vik3236 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 люди нужен совет или помощь. Ни с того ни с сего вдруг дуга стала загораться внутри сопла и затем если кнопку не отпускать переходит на конец вольфрама. В момент нажатия кнопки просто жуткий какой то факел вырывается из сопла. Работаю с нержавейкой. Старенький лет 15, JASIK 200 P. До сего дня такое пару раз было. Заменял электрод и на этом все. А теперь все чаще и чаще такое происходит. Замена электрода, сопла, цанги, изолятора а также смена режимов сварки ничего не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 В 30.10.2017 в 19:45, vik3236 сказал: Замена электрода, сопла, цанги, изолятора а также смена режимов сварки ничего не дает. а замена горелки? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Вот такая фигня была не давно, думал горелка поменял все так же, всю расходку поменял , так же, взял другой электрод и о чудо , все заработало, этот электрод обратно и опять так же, так что у меня в электроде дело было!электроды не покупал все дарены! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Либо электрод зашлакован, либо предгаза не хватает. Может ещё подсос воздуха. Изменено 31 октября, 2017 пользователем Alex_lok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @vik3236, Заточка еще влияет, вернее, то чем затачивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik3236 Опубликовано 31 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 горелка менялась практически в первую очередь. без результата. электроды у всех одинаковые 2 мм. красные. я не один в цехе сварщик. заточка на одном и том же наждаке. все удивляются но толком никто ничего обьяснить и понять не могут. ставлю горелку на чей либо аппарат и все нормально, горит как положено. сегодня до обеда варил без вопросов а ближе к концу дня опять та же песня. есть подозрение что осциллятор сварочника не выдает разряд необходимой мощности. надо как то проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @vik3236,Вопросик, а что свариваем?Подобное наблюдается при "зарастании" сопла(при сварке латуни и чернины). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) У меня такое было , вольфрам был с мелкими продольными трещинами ,долго искал причину .По заточке понял, нет , нет да отслоится, не однородный.P.s.у меня это случилось скорее всего от превышения силы тока по отношению к электроду, когда то нагрубил ... Изменено 31 октября, 2017 пользователем тор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) В 30.10.2017 в 19:45, vik3236 сказал: Ни с того ни с сего вдруг дуга стала загораться внутри сопла и затем если кнопку не отпускать переходит на конец вольфрама.А если перед зажиганием дуги коснуться свариваемой железки.Вообще занятная проблема. Встречается на малых токах. Ионизация буть она неладна. Изменено 31 октября, 2017 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 31.10.2017 в 16:36, chdv1971 сказал: если перед зажиганием дуги коснуться свариваемой железки. эта операция должна быть доведена до автоматизма, т.к. устраняет статику, что всегда полезно. Просто надо взять в привычку: прежде чем нажать кнопку - коснись вольфрамом детали. Да и бывает в стеснённых условиях и плохом освещении удобно горелку позиционировать именно прикосновением вольфрама. Так даже в слепую варить можно нормально подогнанные стыки (но это уже из серии "на безрыбье"). 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 07:42, konstantinXX сказал: Да и бывает в стеснённых условиях и плохом освещении удобно горелку позиционировать именно прикосновением вольфрама. На позапрошлой неделе такой фингёй занимался. Поленился переноску ближе подтащить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik3236 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 мы варим только нержавейку. в основном 1 мм, бывает изредка 0.8, 1.2 1.5 в процессе работы токи постоянно приходится менять в зависимости от расположения шва. вспышки внутри сопла происходят на разных токах. проверено не раз.сегодня товарищ ушел в отпуск взял его аппарат, подключил свою так сказать глючную горелку и целый день по сварке никаких вопросов. интереса ради перекинул ее обратно на свой сварочник и опять вспышки внутри сопла.что касается снятия статики - совет безусловно толковый. обычная человеческая особенность - когда все нормально забываеш про необходимые вещи. спасибо за напоминание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_lok Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 16:54, vik3236 сказал: мы варим только нержавейку. в основном 1 мм, бывает изредка 0.8, 1.2 1.5 в процессе работы токи постоянно приходится менять в зависимости от расположения шва. вспышки внутри сопла происходят на разных токах. проверено не раз.сегодня товарищ ушел в отпуск взял его аппарат, подключил свою так сказать глючную горелку и целый день по сварке никаких вопросов. интереса ради перекинул ее обратно на свой сварочник и опять вспышки внутри сопла.что касается снятия статики - совет безусловно толковый. обычная человеческая особенность - когда все нормально забываеш про необходимые вещи. спасибо за напоминание.От вспышки чернота на детали/электроде есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 16:54, vik3236 сказал: товарищ ушел в отпуск взял его аппарат, подключил свою так сказать глючную горелку и целый день по сварке никаких вопросов. интереса ради перекинул ее обратно на свой сварочник и опять вспышки внутри сопла. Вскрывайте свой аппарат и подчистите а может просто и протяжки гаек хватит всех силовых узлов , где то или здорово ослабло а может и подгорает . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik3236 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 от вспышки чернота может быть а может и нет, как на детали так и на электроде. Но постоянно от этих вспышек на электроде образуется серовато - серебристый налет. Решили не разбирать сварочник а отдать в ремонт спецам. сегодня отвезли.