Сергей175
92 -
Весь контент Сергей175
Да тут все просто, розетка 16А (3,5 кВт), ввгнг 2.5 номинально выдерживает 6 кВт (максимально около 8кВт), автомат 25А (около 6 кВт). Примерная формула рассчета в 220V идет 4,5 ампера на 1 кВт. Но дело то в другом, Вы не будете на полной мощности варить час, несколько часов, сутки. Максимальное потребление в 6 кВт аппаратом - это кратковременные, пиковые, нагрузки.
Проверяйте только сразу, много брака.
Виды катетов шва: Пример хорошего шва (не мой): Вывод: оба шва не очень. Вертикал с ослабленным усилением. Горизонт - явно мало для 8 мм толщины металла. Я сам новичок, возможно совет и дилетантский, прибавьте напряжение сварочной дуги и скорость подачи проволоки (V и A на аппарате ) в обоих режимах, на горизонте прибавлять больше, чем на вертикале. А Индуктивностью уже подстраивайте.
Бумажка, она для того, чтобы ж… прикрыть, в случае чего. Не сработал клапан, ответственность на производители клапана.
Там нужно учитывать все, вплоть до сертификата на основной и резервный предохранительные клапана. Вплоть до сертификатов на клампы, фитинги и прочее. Для поверхностного изучения темы посмотрите на крупных производителей ПВК, какие бумажки, сертификаты и прочее у них присутствуют. Пообщайтесь с ними. А судя по толщине металла, задача у Вас стоит гораздо более серьезная. Полагаться на ИИ ни в коем случае нельзя.
Искусственный интеллект!
Индуктивность сварочной дуги — это настройка, которая всё чаще появляется в современных инверторных полуавтоматах. Она позволяет более тонко настроить сварочные параметры под конкретный сварочный процесс. Настройка индуктивности корректирует «жёсткость» сварочной дуги: При минимальной индуктивности снижается температура дуги и глубина проплавления металла, шов получается более выпуклый. Для более глубокого проплавления выставляют большее значение индуктивности, дуга становится «жёсткой».
