не было и звук отчетливый слышен, но мне почему то не нравится. Стык перегревается, формирование шва другое.
Двойной можно регулировать как душе угодно, но в основном белеберда получается.
Толку нет от второго?
@Мадест, вполне можно обходиться! Но вертикал, мне в нем больше нравится.
Переходник нужен для таких катушек, если бы не Меркле, то и никак!
  • Upvote 8
@Hlorofos, железо струячить будет?
Можно убрать низкочастотную пульсацию, и положить гладкий валик без чешуи?
К вечеру только получилось забрать с ТК, успел только включить-выключить...
Хороший аппаратик.
А гроверсы это китай ? Просто на работе купили новые П\А китайские. Панель управления точно такая же. Работают хорошо.
Прикрепленные изображения
 Да уж... удобно...  :wacko:
Вить, сделай мне примерно вот такой шов:
Всмысле гладкий, и без всякой чешуи, и я от тебя отстану.
Там порядка 120 - 140 ампер, пульс, 1мм, смесь 82/18.
При его габаритах и весе, будь он на 250А однофазник, я бы с ним сбежал!!!!!!!!
Я те сбегу !!! :crazy:
  • Upvote 8
@tehsvar, он же конкретно сказал, до сбёга 50 ампер не хватает.  :pleasantry:  Маловато будет! Маловато!  Так китайцам и передай - хошь  - не хошь, а маловато!!!
  • Upvote 9
Так этот аппарат в Китае и идёт как 250-й.
@tehsvar, странно, почему нет пульсовых программ для проволок 1.2мм для черни и нержи. Я заметил, что Меркле не важно, на каких токах варить в 1.2 мм. На 50-60А нормальный процесс получается. Даже лучше, чем у проволок меньшего сечения. Быстрей заполнение происходит, меньше греется деталь.
250А, позволит аппарату быть очень конкурентоспособным среди «малышей», как раз под стать своей цене.
Минимум на 10 -15 т.р. цена вырастет.   Надо выходной ток инвертора до 750 ампер поднять.  А однофазник на 250 ампер, это актуально только в России, ну может на постсоветском пространстве. С учётом этого спрос будет маленький. А с учётом маленького спроса цена должна быть ещё выше. Вряд ли производитель на это пойдёт.
@SergDemin, но если он в Китае выпускается на 250А, что мешает для Гроверса их закупать?
@Hlorofos,это и есть этот аппарат !!!!!
У них он называется 250-ый !!!
И другие  его привозят как 250-е !!
У нас же он идёт как 200-й. Потому как в Китае параметры часто завышены с завода и мы ставим реальные.
Так же и на ММА аппарат что у нас идёт как ММА200 в Китае и у некоторых продавцов идёт как 250-й. И многие другие аппараты так же.
Теперь так понятно ?
  • Upvote 8
Кстати, в ручном режиме струю не настроить, диапазон напряжения не позволяет, увы, я был не прав относительно того, что каждый полуавтомат можно загнать в струю.
Виктор , а проволочка 08мм на черном или 1мм и какова толщина заготовок и ток каков был.
По нерж. вижу 08мм проволочка и ампераж вижу .
Ну что совсем не плохо , это я про аппаратик ну а про твои руки особо левую  :good:  :good:  :good:.
@selco, 0.8 и на черном, жаль но для этой толщины проволоки, аппарат больше 160А не разрешает, на максимуме варил. Толщины везде 4 мм.
Позже чуть загружу в двойном пульсе видео.
Виктор, а если обмануть и поставить Job 1мм ну и коррекцией вывести . Да кстати про коррекцию и чем она на нем представлена , напряжением или скоростью подачи.
На Хелви подачей и довольно большой диапазон и обманывать его одно удовольствие.
Кстати на Хелви тоже нет 1,2мм присадка и только в АЛ сплавах две программы .
Изменено пользователем selco
