Тепловентилятор или ИК-обогреватель?
Сейчас подготавливаю свою скромную гаражную мастерскую к работе, и встал вопрос как не замёрзнуть зимой.
Какого-то особенного тепла мне не требуется +-3 градуса для января будет приемлемо изначально планировал только тепловентилятор т.к. он совмещает в себе функции принудительной циркуляции воздуха и моментального локального обогрева. Мой расчёт на обогрев 2кВт, что лучше согреет в данную мощность "теплодуй" или ИК? Будет ли комфортнее смешанный вариант тепловентилятор и ИК по 1кВт каждый?
Какая площадь мастерской? Какое утепление?
ИК, насколько знаю, воздух не греет, только поверхности. У нас на работе такие повешали над определенными рабочими зонами над головами - голове тепло, ноги мерзнут ))
Какая площадь мастерской? Какое утепление? ... голове тепло, ноги мерзнут
20квм, утепления нет, большой кирпичный блок гаражей, на улицу только ворота.
ИК рассматриваю переносные компактные обогреватели, которые можно поставить рядом с ногами.
По опыту работы в неотапливаемых помещениях зимой, с тепловентилятором точно такая же ситуация, когда мёрзли ноги в -20 приходилось направлять поток прям в ботинки на расстоянии 20-30см, всё остальное тело замерзало, приходилось выбирать и греть то, что замерзает сильнее. Интересует ИК в плане сможет ли он обогреть тело целиком с большего расстояния, скажем 1-1.5 метра?
 ИК манит меня тем, что обещает греть даже на сквозняке, и тепло не будет сдуваться, но пугает тем что доступные устройства недолговечные.
Я тоже думал,как к зиме подготовиться и остановился на Вебасто 3,5кв на соляре.
Изначально может немного дороговат комплект+купил на али блок с 220 на 24вольта.
Но после первого запуска понял весь кайф,,,пока подметал пол уже тепло и комфортно,работает тихо,типа шипит.Всё регулировки с простецкого пульта.
Основное,рабочее помещение у меня 6х3,думаю что хватит мощности.
Зима покажет что и как  :drinks:
  • Upvote 9
Фен аля вебасто как указано выше это самый оптимальный вариант для гаража. Было перепробовано многое.
1. Газовая пушка. Нагоняет влажность, шум, обмерзает баллон, ,быстро улетает газ.
2. Тепловентилятор. Подобные аппараты жрут немерянно электроэнергии. Раньше электричество в гаражах было дешёвое относительно. Теперь энергетики оборзели вконец. Мало того что дорогое электричество, ввели всяческие коэфициенты удалённости типа.  Да и проводка в гаражах оставляет желать лучшего. Жалкие старые скрутки начинают греться. Скруток этих просто море.
3. Ик-панели. Тепло конечно под ними. Но стоит выйти из под него то холодина. Есть ещё одна проблема. В гараже панель высоко не повесишь. В результате реально болит голова. Ну тут понятно.
4. Печь на отработке. Очень даже неплохой вариант. Но не та атомная печь, которую продают на базарах. Она очень опасна. Попадание воды и не затушить ничем. Но появились очень хорошие автоматизированные варианты. Одна беда. Хитрожопых теперь много. Отработки мало.
5. На дровах. Инерционно и относительно опасно. В гаражном кооперативе подозрительно. :)
6. Маленький прималенький атомный реактор. Решены все проблемы с электричеством и теплом в гараже на многие годы(хочешь 220, хочешь 380 да хоть 10000квт). Эх только мечта. :)
7. Перебраться в гаражный подвал. Хороший вариант, когда он большой и сухой. В подвале всёж теплей.
А так вебасто это самый лучший вариант.
8.топить углем. Сделать небольшой контур с батареями или без. В контур залить антифриз, чтобы топить когда на рабочем месте.
8.топить углем.
Это гараж :) . Уголь и дрова надо где-то хранить. У меня ассоциации есть. Или как модно говорить тэги: кочегар, запах от кочегара, чумазик, кострище. :)
Поищите автономный обогреватель  кунга ,по цене дешевле вебасты. Фен Планар на 2 кВт будет стоить примерно 20 тыс. руб.
Купил Hyundai H-HC3-06-UI999 600Вт, уже при сравнении в магазине стало ясно, что на расстоянии полметра согревает руки как тепловентилятор 2кВт, буду его тестировать дальше.
Комфорт как в квартире мне не требуется, требуется согреть конечности ног и рук, на верстак поставлю ИК чтоб аргон не сдувал, под верстак тепловентилятор.
Изменено пользователем Mikhailsvarka
@Mikhailsvarka, Для комфортной работы ,нужно победить все сквозняки, утеплить ворота и повесить брезентовую штору
ноги мерзнут ))
 А у меня стельки на батарейках для зимы куплены,мороз побоку.Ноги не мёрзнут и всему телу тепло,а когда жарко становится то можно и выключить.Уже пятый год практикую.У меня мастерская в виде навеса с крышей и стенами из поликарбоната,светло,ветра нет,на голову ничего не сыплется а зимой можно и в стельках поработать.
