oleinik Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый день форумчане! Есть вопрос. При сварке двух толстостенных пластин 09Г2С толщиной 20мм, на полуавтомате Blu-Pak 45 (в смеси Ar - 98% + O2 - 2%), сварочной проволокой Св 08Г2С от ESAB (пробовал и Weld G3Si1) весь стык при просвете в порах! Сварка производилась на трёх разных постах и тремя разными сварщиками ( помимо меня), так что неисправность оборудования как и низкую квалификацию сварщиков - исключаю. Есть мысли о замене смеси на Ar-80%+СО2-20%. Есть какие нибудь мысли - по причине пор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @oleinik,98/2 - это для нержи хорошо. Да ещё и кислород(!) в составе. 80/20, 82/18 - самое то. Ну, и всё остальное - подготовка кромок, зачистка. Сквозняки, сдувающие газовую защиту...А, прочитал внимательнее. Смесь аргона и кислорода что-ли?! Изменено 5 декабря, 2017 пользователем Шурпет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) смесь 80/20 вам будет за глаза и по цене ниже,насчет пор смотрите качество самого газа и целостность подводящих рукавов,естественно качественная подготовка стыка только приветствуется.Проверьте еще работу редуктора и плотность подсоединения. Изменено 5 декабря, 2017 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleinik Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 06:50, Шурпет сказал: @oleinik,98/2 - это для нержи хорошо. Да ещё и кислород(!) в составе.80/20, 82/18 - самое то. Ну, и всё остальное - подготовка кромок, зачистка. Сквозняки, сдувающие газовую защиту...А, прочитал внимательнее. Смесь аргона и кислорода что-ли?!Да именно с кислородом. Именно эту смесь применяют на предприятии. Посмотрев в на без крайних просторах интернета информацию о ней я нашел следующее;Смесь аргона и кислорода при содержании кислорода 1-5% стабилизирует процесс сварки, увеличивает жидко текучесть сварочной ванны, перенос электродного металла становится мелкокапельным. Смесь рекомендуется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей.Источник: http://weldering.com/inertnye-aktivnye-zashchitnye-gazy-ih-smesiно в моем случае 09Г2С- низколегированная. Поэтому хочу предложить начальству заменить наСмесь аргона и углекислого газа. Рациональное соотношение - 75-80% аргона и 20-25% углекислого газа. При этом обеспечиваются минимальное разбрызгивание, качественное формирование шва, увеличение производительности, хорошие свойства сварного соединения. Используется при сварке низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей.Источник: http://weldering.com/inertnye-aktivnye-zashchitnye-gazy-ih-smesi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) под нерж 98\2 (аргон\углекислота) под чернягу 80\20, она же 82\18 применение кислорода может и хорошо, но нет данных. На предприятиях такого не встречал. Все программы в синергетиках только под 80\20 либо под чистую углекислоту. Ни каких кислородах речи не ведется. В вашем описании нет ни фото ни сравнительного анализа. Только бла бла. Поэтому поры может как раз и лезут из-за наличия кислорода в защитном газе. Ну а если в общем то:- удалить масло с поверхности- удалить ржу с поверхности- удалить сквозняк- проверить все соединения магистрали подвода газа. как вариант, взять баллон не смеси с кислородом, а чистого аргона, если есть на предприятии. Если все встанет на свои места, то явно кислород является лишним. P.S. уж очень много безграмотных появилось. Из дают задачу сделать сайт. они его делают и заполняют тем что дали. Следовательно дали с ошибками и еще при заполнении делают ошибки. Поэтому всему что написано верить просто опасно! Изменено 5 декабря, 2017 пользователем copich 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) В 05.12.2017 в 06:37, 'oleinik' сказал: пластин 09Г2С Вот совсем недавно стрелу ремонтил 09Г2С , газ Ar82% x Co18% не каких пор. И первое что хочется сказать подготовка , окалину долой , ржу тоже и все должно блестеть , проволока тоже не каких "паучков" ржи не должна иметь. Отрегулируйте оптимальный расход .http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-4/?p=305407Ну и по поводу вашей смеси , да в основном она для нержи , но вот из очень хороших книг (таких сейчас не пишут) СССР применяли и очень даже успешно , но в те времена наука была сильна и все обосновывалось.читать далее- Показать контент P.S. Просьба к модераторам (если сие возможно) повесить вот эту брошюрку по газам где нить на виду , а то уже пятый раз наверное выкладываю и со временем теряется в недрах форума. Думаю что многим нужна и будут пользоваться. ELME MESSER GAAS.pdfПолучение информации... Изменено 5 декабря, 2017 пользователем svarnoi69 убрал под спойлер 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 @oleinik, углекислота является активным защитным газом, и участвует в химических процессах проходящих в сварочной ванне. В смеси с 2 процентами углекислоты просто не хватает, вот и всё.Всегда надо смотреть в какой смеси варит ваша проволока, и Выполнять то что написал там производитель. Вбейте в гугл 08Г2С и всё увидите. