![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
kukushka
Участник-
204 -
Победитель дней
Весь контент kukushka
@Sakhalin_Cat, умник , если бы немцы не надулись и не сделали вид, что они уходят, таких вопросов не было бы. @NikOtiN, проще найти лист и отдать под пресс.
@Sakhalin_Cat, что проточить? трубу 14 метров? @NikOtiN, какие болванки? делали анализ трубы, куда ввариваются эти вкладыши. ни одна труба не ходит так, как оригинал, даже сходная по составу. сворачивает в спираль.
да кто же тебе расскажет. там куча патентов перекрывает практически все пути обхода. делали хим анализ трубы, ближайший аналог из наших 17гс, но у нас нет в производстве таких диаметров, притащили из китая, маркировку не помню.
@Sakhalin_Cat, совместимы за много бочек нефти))) метр направляющей шины 40\20мм стоит 90евро, комплект вкладышей (на фото) стоит от 560 до 710 евро. на фото два оригинальных вкладыша под разные диаметры. один- литье, второй резан из трубы.
@SergDemin, суть ситуации- вкладыши обоймы захвата штанги келли. работают на трение и ударные нагрузки. трубный прокат- чтобы легли четко в трубу. @Sakhalin_Cat, износ не на абразив
приветствую, комрады. вопрос к аксакалам- товарищи, помогите подобрать материал, который устойчив в условиях трения металла о металл и ударного износа. условие только одно- это должен быть трубный прокат имеющий удовлетворительную свариваемость.
@ilnursvarka, не разбираюсь в названиях- красный корпус. горелка 5 метров не зашла от слова совсем.
- 372 ответа
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
@Hlorofos, жив еще? горелку 5 метров пробовал заряжать?
- 372 ответа
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
@Hlorofos, Вить, а где шерман?
- 372 ответа
- полуавтомат
- TIG
(и ещё 2 )
C тегом:
товарищи, у кого какой цвет шва на выходе? и какой должен быть? у меня все цвета радуге на шве можно найти
- 173 ответа
доброго вечера. не разобрался, куда стучать, поэтому спрошу здесь. если есть узконаправленная тема, направьте на правильный путь. что лучше ставить на выходе из компрессора 1000л, блок очистки воздуха состоящий из нескольких фильтров или сепаратор? на плазморезе стоит блок очистки воздуха, вроде бы справляется. но конденсат забивает строгач и пневмоинструмент.
у нас в комплекте есть еще "промежуточный" (не знаю, как правильно обозвать) подшипник. пару раз выставлял, когда точил пару ушей на мачте. тоже тот еще геммор попасть точно в ось. но помогает, если правильно выставлен.
@Лехас, машинка не плохая, если перед покупкой б\у вдумчиво смотреть)) есть свои ньюансы, но все решаемо. с ремонтопригодностью только смутные сомнения. вам бы с Алексеем техсвар и Игорь копичь пообщаться по этому вопросу, товарищи компетентные в сфере ремонта сварочной техники. если в целом, то не плохо. но как всегда есть свои НО. как говорит один человек- все, что сказано до НО, собачье г...но.
@Спанч Боб, в расточке там свои ньюансы. с наплавкой больше вопросов, сейчас мозгую как БРС переделать. в каком конкретном положении ее подклинивает, пропадает контакт и начинает травить газ. как следствие начинается срань. обычно в положении между 2 и 10 часа верх.
@Goodwin 359, главное- кувалду вовремя отобрать, чтобы это ведерко могло и дальше варить
комрады, вопрос из области теории- можно толстую чугунину по трещине разделывать строгачем с угольным электродом? или лучше пшм ушм?
первое фото в посте выше. жесткости не хватает на вылете около метра, нужно ставить примерно по середине еще один подшипник. но это мелочи, больше всего вопросов вызывает БРС на наплавочной штанге, ее подклинивает в диапозоне наплавки примерно от 10 до 2 часа и получается обрыв дуги и в этом месте начинается срань. в этом же положении травит газ и происходит потеря контакта.
скиньте ссыль на канал, не могу найти
не, там электромотор
@Точмаш 23, панч не зашел, варим кастолином
@Точмаш 23, вся та же больная тема сварка зубьев молота. панч не зашел (шов откалывается вместе с металлом при несильном воздействии). неплохо показал показал себя кастолин 244 вперемешку с 2230, там сам шов рубится зубилом, а не вырывается с мясом. но цена вопроса удивляет
