Rolli
Участник-
417 -
Весь контент Rolli
, после перегонки фильтрую и настаиваю на травах - элеутерококк, душица и т.д.. С травами легче пьётся - вкус более мягкий. @chdv1971, в колбе брага (она белого цвета, на фото цвет получился искажённым). Каждый раз перед началом перегонки думаю - вот сейчас возьму и выпью разом всю трёхлитровую банку... А потом еле выпиваю чайную чашку - фф-у-у-у, бу-э-э-э, ну и гадость... После этого целую неделю ни капли не пью...
, нафиг аргон - лучше самогон
Я думаю, все уже догадались, что это за процесс: http://images.vfl.ru/ii/1505227755/df486ca3/18577545_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1505227855/57079fd6/18577576_m.jpg
@СварщикРучник, с реостатом КПД низкий - всего 50...60%. С электронным регулятором можно получить КПД 90% и выше.
@serga01net, да, смотреть там... Вот только ваш комментарий совершенно не адекватен содержанию данного видеоролика - из комментария следует, что электрод в видео очень плохо зажигается и постоянно липнет... Что-то я этого не заметил... Просто при сварке была нужна высокая точность - промах на 10 мм (попадание сварочной дуги на стержень болта), и сварное изделие брак. А руки дрожат.
@Кустарь, я вообще очень многие продукты не ем... В частности, даже вид и запах варёной свёклы, капусты или жирного мяса может вызвать у меня мощный приступ фонтанной рвоты... У меня почти весь рацион состоит из варёной картошки, каш (гречневой, рисовой и пшённой) и макарон... И обязательно (к любой пище) - коровье молоко и кислый ржаной хлеб
А я могу варёную картошку есть неделями... Безо всего (даже без масла)... И не надоедает...
@selco, да, хороша... Раньше другая корова была, летом давала молока более 30 литров в сутки... Но - очень тяжело телилась... Сама отелиться вообще не могла - телёнка приходилось вытягивать усилиями 3...4 крепких мужиков, с помощью верёвки. А после отёла - "откачивать" корову от пареза (послеродового паралича), укутывать одеялами, поить водкой. Эта корова сама телится - утром пришёл, опа, телёнок появился. Кстати, задание генным инженерам - вывести породу коров, которые бы давали не молоко, а пиво... Балтику-9...
У меня проблема избытка огурцов (а также кабачков, тыкв, картошки, свёклы и т.д.) решается очень просто - их любит кушать моя корова: http://images.vfl.ru/ii/1501783073/8c7012ea/18129288_m.jpg Взамен она молоко даёт - по 18...25 литров в сутки. Продаю по 45 рублей за литр. Иногда в день берут по 12...15 литров в сутки. А из того, что не берут, - делается сливочное масло
- 2 762 ответа
- 13
А я вот сейчас первач пью... Вкус отвратительный (концентрация ацетона и альдегидов зверская), но торкает зачётно...
Значит, плохо американцы поработали над этой проблемой... При ММА-сварке труб ванна почему-то не слишком горячая и не вытекает - а тут у них потекло... Мне кажется, для осуществления такой сварки нужно использовать электродную проволоку больших диаметров - 3...5 мм. Потому что проволока малого диаметра не сможет нормально двигаться в толстом и плотном слое флюса - при выходе из мундштука горелки она будет подгибаться назад (в сторону, противоположную направлению движения сварочной тележки), и дуга будет недопустимо удлиняться или гаснуть. И плотность тока должна соответствовать ручной дуговой сварке плавящимися электродами.
Мне недавно такой же велик, как на фото @валера1963, привели на ремонт - у верхней наклонной трубы сварной шов разошёлся. Я его заварил - электродом МР3С, диаметром 2 мм, переменным током, от трансформатора с осциллятором
Да блин, что все такие тупые? Перед тем, как подбирать нужное сварочное оборудование, надо сначала определиться с условиями работы сварочного поста: 1. стационарный или мобильный 2. если мобильный, то насколько мобильный - на автомобиле, на тракторе, на прицепе, с возможность доставки на руках на 12-й этаж и т.д. 3. работа от электросети или без электросети, какая электросеть (одна фаза, три фазы 127/220, 220/380 и т.д), какова мощность электросети 4. какой нужен минимальный и максимальный сварочный ток 5. какой диапазон сварочных токов, используемых при работе наиболее часто 6. загрузка оборудования по времени - сварка в 3 смены, в две смены, в одну смену, 2 часа в сутки, один час в неделю, пять минут в год и т.д. Никто же не ноет, типа нафиг нужны выпрямители ВКСМ-1000 и ВДМ-1600, они такие тяжёлые, как я их один потащу фиг знает куда????