Если сваркой работать, то желательно чтоб воздух как-то обновлялся.
Экспериментировал сейчас на балконе своим компактным ИК, в инструкции чётко написано:" Предназначен для локального обогрева зон в помещениях с высокими теплопотерями или открытых площадок, в то время как обогреватели других типов малоэффективны в таких условиях!"
Что сразу заметил хорошо греет голое тело на "морозе"! Через одежду слабее, дышится легко прохладным воздухом. Могу сказать точно, если замёрзнут пальцы ног или рук оголяешь их и под эту штуку самый безболезненный вариант будет имхо и в медицинских целях когда нужно погреть внутренности полезная вещь! У тепловентилятора тепло в стороны разлетается если пытаешься от него греться, тут уже нет, всё достаётся тебе, если конечно расстояние небольшое. Но в принципе и то и другое "лупит" максимум на 1.5-2 метра, только разница в мощности 3 с лишним раза, однако оба варианта по своему незаменимы, один эффективно не греет воздух, другой наоборот, вместе сила)))
Я поменял бы тепловентелятор на максимально возможный. Пришёл включил на полную, напоили, потом в режиме вкл/выкл, или убавить мощность (должна быть регулировка). 2-3квт это если постоянно топить, а если на ночь выключать, то утром мёрзнуть до обеда будете.
Побыв последние будни в гараже уж понял, что не всегда хватит такой мощи, вот и докупил ИК.
Продолжаю тестить дома, поставил 2 бутыли от шампуня белую и чёрную перед ним на 30см, через 3 минуты черная начала плавиться, так что действительно один мощный ИК будет представлять опасность! Одеваться надо во всё чёрное, чтобы одежда грелась, или как выше писал ходить без одежды теплее под ним. Моя формула по ИК отоплению гаража, если не требуется комфорта как в жилье, то 100 ватт = 1 квадрат, сработает при условии использования нескольких слабых грелок.
 ... по касательной в тему ., на службе дежуря в штабе\решето , зимой дубак , грелся 32-ой гирей ( летала как воздушный шарик  :crazy:  ) порой и это не помогало . И вот однажды оперативный сидит спокойно ( условия индентичны )  , шинель нараспашку , я офигел  :huh: . И только тогда понял , когда зашел к нему в отсутствие оного увидел грелку на стуле  :crazy: .
Изменено пользователем Фунтик
Я когда начинал работать(24 года прошло), было в помещении очень холодно. Пожалился начальнику. Он распорядился выдать алюминиевый электрический чайник и ватник. Чайник давно канул, хотя был исправный. Ватник до сих пор жив. В гараже в нём мастерю. Сегодня одевал. :)
Принёс домой прибор CO2 мерять. Сижу спокойно. На кухне включил духовку газовую. Как начало расти СО2. В соседней комнате на глазах до ПДК выросло за 20 минут.  А вы обогреватели. Кислород выжигает на глазах.
  • 4 недели спустя...
Поскольку и мне интересно, то возник вопрос, что правильнее фен типа вебасто на солярке или на бензине?
@МассаТом, Бензин более пожароопасен, дешевый  даёт копоть, поэтому на ЗАЗиках и переводили на газ, на дизтопливе не хуже... Современные стабильнее, но всё портит электроника- чуть что- блокировка.
Для выхлопа использовать гофротрубу ограничено- турбулентность, вход в котёл на горение тоже брать с улицы, желательно подогреть...
А по теме вообще- инфракрасники греют предметы, в т.ч. и тело, а от них уже воздух, фены- воздух.
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, Все дело в том что уголь у нас редкая гадость, любой, ДПК чадит хлеще чем когда на масле растапливаешь, вонь страшная, а антрацит просто не выгорает, желтеет поле протопки и приходится его выгребать..Как зимовать, фиг знает
Как зимовать
( только далеко не посылай  :ph34r: ) дороговато , но тепловой насос ( воздух\вода-лучший вариант, воздух\воздух есть , но для оборудования режим не щадящий ... ). П.С. чем холодней за бортом , КПД падает  :sorry: , но лучше на порядок чем обычными кайфометрами  калориферами.http://www.toshibaaircon.ru/catalog/home/estia/не реклама , есть аналоги у других фирмах ( товарищ у себя поставил дайкин -батареи подвязал ,доволен ...)
@Фунтик,Говорят на иностранном :)  Простите, я только плова навернул, папироску курю, и посему не особо вменяем :) Можно картинкой показать..
@Фунтик, я богат, но пока не настолько, честно, в арендное помещение не хочу, в свою мастерскую-сделаю, Валерий Селко мне о подобном рассказывал. Сейчас задача зиму пережить с минимальными капиталовложениями не в ущерб здоровью.
Изменено пользователем МассаТом
На солярке есесно(безопасность).  На бензине есть, даже на газ переводят некоторые. А самые самые "отмороженые" умудряются кунговые печки перевести на отработку. Но там проблем больше чем работы.
