kiriamba
Весь контент kiriamba
  1. это не космос, так и должно быть, ну конечно если варить сразу много и ты сразу все очищает то цена дешевле, расходные материалы, сварочное оборудование, маски, вред газов при сварке гбц всяких, это все нужно учитывать, аренда мастерской, сьездить заправить баллоны тоже время, это кто платить будет ? так что ничего тут такого нет, ты можешь 1 сантиметр делать 3 часа если что.
  2. парни титан можно варить обычной 2 мм титановой проволкой ну если они одного сплава например и если разного тоже интересно ? можно нет ? а если газовой защиты с другой стороны не делать ? чем черевато ? например на выхлопную систему
  3. а вообще кедр максимум 200 ампер выдает ? или там занижена мощность как у многих китайцев ? я хочу сменить аврору тиг 200 ас дс на этот кедр мультитиг асдс 200 причина мощность у авроры многовато чтобы радиаторы варить, соты заваривать и тп
  4. вы сами пробовали сварить банку пивную на 17 амперах ? она прогорит за 1 секунду если в аппаратах сделали ток 5 ампер значит он для чего то нужен ? чтобы комфортно без спешки ювелирно заварить тонкий алюминий например
  5. добрый день скажите кедр multitig-2000P реально может варить на 5 амперах в режиме пульс ? просто например если сравнить аврору тиг200 там пульс начинается от 50 ампер вроде а в характеристиках такой нюанс не заявлен дак вот у кедр multitig-2000P при 5 амперах будет работать пульс?
  6. добрый бень aurora tig 200 acdc в режиме ac на минимальном токе не работает пульс, он как будто работает при токе от 30-40 а - я точно еще не замерял, но при сварке тонкого алюм не хватает пульса на минималках это у меня не исправность или он сам по себе такой ?
  7. заказчик уговаривал сварить, я обьяснил что тут гарантии дать не могу, причем история такая что он взял машину на перепродажу, она из другого города уже встала из за этой детали, он ее по пути где то сделал, приехал она снова сломалась и уже потом я заварил она сломалась, я переварил снова и она опять сломалась, и щас ему уже другой человек снова переварил, короче минимум 5 раз уже варен на 3 месяца, просто там дофига делов разбирать чтобы нормально проварить,
  8. парни скажите вы даете гарантию на выезде если варить на машине какой нить кранштейн у двс и при этом доступ есть только с 1-2 стороны, те не вкруг обварить а только сверху и сбоку например. заварил челу ездил 2 раза бмв кранштейн ролик натяжителя, щас снова отвалился спустя месяц, просит 50% вернуть хотя бы, щас ему другой заварил человек но я хз не уверен что получилось надежно, так же отвалится спустя несколько месяцев
  9. Парни полуавтоматом реально заварить поддон например ? на месте чтобы человек мог поехать пусть пусть потеет и немного капает главное чтобы ехать мог
  10. его прошить то можно на свежую прошивку ? Недавно взял викинг вообще неплохой аппаратик я только под алюм его взял, Я его могу прошить самостоятельно ? еще вопрос тестил его на дюрали крышке от двс пробую прихватить трещину почему шоп в разрезе пенится как будто ? пузырится. те я его разломал а внутри пузыри.
  11. Нужна программа чтобы подгонять разные металические конструкции под размер, в чем это можно было сделать ? например сделать металические колесо, и прежде чем его сварить нужно нарезать кусочки от листа на нужные детали, и потом их уже нарезать и как пазл собрать. Вот что то такое ищу. Поскажите пожста