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 05.12.2017 в 09:33, copich сказал: под чернягу 80\20, она же 82\18 Цитирую : 82% Ar и 18%СО2. Здесь достигается хорошая глубина провара, особенно, если сталкиваться приходится с толстолистовым материалом. Позволяет избежать дефектов в шве. Достаточно высокое содержание СО2 делает возможным более продуктивную сварку стали, запачканной маслом, влагой, коррозией, снижая таким образом себестоимость изготовления. Самая популярная смесь, применяемая при сварке полуавтоматом. В сравнении с чистым СО2 позволяет увеличить скорость до 10% и достичь экономии сварочной проволоки до 15%. Есть еще такие смеси: 92% Ar, 8% СО2 для работы в режиме струйного переноса93% Ar, 5% СО2, 2% O2 для тонких сталей86% Ar, 12% СО2, 2% О2 -высокая производительность в большом диапазоне токов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 11:50, Cварщик Джо сказал: высокая производительность в большом диапазоне токов ОК. А примеры есть? Теория это хорошо и на многих сайтах так написано. Но что в живую? И как кислород себя ведет? Не появляются ли поры? Или нужны какие то особенности учитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 11:50, Cварщик Джо сказал: Цитирую :.. Здесь достигается... Позволяет избежать... снижая таким образом... Бред сивого менаджера. В 11.12.2017 в 11:50, Cварщик Джо сказал: Есть еще такие смеси:... А есть ещё и не такие! В 11.12.2017 в 13:01, copich сказал: ОК. А примеры есть? Ну вот вам пример -- приведён в начале темы. @copich, вы же электронщик, вы же должны понимать, что есть справочник, и что для каждого сварочного материала есть предназначенная ему газовая смесь. Грубо говоря 98/2 - нержавейка, 82/18 - конструкционные, средне и низколегированные стали. Их же можно варить и в СО2, но прочность немного ниже будет, о чём явно написано: http://www.esab.ru/ru/ru/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=12436 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 17:44, Глобул сказал: вы же должны понимать я в этом отношении "мягок". Т.е. при условии определенных доказательств всегда готов смотреть в сторону улучшения и модернизации. А тупо упираться, что больше ни чего другого нет и не бывает - не мое. Опять же если есть доказательства. Поэтому повышая уровень знаний, готов выслушать. Вот и задал вопросы А вдруг ... Ведь тут и не тут покупая АВРОРА многие верят рекламным роликам, а потом разочарование. И только у понимающих есть четкое восприятие, для чего приобретается АВРОРА и что от нее ждать. НО!!! Все же ждут чуда, дешевого но такого же функционального как именитые бренды европейского, японского, американского производства. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) В 11.12.2017 в 17:44, Глобул сказал: что для каждого сварочного материала есть предназначенная ему газовая смесь. Грубо говоря 98/2 - нержавейка, 82/18 - конструкционные, средне и низколегированные стали. Их же можно варить и в СО2, но прочность немного ниже будет, о чём явно написано:Саш это конечно так , но это рекомендации производителя проволоки и боле не чего .На самом деле (если серьезное производство) то газ или смесь газов выбирают инженеры и технологи исходя из того каких параметров шов должен быть ну и конечно термообработка (если такова возможна на изделии ) тоже включает выбор газа или смеси .Выше я выкладывал из книжки таблицы и в них смеси под МИГ сварку.Кстати варят и в чистом аргоне и как написано в книге особо ответственное , но подготовка и т.д. должа в разы лучше быть так как получить поры в чистом Ar гораздо легче. Показать контент https://www.youtube.com/watch?v=7wWZxctgIK0 Показать контент https://www.youtube.com/watch?v=lbT3xR6t6xg&t=114s Изменено 12 декабря, 2017 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) @selco, интересное видео, особенно второе. Я думаю, что не мало важным моментом будет и характеристика источника. Да, конечно при одних и тех же параметрах, а тем более подстроенных под меньшее количество углекислоты, будет давать куда приятнее визуализацию. Не хватает еще мех свойств шва.Но даже на чистом СО2 можно настроить источник и он будет совсем не дурно варить. Опять же появляются всякие НО! Толщина материала, поверхностное состояние, тип проволоки и омедненка или полированная и т.п. поэтому я допускаю, что может и можно добавлять кислород в газ и результат может быть даже лучше. Но без вводных данных, на чем делали и как, не понятно на сколько выбранная смесь может позволить получить ожидаемый результат. насчет смеси или чистого СО2, то основное, что я уловил и почему смесь стандартная 80\20 дает положительный результат: на толстых и тонких сталях дуга стабильная и минимальное количество брызг. Следовательно даже на не качественном аппарате можно получить более или менее шов. Но вот быстрый переход с толщину на толщину будет проблематичен. В отличии от более качественного оборудования и более качественно написанных программ для синергетики и пульса.Так же особо важно, что на тонких толщинах, за счет более стабильной дуги, получаем более контролируемую дугу и следовательно у нас руки развязываются при сварки тонких сталей. Но это классика теперь в отличии от трех компонентной смеси о которой пока толком ни кто ни чего не может сказать. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
