нужен сварщик для сварки латуни
@Валерий Иванович,газвой сваркой скорей да, если уголок не из порошка спечен. а есть ли смысл? не сгорит далее уплотнители?
Далее медная труба, думаю не сгорит, думали просто поменять, но достать очень тяжело придется рабить дорогую облицовку, а потом восстанавливать
@Валерий Иванович, можно запаять ацетиленом, но в текущем состоянии не подлезть, все равно придется ковырять, дабы обеспечить доступ.
@Валерий Иванович, Вы знаете каким образом соединен уголок с медной трубой? Это не подколка, просто вопрос, потому что возможность запаять, сильно зависит от того, чем оно там пропаяно.
Теоретически вылечить можно, но сделать это может только хороший мастер, который обойдется вряд ли дешевле небольшого участка облицовки.
Да тут скорее речь не о том, что можно или нельзя. Тут долбить и менять... Ну или фокусника с магом-чародеем приглашать...)))
 У нас в комунальниках(ЖКХ) сейчас такие фокусники работают,замазывают свищи и дырки холодной сваркой.А аппарат сварочный у них только для вида :crazy: .
всегда  говорю всем, не надо трубы прятать под облицовку, то саморезы пачками в трубы закручивают, шкафчик вешают, то клипсы для полочки, и обязательно в трубу, а если саморез не держится то по длинней что б трубу на сквозь обе стенки.
что то у меня в ванной  стены сыроватые, и запах плесени, я устал объяснять трубы в нутри стены тоже конденсируют, и вся влага в стену, а труба на верху обсохла и всё.
... весь геморой торцевать до тела , откалибровать внутреннее отверстие, изготовить встречную деталь , предварительно облудить обе части оловянным припоем,далее подогреть обе части и совместить\вставить  :pardon:
Уголок? С наружней резьбой? ДЛЯ ЧЕГО оно в сантехнике? О_о)) Я к тому, что это больш напоминает эксцентрик ( под ванновый смеситель) В любом случае замена. Сварить запаять то можно, но медь ( автор пишет что там медный водопровод)паяется оловянным припоем, и он или вытечет или выгорит , и в стене будет протечка.
Не бывает уголков под пайку с никелевым покрытием, там дальше резьбовое соединение с уплотнением, ни сварить ни спаять.
