макс011
32 -
Весь контент макс011
Выбираю себе ас/дс. Форсаж вроде всем хорош, но эти проблемы с ним, они отталкивают от покупки
На крайних Форсажах уже нет этих проблем?
Форсаж сильно глючит?
Он же вроде DC только. Не? Смысл от него? Если есть ас/дс форсаж. С баблом порядок если, то можно брать. Он же как тойота, в мире автомобилей
И есть еще левые и правые швы.(угловые) Если справа он под руку,варится без проблем.если находится слева,уже не то)) Но варится так же без проблем)) Тонкий металл легче варить. Ну углом вперед или назад,имеется ввиду горелка вдоль шва. У вас перпендикулярно.есть разница!
Сверху вниз варят если металл до 4мм.толщиной. Если разделка кромок и притупление,то корень сверху вниз.заполнение и облицовка снизу вверх
Я пробовал ОСБ горелкой пропановой-не горит.
Опыт) Пару смен и приспособишся
1.5м.проблемно будет Замки нельзя зачищать?
Только движениями горелкой.если 100мм.равномерный,значит и больше возможно.точка опоры для руки еще важна. Колебания горелкой,делай на всей продолжительности шва равномерно.как будто ты робот.или автомат). Сразу вставай в позицию,чтоб потом не переступать.и не менять положения ног.как то так)
если у него на территории.можно было бы проверить на работоспособность хотя бы.
в Озёрск не пустят.пропуск нужен. если только в Челябе.
Да.конечно. Я на своем ставлю на дисплее 270ам.20.5в. Индуктивность 7 Ето для катета 8мм. Да и то какие движения горелкой.можно 8мм катет получить можно и 6мм.
Работаю на таком.правда 500ый. А что конкретно хотите услышать? Цифра на дисплее не совпадают.у нас их 3 штуки и у всех разные настройки на дисплее
Ресанту ещё можешь рассмотреть
да.верно. вот аппарат. каждый день требуется корректировка.как в + так и в - аппарат новьё..доставал с коробки. от роду неделя.сегодня стала кнопка на горелке через раз срабатывать
тогда написал около 22в. и270ам. точно не запомнил,так как кручу настройки очень часто.сегодня на том же шве,запомнил специально.263 Ам и 20,8V индуктивность 7. катет 8мм за 3прохода??
шов выполнен согласно чертежа. на каких то швах в чертеже стоит знак-снять усиление шва.здесь не было.потому вот так
около 270ампер было.около 22 вольт подрезы на полуавтомате-легко.чуть не правильное положение горелки.металл на одной кромке-на другой подрез. насчёт чуть вогнутого шва-гост подразумевает-0 +2 мм.Но ни как не вогнутый)) струйный перенос конечно можно,и практикую иногда,но не всегда возможен
8мм. по току принял к сведению пробовал добавлять.начинает подрезать металл. по шаблону проходит 1 в 1
