road64 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Кто такими варил ? Интересует диаметр 2.5мм и как они в работе по трубам до сотки , впечатления , особенности . Размышляю заказать или нет , в наличии нет а заказать пачку на пробу ждать полторы недели , а стоит-ли не знаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 @road64,советую судиславльские и питерские в зеленой пачке. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост денис федотов Опубликовано 12 августа, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 патроны хорошие для определенных работ.какие технические задачи вас интересуют и какие трубные системы собираетесь варить цушками.при сварке в энергетической отрасли 2.5мм корень а затем заполнение по окончании сварки стыка зачистка и подготовка к контролю. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Размышляю заказать или нет , в наличии нет А где хотите заказать если не секрет, может тоже закажу, если доставка до моего города есть, а то у нас не в одном магазине нет электродов 2.5мм с основным покрытием, только одними мр-3 все магазины завалены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 А где хотите заказать если не секрет, может тоже закажу, если доставка до моего города есть, а то у нас не в одном магазине нет электродов 2.5мм с основным покрытием, только одними мр-3 все магазины завалены. Интернет-магазин "Все инструменты"патроны хорошие для определенных работ.какие технические задачи вас интересуют и какие трубные системы собираетесь варить цушками.Отопительные лежаки и стояки 57-133мм . ЛБ-52 восторга не вызывают , хочется более комфортные в работе электроды . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 августа, 2017 Модератор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Вообще LB-52- практически эталонные электроды для труб... ЦУ-5 от СЗСМ тоже весьма и весьма достойно, но если есть выбор, то для меня выбор будет в пользу японцев.Если при прочих равных актуальна цена-тогда Цу-5 вне конкуренции..А так выбор велик- есть и ОК 53.70 и УОНИИ 13/55 и ещё много марок.. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Вообще LB-52- практически эталонные электроды для труб...Ну не знаю .. на 60-65А диаметр 2.6мм не совсем стабильно себя ведёт , и первые сантиметр-полтора электрода при старте довольно часто гуляет дуга из-за неравномерного обгара обмазки , меня это аж подбешивает , пару сантиметров сжёг и всё нормально дальше , но на старте каждый третий-четвёртый электрод гуляет дуга . Ток наращивать проблема нивелируется но таким путём идти не хочется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0411 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Кто такими варил ? Интересует диаметр 2.5мм и как они в работе по трубам до сотки , впечатления , особенности . Размышляю заказать или нет , в наличии нет а заказать пачку на пробу ждать полторы недели , а стоит-ли не знаю .Сами по себе ЦУ-5 отличные электроды, но есть большая вероятность разочароваться. Обмазка у электродов толстая, бывает валится кусками, часто лезет козырь, проблемы на корне... Плохо, что ЦУ-5 от партии к партии не стабильные, причем это касается любого завода. Ими пользуются в основном энергетики "от бедности" (на их складах всегда есть бракованные ЦУ-5). Я бы не сильно доверял пробной пачке, и все-таки остановился бы на LB-52U. Но выбор за Вами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 советую не заморачиваться с цушками, особенно для систем гвс и хвс.эсаб ок-46 и уони 13-55 цена+скорость +предсказуемый результат особенно при ремонтно-восстановительных работах. Ну не знаю .. на 60-65А диаметр 2.6мм не совсем стабильно себя ведёт , и первые сантиметр-полтора электрода при старте довольно часто гуляет дуга из-за неравномерного обгара обмазки , меня это аж подбешивает , пару сантиметров сжёг и всё нормально дальше , но на старте каждый третий-четвёртый электрод гуляет дуга . Ток наращивать проблема нивелируется но таким путём идти не хочется .лб людит подготовку стыка и чистоту как с наруже так и в нутри трубы.не отрывная техника сварки и не мало важный момент сам источник питания для сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 августа, 2017 Модератор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) на 60-65А диаметр 2.6мм не совсем стабильно себя ведёт-озвучьте марку аппарата, опишите или покажите степень подготовки поверхности кромок к сварке. То что у Вас нестабильное горение, то скорее всего: проблемы с аппаратом, контрафактные СМ ,низкая квалификация, плохой контакт обратного кабеля....и ещё много причин может быть. На реальных 60-65А 2,6 мм LB-52U горит устойчиво на любой полярности, и на переменном токе тоже.Степень прокалки и начальная температура электрода тоже имеет влияние на качество горения, особенно в начальный период, как у Вас.ЛБ-52У 2,6 мм устойчиво горит на 30А,зажигается , правда тяжко и дугу держать тяжело, весь процесс на грани залипания, но ЦУ-5 загорается в режиме предельно низких токов для данного диаметра ещё тяжелее, но аппарат с HS, пультом ДУ,нивелирует эту проблему.