Dmitry_BY
  • Победитель дней
Dmitry_BY стал победителем дня 10 мая 2023
Dmitry_BY имел наиболее популярный контент!
Информация о Dmitry_BY
  • День рождения 20.05.1984
  • Имя
    Дмитрий
    Республика Беларусь Молодечно
    поиск
1 963 просмотра профиля
Достижения Dmitry_BY
  1. Когда начинал варить РАДС лет 10 назад, принесли с деревообрабатывающего станка радиатор - трещины на бачке. Заверил без опыта, но всё же, с периодичностью раз в год он возвращался в ремонт. Опыта мало было, но делали. С месяц назад привезли ребята, которые взяли цех вместе с оборудованием. Появился свищ - заверил. Пару дней назад привозят трещина на резьбе пробки. Решили заменить бачок. Родной срезал. Видны трещины заваренные поверхностно, что делать опыт - сын ошибок трудный. Взял АМГ 3 шестерку вырезал заготовки и сварил новый бачок.
  2. Я для себя и неответственных работ использовал, почему бы и нет?
  3. В этом аппарате переход с больших токов на малые осуществляется при переходе с последовательного подключения обмоток на параллельное. Возможно у вас просто от времени отгорел провод. Просто посмотрите - прозвоните провода между обмотками, они могут сохранить изоляцию,но внутри будет обрыв. Во вторник буду на заводе могу сфотать подключение у ребят есть такой
  4. Поддув не вариант, в моих условиях легче покрытым электродом сварить, что в принципе при монтаже и буду делать. Приобрели мне нж-13 ф3 (жаль наш Оливер меньше диаметр не выпускает). Бункера приехали с установкой вообще в углекислоте вареные ;))
  5. Скорее всего так и есть. Стараюсь варить максимально быстро. Чтобы минимально перегревать шов, если варю медленнее, то шов черный и обратная сторона вся в "ежах". Попробую меньше ток и медленнее идти.
  6. Здравствуйте, сейчас появилась необходимость в сварке 430 и 308 стали. Так вот на 430й при сварке шва внахлёст (Н1 вроде бы) толщина металла 2 мм и ф прутка 2 мм, пруток 308й, иногда проявляется вот такой эффект Скажите что может быть. Пока склоняюсь к недостаточно толстой присадочной проволоке. Но проверить не могу в наличии только 2 мм. Спасибо.
  7. Немного сварочных и сборочных работ. Подающий конвейер и перекидной клапан.
  8. Светлая память, хорошему человеку.
  9. И режется по другому, как бы тянется и остаётся заусенец, больше чем на черной.
  10. Возможно капнуть каплю хлорного железа, на углеродистой стали будет темно-серое пятно.
  11. Радиатор охлаждения МТЗ, что-то случилось с муфтой виска