Когда вернется, кому интересно, напишу о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agronoob Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 1. Внутри сопла залипшие капельки металла, почистить сопло.2. Плохой вольфрам, буквально вчера принесли мне новый вольфрам на проверку, дуга то внутри сопла зажигалась, то просто бил разряд по детали, итак могло продолжаться до минуты, потом разгоралась дуга.3. Заменить цангу.Это из личного опыта, что помогало в данной ситуации мне. В 01.11.2017 в 07:42, konstantinXX сказал: эта операция должна быть доведена до автоматизма, т.к. устраняет статику, что всегда полезно. Просто надо взять в привычку: прежде чем нажать кнопку - коснись вольфрамом детали. Да и бывает в стеснённых условиях и плохом освещении удобно горелку позиционировать именно прикосновением вольфрама. Так даже в слепую варить можно нормально подогнанные стыки (но это уже из серии "на безрыбье").Кстати, сам дошел до этого, но вот почему именно вначале коснуться,а потом только начинает стабильно гореть дуга - не знал. Спасибо за объяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Спрошу в этой теме. Почему на малых токах, около 10 ампер, на переменке, дуга не всегда горит на конце вольфрама, часто в месте заточки.? Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Weldermax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) В 07.12.2017 в 18:05, 'Weldermax' сказал: на малых токах, около 10 ампер, на переменке, дуга не всегда горит на конце вольфрама, часто в месте заточки.? Максим , затачиваем правильно (я на алмазной чашке, риски вдоль ) и иногда под очень малые токи полирую чуток заточку наждачка 1000 и должно все правильно гореть.Для 10А диаметр 1,6мм меньше 10А ,,1,2мм . Используйте для малых токов WZ8(белый) и при зажигании длина дуги 1-2мм .Ал сплав зачистить и должен быть чистым с толстой оксидной пленкой может гореть не на острие. Бывает что и на правильно заточенном и чистом металле загорается не на острие но это обычно 5А и ниже (аппарат не причем и таково есть и на брендах ) и тогда чуток хитрости , гасим дугу и острием чуток и совсем легонько пошаркаем по алюмишке,,,, зажигаем дугу и как правило дуга на острие . ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdfПолучение информации... Показать контент https://www.youtube.com/watch?v=vlXwZVux7qI Изменено 7 декабря, 2017 пользователем selco 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Валерий, спасибо за содержательный ответ, в прочем как и всегда. Я на аппарат и не грешил. Честно говоря на вольфрам или не правильную заточку и думал. Пользуюсь золотым. Просто когда покупал аппарат, сразу взял пачку золотистого 2.4мм. У нас в городишке его вообще не продают. Как поеду следующим разом куплю еще другого. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Та же самая хрень! Не каждый раз но часто полыхает в сопле. Поменял сопло, ценгу, центральную часть куда цанга входит. Без результата. Может аргон какой нить грязный, сырой к примеру? Варю нерж и чернуху тонкую 1-1,5 мм, токи 25 - 35 а. Раньше все было ровно. Мож правда электрод поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 В 09.03.2018 в 14:46, 'Geo' сказал: часто полыхает в сопле. Поменял сопло, ценгу, центральную часть куда цанга входит. Без результата. Может аргон какой нить грязный, сырой к примеру? Варю нерж и чернуху тонкую 1-1,5 мм, токи 25 - 35 а. Раньше все было ровно. Вот скорее всего надо проверить все и силовые клемы в самом аппарате и шлейф горелки и т.д.Но вот точно сказать почему так происходит пожалуй не кто не сумеет. Вот покажу вам "мою беду" и главное она не чем не отличается от своих собратьев если только диаметром под электрод и он равен 1,6мм , вот только ее в горелку вставишь и все дуга с цанги и главное на трех аппаратах пробовал и у всех одно и тоже и видно как и откуда с нее дуга идет на фото. Вставляю другую цангу и все дуга на любых даже самых малых амперах 5А зажигается и горит с кончика электрода. Вот я эту "беду" и чистил и даже отверстие где электрод сидит но увы она стоит на своем и дугу не пускает на электрод , похоже ей самой охото поварить , вот я ее в коробочку (выкинуть бы ее но жалко) и пусть лежит. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 (изменено) В 09.03.2018 в 18:17, selco сказал: Но вот точно сказать почему так происходит пожалуй не кто не сумеет.Надо исходить из постулата, что дуга пробивает там где тонко или по пути наименьшего сопротивления . Я когда делаю высоковольтные замеры, ноги от пола поднимаю. Изменено 9 марта, 2018 пользователем chdv1971 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 В 09.03.2018 в 18:17, selco сказал: , вот я ее в коробочку @selco, Коробочка у Вас неправильная. Зайдите в магазин рыболовных товаров - там правильные коробочки водятся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 В 10.03.2018 в 09:24, 'mehanik1102' сказал: Коробочка у Вас неправильная. Зайдите в магазин рыболовных товаров Да знаю что не правильная и все собираюсь сварить из крылатого металла (сапожник без сапог) под себя и как самому видется это и думаю в рыболовных немного не то будет. Да вот все магазтны знаю где "сварка + инструмент" а вот рыболовные и наверняка они есть но я даже не имею представления в каком районе города . Но думаю не беда у меня под боком озеро большое и там пока рыбаки сидят лед еще стоит , мимо поеду и поспрашаю про магазины. P.S. Вот еще под присадку хочется что то подобное сделать. Показать контент https://www.youtube.com/watch?v=zorF0gJMmrg&t=265s 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 @selco, а может быть вероятность того что грязный сплав на цанге? попал кусок чего-то, как муха в суп и испортил всю обедню. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
