jaan
Участник-
134 -
Весь контент jaan
@Урий, Стенку 5мм и с таким зазором..1.5мм? Не вводите людей в заблуждение,тем более начинающих сварных,они свято верят в опыт старших товарищей.На не поворотном стыке у вас будет просто один сплошной "не провар". "Катушку" вы варили поворотно ,(шлак на фото свивает в низ,так бывает только в "зените", на "потолке он выглядит несколько иначе )только непонятно что и кому вы хотите доказать?Возможно вашей организации лаборатория своя и на эти художества смотрят "сквозь пальцы",но как только будет ПИЛ сторонний,все ваши стыки будут вырезаны. Испананец ,то что вы назвали уголком, называется отводом . P. S. Извиняюсь за резкость,ничего личного.
Попробуйте сам аппарат в работе, не работающая индикация это не критично,хотя приносит свои неудобства. При включении, у NEONа индикация "загорается" сразу,на панели есть тумблер на два режима 1) ток 2) вольтаж.
@Jonny976, Информацию о маске читал на одном из форумов,где также люди обсуждают свар.оборудование ,средства защиты и тд. Когда сам покупал сие изделие,особо не обольщался на счет его происхождения,да и продавец подтвердил кто производит,а уж цена говорит сама за себя.Вот тут ссылки сразу на трех производителей этой маски можно выбрать по душе,сам склоняюсь все ж к ....КНР. http://www.kalibr-msk.ru/show/3603.html http://rostov-atlant.ru/p18590910-maska-svarschika-sas.html http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000084340/svarochnaya-maska-hameleon.html На картинке брат близнец" Союза" но уже с другим именем
@Jonny976, Маска "Союз" китайская,производится по заказу нашей Российской фирмы,такая практика сплошь и рядом , Не переживай нормально работает и в мороз,во всяком случае в -20 проблем не было.
@Испананец, Скажите пожалуйста а какой зазор лично Вы ставите при толщине стенки (5мм) если разделки кромок нет? P.S. И причем в теме про дуговую сварку ГАЗОСВАРЩИК и про какие уголки речь?
@marat, у Вас начальник ПИЛ в кумовьях??
А хоть примерно можете сказать,какой ток и диаметр электродов указывают для данного тех процесса. Есть требования сварка в отрыв,без отрыва. Смотрите таблицу,возможно найдете ответ на свой вопрос,Только...теория это одно,а вот практика совершенно другое сварочный ток " чувствовать " надо. На "корневой" шов идет электрод меньшего Ф(2, 2,5) на "заполнение" и "лицо" уже 3,2; 4мм все в зависимости от толщины стенки трубы. Просмотрите внимательно похожие темы форума ,эти вопросы поднимались неоднократно.
Труба с толщиной стенки до 8 мм. варится в два прохода,т.е. "корень"-"облицовка".Ток и Ф .электрода будет указан в тех.карте ,если не варил трубы это вряд ли тебе поможет, хотя начинать когда то надо..так что удачи.
@Урий, Вы просили совета...вам его дали.
Как же Вы проплавите стенку 5 мм,если во всем выше перечисленном не вспомнили о "разделке" кромок?А "притупление" какое делаете? У вас электрод больше зазора... первое что сделаете,так это "прожог"..на пленке сами увидите потом. Сделайте разделку кромок,притупление и все получится.Удачи. P.S. на таком диаметре пользуюсь "двойкой" оно как то сподручней,но это если есть выбор.
@аргонавт, Не соглашусь с Вами эта тушенка была как раз таки отличным продуктом...в 1989 г нам ее выдавали в армии и качество было отличным.. В 91 она появилась в продаже ,но это была уже какая то субстанция, с названием "Великая Стена"...
@Максим28, просто кусок ваты и все...грязь вытер..а другим уже после протирки еще раз протираю...разводы остаются.
@Максим28, Вытираю раз в неделю спиртом.. ватку намочил и в перед,а пузырек прячу..иначе слесарь сопрет..)
@blazen79, Да где то 2.5мм,бывает и больше... с меня коллеги всегда удивляются..Зато корень идет идеал..если еще и LB вариш.. а от ОКушки менее красивый..она жесткая..
@blazen79, Вы надеюсь понимаете что эти окошки разными бывают...иногда такая дыра вылезет..вот ЕЁ и имел в виду...и на пленке её как раз и видно. А когда говорят категорично.." я варю без разделки и зазора и все офигенно.."это кроме усмешки ни чего не вызывает. На счет идеальных стыков... "плеть " варите что разве не идеал...? Стыкуйте ...фаски заводские...чем плохо? На "захлесте " согласен..там бывает настоящая ..опа.. Вам ли не знать?..А " губы " ..что ж приходится и кувалдой забивать...не без этого. P.S.Слесаря я прошу притупление делать чуть больше...вот и варится без этих "окон".
@blazen79, Можно и подробней, если у вас сняты фаски на трубе и сделано нормальное притупление то ни какого "окошка" в принципе быть не может кромки идеально сплавляются... если же притупление совсем небольшое и зазор великоват..то оно непременно появится. Начните варить состыкованную без фасок и зазора трубу...для начала что получится? Правильно .."прожог" и поедет это "окно" у вас впереди.. так как вам приходится увеличивать ток.. Не согласны? Впрочем у каждого свой стиль сварки,предпочитаю чтобы слесарь снимал фаску на всех трубах ( Ф до сотки,выше уже приходит с разделкой.) так легче.. валик обратный идеально получается.
@p0tap4ik, Не надо делать " окошко" кромки должны сплавляться без него..если все правильно конечно делаете. "Прожог" грызет кромки трубы.. И никто и не варит " стенку" 3мм в три прохода..где Вы это прочитали? Если сделана фаска на 57 или 76 трубе..это не значит что надо варить в три прохода.. До (!) 8мм труба заваривается в два прохода..
@p0tap4ik, Значит развести все ж придется... )Вот поэтому фаску лучше снять..и можно спокойно "продавливать" или варить как положено с зазором. А вот "окошко" про которое Вы сказали,является ни чем иным как "прожогом" и это будет брак и на пленке он хорошо виден.
@m294, "Перелина"..проще накидка пришиваемая..или приклеиваемая к верхней части св.маски.Материал: плотная ткань(брезент)..или "спилок" со старой сварочной робы, ..и будет все нормал... Удачи.
@p0tap4ik, Доброго вечера, уточните пожалуйста момент..как продавить "корень" без зазора на стенке..3мм ?Так понимаю..трубы ровно отрезаны (фаски не сняты) и состыкованы.. зазор "слепой"" стык "..неповоротный.". Как? Просто интересно...)
@Vadya, Вы сами то верите в прочитанное?Если уж на "стенке"З мм у вас нет "провара",так откуда ж он возьмется ..допустим на 12 или 14мм? ..пусть даже на 6мм..стенке трубы ,состыкованной без зазора?
@Vadya, После того как заварили катушку,вы во внутрь заглядывали? Отбейте шлак..и увидите что вы там наварили ..Даже если" обратный валик" у вас не получился но есть сплавление кромок...она пройдет " просвет"
@АНТОН, Какая ж это инновация...? И делать его не надо, все уже придумано и изготовлено. давным давно. Гл.сварщику гвоздик "забейте"..,он должен хоть чуть о сварных беспокоиться.
@p0tap4ik, Не знаю, сантехнику не варил,но стык собран похабно, не сказать больше..
