2 406 -
Победитель дней
12
Весь контент Isperyanc
Здесь тоже есть, и дешевле Электроды МТГ-01К d 2,5 мм (5кг) https://ozon.ru/t/HUihSlZ
Холодная вода в батарее хочет вниз, а горячая в верх и на обоих отводах из-за их встречи хаос, если по ходу воды первый отвод входит в верх батареи, то по нему пойдёт горячая, соответственно с другой стороны будет утекать остывшая вода.
Образовались электроды ТМЛ-3У ф3мм, ими можно варить чернягу (банную печку, регистры, котлы отопления, рамы техники, отопление)? или есть подводные камни?
Отлично!
Можно поподробнее про непрерывные затупы на ровном месте, пример например. П.с. не актуально
- 2 ответа
- 1 252 ответа
- 18
Реже стал. Тут тиски сломались (30 лет юзал, думал вечные, т.к. из двух собраны были, у которых сломались соответственно основание и подвижная части), варить не стал, сделаю что нибудь из винта и гайки, когда нибудь). Купил слесарные и кузнечные, говорят они реже ломаются. Поизучав тему их инсталяции стал делать стойку для них из б/у железяки (лет 25 нашлась в лесу, вывозил на мотоцикле одиночке (т.е. без люльки, чезет) с товарищем. Сейчас даже не представляю это возможным, как тогда не поубивались с ней. Поперёк начал резать докуда можно болгаркой, потом пропаном и им же фаски снял.
- 1 252 ответа
- 10
Есть кто с Хабаровска, тиски посмотреть?
@sherwood, какой-то китайский, думаю. Брал в 2005, летом. Глаз пострадал в 2009, тоже летом.
@Zaharych, если исключительно за здоровье, то не хамелеон, а простое стекло. Если бы я в свое время на него не повелся, то сохранил бы зрение на одном глазе(.
@vch, спасибо. Я ноль в фотографии, надо по хорошему ознакомиться с азами, но что то тяжко даётся). Пока воздержусь, поживу со старой мыльницей и смартфоном. Фотки у вас классные.
Vch, спасибо за ориентиры!
@selco, в трубах будет паутина, или нет, или и так пойдет, или периодически разбирать и прочищать?
Бюджет 10-15т.р. Вопрос стоит ли брать зеркалку б/у или их время ушло и все теперь на смартфон снимается?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2020/post-14015-0-34201000-1582735956.jpgЕсть возможность посмотреть - витки торчат наружу. Подавляющее большинство меня не интересует, ибо раскрываются уже и не налазят на трубу 2".
Бывает плохой контакт даже на новом железе, при этом на пружину, если она касается листа, контакт может оказаться отличным. Я плазму, когда пришла, целый вечер из за плохого контакта не мог понять - пилотная дуга есть, а режущая не возбуждалась. Пружин пять перемотал, наверное. Особенно грустно, когда на выезде она отпуститься. Где то на форуме писал про укорачивание усов пружины, чтобы ее сдвинуть к оси прищепки, тогда пружиной сложнее законнектиться.