ЦУ-5 на минимальных токах ведут себя хуже, склонны к затуханию.Замена ЛБ на ЦУ-это не шаг в правильном направлении..попробуйте ОК 53.70 -может больше понравятся. Но, по большому счёту, как говорили здесь ранее для ГВС/ХВС ЛБ-это роскошь... и ещё-дуга у Вас гуляет-это как? Велики подозрения в наличии сильного магнитного дутья в месте проведения сварки.Но в этом случае электроды как бы не при чём... Изменено 16 августа, 2017 пользователем welderman 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 ЛБ-52У 2,6 мм устойчиво горит на 30А,зажигается , правда тяжко и дугу держать тяжело, весь процесс на грани залипания,30А честных на неповоротном стыке "в потолке" ? не верю в такое . А в нижнем положении "на столе" мне неактуально . В общем прочитав все сообщения и просуммировав написанное решил не заморачиваться ЦУшками . Всем спасибо за озвученный опыт и отзыв . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 не верю в такое Вы читаете "по диагонали". Он и не призывал вас ничему верить.Но то, что ЛБ-52У горит на 30 А (с включенным на 100% форсажем дуги, правда ) показал на практике еще @SergDemin. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 17 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Вы читаете "по диагонали". Он и не призывал вас ничему верить.Но то, что ЛБ-52У горит на 30 А (с включенным на 100% форсажем дуги, правда ) показал на практике еще @SergDemin. Согласись что горит дуга на 30А и варить трубу неповоротный стык на 30А это вовсе не одно и то-же ? )) Ткни пожалуйста ссылкой что и как он варил , я с ходу поиском не обнаружил . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Согласись что горит дуга на 30А и варить трубу неповоротный стык на 30А это вовсе не одно и то-же ? Конечно не одно и то же. Я уже сам толком не помню, пробовал варить профтрубу разными электродами 3 и 4 мм, смысл действа был в том, чтобы показать влияние форсажа на стабильность горения дуги на предельно малых токах. А не о том, что и на каких режимах варить, тут я ничего вразумительного сказать не могу . Хотя, речь идёт о ЛБ 52 2,6 мм. Вполне вероятно, что для такого диаметра 30 - 35 ампер, это как раз их рабочий ток. Только аппарат с нормальным форсажем дуги нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) варить трубу неповоротный стык на 30А это вовсе не одно и то-же ?Ну, в общем, да. Для 2.5 мм правда, 30А не так уж и страшно. (Особенно, если у аппарата есть форсаж дуги и заметный хотстарт).Тут Виталий М варит электродами ЦУ-5 неповоротный стык токами 40-60А. "В этом видео я буду варить неповоротный шов трубы 100 мм., без отрыва, без фаски, с зазором, за один проход, электроды цу-5 2.5 мм., ток 60 - 40 ампер..."https://www.youtube.com/watch?v=aVvmBmzqubE Изменено 17 августа, 2017 пользователем serga01net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Тут Виталий М варит электродами ЦУ-5 неповоротный стык токами 40-60А. В том то и дело что 40-60А, у него пуль ДУ в руке, а если сразу выставить один ампераж и проварить не где такого не видел (имею ввиду корень или просто в один проход с зазором). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Ну, в общем, да. Для 2.5 мм правда, 30А не так уж и страшно. (Особенно, если у аппарата есть форсаж дуги и заметный хотстарт).Тут Виталий М варит электродами ЦУ-5 неповоротный стык токами 40-60А. Угу , в потолке как раз у него и 60А ))) Ну чо давайте уж тогда прямо знак равенства поставим заявленным тут некоторыми 30А и то что нам показывают на 60 )) Я не спорю - удобно наверное пультом в руке ток подстраивать , вот только у многих-ли такие аппараты с возможностью подключения выносного пульта , и на монтаже особо с такой штукой не поиграешься потому что второй рукой как обезьяна держишься за трубу-стремянку-чего-нибудь )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 августа, 2017 Модератор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Делается это так же и без пульта,чуть позже напишу как....С телефона чушь какая-то вставляется,сорри.. Изменено 18 августа, 2017 пользователем welderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Угу , в потолке как раз у него и 60А )))Да наплевать уже, в конце концов, сколько там у него "ампер в потолке". Мы обсуждаем не сварку неповоротного стыка, а электроды. Сказано было, что ЛБ-52У горят легче и проще, чем ЦУ-5, и последние с ЛБ все равно не сравнятся.Возьмите ЛБ-52У Кобелко и попробуйте на нормальном аппарате. Будут гореть при 30А и варить, как миленькие. @SergDemin смеха ради пробовал варить профтрубу основными электродами 3 и 4 (!!) мм:Пробовал сегодня варить профтрубу основными электродами. Условия : инверторы Ресанта 220, Сварог Z203 и Asea Welding 250D.