На моём уазе первая тюменская батарея 12 вольт 55 ампер*часов отработала 7 лет, вторая такая же работает уже шестой год. При том что поездки короткие (до 10 км), стартёр работает часто. Эксплуатация круглый год. Гараж неотапливаемый.
@Oswer, а топливо для генератора что - бесплатно? А моторесурс у него - бесконечный? Мобильность у источника с аккумуляторами тоже нормальная - он влезет в кузов грузового уаза или газели. Возможно даже - в прицеп легкового автомобиля.
@Oswer, естественно, этот источник очень дорогой - он же производства Линкольн Электрик... Разве у этой компании есть что-то дешёвое? Если нужно подешевле - надо искать аналогичное устройство производства "заводской Китай"... В совсем крайнем случае сгодится даже ступенчатый балластный реостат, типа РБ-300 или РБ-500. Однако при этом будет ну о-о-очень низкий КПД... В частности, многопостовой выпрямитель типа ВКСМ-1000 с балластными реостатами способен питать 6 сварочных постов, а с электронными регуляторами сварочного тока - более 10 постов при том же максимальном токе каждого поста
@psi, не понял
Самые простые технические решения: 1. принудительная подача под давлением порошкообразного флюса в зону горения дуги (с помощью шнекового подающего механизма и флюсоподводящих рукавов); 2. установка на горелку специальных накладок, плотно прилегающих к свариваемым трубам и препятствующих осыпанию флюса вниз. У кого есть другие варианты?
@Глобул, а сейчас полно таких сварщиков, которые владеют только ТИГ-сваркой, и больше ничем... Между прочим, судя по объявлениям в газетах, опытные сварщики по алюминию и другим цветным металлам сейчас в большой цене. Особенно на автосервисах, поскольку в последнее время вошли в моду алюминиевые радиаторы и алюминиевые картеры агрегатов трансмиссии - медный или латунный радиатор любой лох запаяет, а вот для ремонта потёкшего алюминиевого радиатора уже нужно умение...
@Глобул, не знаю, как на юге, а вот у меня всё гораздо хуже - в малых частных предприятиях результат нужен СРАЗУ (и от сварщиков, и от всех остальных)... В регионе рабочих мест мало, безработица - чем работодатели и пользуются от души, отфутболивая соискателей направо и налево... Абсолютно все считают само собой разумеющимся, что новый работник должен с первых минут работать так, словно жил и работал здесь и на этой должности всю свою жизнь...
@Глобул, @Anton VL, работодателям разряды нужны в основном для "отмазки" контролирующим органам - обычно в штате по нормативам полагается иметь определённое количество людей с определёнными ксивами (в том числе и с разрядами). Например, одно время я по документам числился в штате начальником мастерской (как обладатель диплома техника и незаконченного инженерного образования), но фактически выполнял обязанности простого рабочего.
@Oswer, ну какова максимальная толщина металла, которую обычно варят на практических занятиях в учебных заведениях, готовящих сварщиков 4 разряда? Может, он там вообще ни разу многопроходные швы не варил... Или варил только трубы, а что такое рельсы, двутавровые балки или блоки цилиндров автомобильных двигателей, вообще не знает...
А сразу коротко и ясно сказать: "Должностные обязанности электрогазосварщика 4 разряда максимальную толщину свариваемого металла НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ" - язык бы отсох? И ещё вопрос - на что (в плане максимальной толщины свариваемого металла) фактически способен среднестатистический сварщик 4 разряда, только что получивший эту ксиву? Фишка в том, что в России сложность регламентов, инструкций, нормативов и т.д. часто компенсируется необязательностью их выполнения... В том числе и в сфере профессионального обучения.
