mehanik1102
  • Победитель дней
mehanik1102 стал победителем дня 16 августа 2025
mehanik1102 имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
    Северодонецк
    от чипмейкера.
11 165 просмотров профиля
Достижения mehanik1102
  1. Хорошо, конкретней - получается ли использовать в своей деятельности субподрядчиков и отдавать часть своих проблем (с ремонтом оборудования, к примеру) решать сторонним специалистам?
  2. Здравия! Прошло время и любопытно узнать, изменилось ли что то в лучшую сторону?
  3. Константин, а как Вы относитесь к специалистам преклонного возраста с условием, что они работают до конца и погребение за счет фирмы?
  4. Фаску на сёдлах обрабатывать в любом случае надо. Там еще торец отверстия должен быть обработан. Уплотнение свечи идёт по торцу. Не получится дрелью. Разделать снаружи под конус а изнутри коническую силуминовую пробку вставить и проварить снаружи. уточнить у клиента, что он конкретно хочет и сделать так как он хочет. Взять за это деньги. Остальное - головная боль клиента.
  5. Нормальный редуктор давление держит стабильно в том диапазоне расхода, на который он рассчитан. Все неисправные редукторы - в помойку. Это всегда. Газовый тракт имеет при стабильных размерах стабильное гидравлическое сопротивление . Расход регулируется изменением давления редуктором. много времени это не отнимает. Совершенно верно! Я надеялся что так будет Вам понятнее. Зависимости расхода, давления и гидравлического сопротивления аналогичны тому, что описывает закон ома для участка цепи.
  6. Это признак неисправности. Редуктор "течёт" Такой редуктор надо либо ремонтировать, либо выбрасывать.
  7. Выбрасывайте нафиг всю Вашу навороченную хрень. Поставьте старосоветский кислородный редуктор. Расход регулируйте давлением на выходе редуктора и контролируйте ротаметром, который прислоняется к соплу горелки. Пшиков при том не будет.
  8. Ересь какая то. Попробую привести электротехнический аналог. Есть - Стабилизатор напряжения (редуктор) после него в цепи стоит амперметр (ротаметр) затем переменный резистор(вентиль для регулировки) после него - ёмкость (шланг) выключатель (клапан аппарата) и нагрузка. А теперь проанализируйте напряжение на нагрузке (и силу тока) после включения выключателя в зависимости от ёмкости конденсатора.
  9. Мне эти устройства напоминают различные примочки в карбюратор для экономии топлива и улучшения работы мотора, которые широко рекламировались и продавались в конце восьмидесятых, начале девяностых.
  10. А с иной стороны посмотреть - пшик полезен. За счёт него осуществляется продувка газом рабочей зоны.
  11. Не так. Ротаметр градуируется при определённом давлении - обычно 3 кг/см^, Расход регулируется вентилем после ротаметра - по сути жиклёр переменного сечения. При открытом клапане аппарата давление до этого жиклёра много выше чем после. при закрытии клапана давление в шланге растёт и выравнивается с давлением до вентиля. Нажали на кнопу, открыли клапан - лишнее давление сбросилось - получили пшик. Решение проблемы - ставим вентиль - регулятор непосредственно перед клапаном аппарата, уменьшая объём газа для пшика - и нет пшика.
  12. Установил где? Сие устройство надо ставить непосредственно перед клапаном аппарата.