Электроды УОНИ13/55 ЛЭЗ, LB 52 b OK 53 - 70. Диаметром 3 и 4 мм. Не прокаленые, валялись в гараже много лет. Труба со стенкой 1,8. Крашенная. Сварщик - в РДС никакой. Навыка работы штучным электродом практически нет. Для начала тупо сжёг по одной четвёрке на вертикале, определяя минимальный ток, при котором они устойчиво горят. УОНИ- 50 ампер, OK 53 -45 ампер и LB 52 - 25 ампер. Сварог и кореец вели себя примерно одинаково. На Ресанте пришлось ставить существенно больший ток. Я не говорю про её шкалу, она в попугаях. Пробовал на куске уголка, толщина пятёрка. Первые два просто валик накладывали, уголок едва плавился, а Ресанта уже проплавляла конкретно. На меньшем дуга стабильно не горела. Поэтому Расантой и пробовать не стал. Поскольку Сварог и Asea вели себя примерно одинаково, ну может Asea чуть стабильнее на малом токе дугу держит, дальше пробовал только Сварогом. Ток по его шкале, форсаж на максимуме. При отключенном форсаже стабильно не горят. Мы тогда выясняли влияние форсажа дуги на стабильность горения электродов на малых токах. Было показано, что при отключении ФД, всякая стабильность на малых токах заканчивается. Вопрос тут только в том, чтоб измерить реальный "среднеквадратичный" ток сварки при включенном форсаже. (А не при 25-30А на показометре, пусть и честном). Поскольку оно так вас взволновало, мы поручаем вам разобраться с этим вопросом (варит ЛБ-52 2.6 мм на установленном токе 30А или нет) и поделиться результатами исследования с публикой. (Я могу сразу сказать, что на Интерсколе 200 оно даже гореть не будет на 30А, не то что варить).А то получается непонятный спор неизвестно о чем. Изменено 18 августа, 2017 пользователем serga01net 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
road64 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Поскольку оно так вас взволновало, мы поручаем вам разобраться с этим вопросом (варит ЛБ-52 2.6 мм на установленном токе 30А или нет) и поделиться результатами исследования с публикой. (Я могу сразу сказать, что на Интерсколе 200 оно даже гореть не будет на 30А, не то что варить). Попробую для интереса , но не в ближайшие дни , объект уже сдал варить негде . ЛБ-эшки 2.6 и токовые клещи с T-RMS у меня есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Популярный пост welderman Опубликовано 18 августа, 2017 Модератор Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) Делается это так же и без пультаВ те благословенные времена, когда я молодым сварщиком окучивал бескрайние просторы тундры не было у нас никаких инверторов с ПДУ, а был старый добрый ВДМ и балластный реостат -по одному устройству на каждое квадратное сварочное лицо.И как варить, к примеру, трубу из 09Г2С 57х3,5, когда на 30А разжечь проблематично, а на 40 уже прожигается всё напрочь?.. а 6-ка уже давно сгорела и зашунтирована.Конечно, всё, что могли, сваривали в поворотку на стендах, но, рано или поздно наступало время "Ч" - но проблему решили.Работали вдвоём-сварщик+ слесарь, который выполнял функции "акустического привода устройства оперативного регулирования сварочного тока".Выставляли 60-70 А на старт.Обычно ставили 2 прихватки мм по 20,на 3 и 9 часов.Тут главное было не переусердствовать в длине прихватки и не прожечь слишком большое окно в конце. УШМ с диском 1-1.2 мм крайне приветствуется и аккуратный слесарь тоже.Края прихваток утоняем .Начинаем сварку с верхнего сектора с центра прихваток на 60-70А и к моменту подхода к краю утонения слесарь по команде валит режим вниз одномоментно на 20(30-40А). Я обычно ставил на старт 70А и падал до 30А.Далее, если всё пошло нормально и Вы не залипли, на кратенькой дуге, без сквозняков( а то дугу сдуть может), почти без поперечных колебаний проходим верхний сектор от прихватки до прихватки.Если прилипли-останавливаемя, следы прилипания болгарим и -дубль 2,3...Затем по той же схеме варим сектора на 3-5 часов, и 5-9.Все места стартов запиливаем до устранения всех дефектов розжига и утоняем.Корневой проход затем чистим и далее облицовку уже варим по два сектора на подъём .тут можно чуть добавить амперажу , но без фанатизма и тоже с акустическим приводом. обычно выше 40 не забирался, а то и на 30А всё делал. Да! Желательно электроды прокаленые по инструкции и из термопенала, с предстартовой температурой 100-150С.И вот как бы всё. Подвигом данная работа не считалась,обычная рутина.Контроль-РГК на эллипс,ВИК, гидроиспытания..Когда уже главным работал, новичкам давал всегда день-два на тренировку на диаметры до 100 мм.А потом генеральный купил сварочному департаменту аппараты от Линкольна и Денио с ПДУ и настало нам счастье... Изменено 18 августа, 2017 пользователем welderman 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 (изменено) В те благословенные времена, когда я молодым сварщиком окучивал бескрайние просторы тундры не было у нас никаких инверторов с ПДУ, а был старый добрый ВДМ и балластный реостат -по одному устройству на каждое квадратное сварочное лицо.И как варить, к примеру, трубу из 09Г2С 57х3,5, когда на 30А разжечь проблематично, а на 40 уже прожигается всё напрочь? Блин, а я до сих пор так работаю от вдм и балластника, бесит то что аммпераж нельзя выставить какой надо, бдаго что я свариваю не под просветку, а просто как в большинстве случаев что бы не потекло, под просветку я бы не смог от балластника (у нас на 40а залипает электрод, а на 60 уже жгет не хило, тумберы все сломаны, на всех балластниках) Изменено 19 августа, 2017 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
