491 -
Победитель дней
Весь контент денис федотов
всем привет.была такая фигня лет 5 назад только не с кастрюлей а с мед инструментом промыл обработал корд счеткой из нержи. раз оплошность тоже была помошник проявил инциативу и прошел швы корд счеткой только не из нержи в итоге после нанесения кислоты был сюрприз.
да уж я всегда подхожу к таким работам с пониманием и сочувствием.но со временем бывают иногда встречи с людьми которым помог и что удивительно их жизненый уровень лучьше чем мой.
из личьного опыта работал я на заводе в аргонке так вот иногда слесаря делали поделки для населения так вот под сварку собирали с отбартовкой .пробегал телом и готова"из инструментария аппарат тир315 , вольфрам 2мм"
да пайка намного ластичьнее и мягче в работе но она расчитана под капилярный зазор.с хорошим аргоником 0.5 мм нормально для работы.
со временем придет к вам понимание в чем разница между 220 и 380 в сети.если конечьно только ведрами и тазиками заниматься с лозунгом "за ворота выехал гарантия кончилась,плати снова за вьезд"то наверно не поймете.
главное на мой взгляд это зарегестрированое место "гараж,ангар.."и стабильная сеть 380.в процессе работы будите оснащяться инструментарием не переживая за аренду либо сюрпризов от администрации ....
всем привет.линда контора хорошия и газы тоже как по качеству так и положеному заправочьному обьему но и к баллонам они требовательно относяться.есть контроа крио газ берут любые и запровляют нормально,мозгодерства нет то клеймо не то ,то давление набито не так,да и на диалог мастер идет охотно особенно при прозьбе перелива в малыша.
да и совсем забыл добавить на выходе стоимость изделия не всегда устраивает заказчика с такими тех условиями "было один раз вопросс про контроль сварных швов и заключение".в плане снижения стоимости приходиться пропускать ряд операций.
всем привет.мыже с вами знаем что при таких мк исключить деформацию невозможно..возможно зделать ее минимальной но это уже опыт изготовления таких изделии играет роль.да и в процессе всегда можно подрехтовать если брать в расклад что сама профтруба не идеальная в геометрии.тигом на много приятние работать но и условия нужны,организация рабочего места особенно при больших размерах изделия.
да можно вот на пример регистры из трубы,мосты и заготовки с резьбами,полотенце сушитили,коллектора,теплообменники,кронштейны для боллеров и мембранных баков,нестандартные для радиаторов.но только по финансам просто изготовление не очень приятно по сравнению с изготовлением и монтажом.
думаю если для заработка то придется брать монтаж и изготовление нужных узлов и элементов системы необходимых для монтажа.если просто по эскизам делать заготовки то особо заработка не увидите.что косаеться спец оборудования это ваш плюс в отличие от других и возможность быть болие востребованым для заказчиков.
флюс,припой,газ и самое интерестное это понимания что происходит и управления процессом.
всем привет. согласен с вами что сваршик +проэктировщик+сметчик+снабженец это уже стало нормой в глазах заказчика..из личьного опыта пропускаю все эти моменты и грубо с запасом ставлю ценник.если ценник прошол и аванс на закупку то можно и углубляться в детали.бывают и самоделкины для дома и семьи из пивной кеги под свои задачи но электроды из мерлен не варят поэтому можно и мр-3 сварить а потом ехать к аргоньшику исправить...и мозг выносить ну какже выже спец...вас рекомендовали...или ключ для двери удленить в связи с утеплением и отсутствием таких заготовок в мастерских по изготовлению ключей.
тех свар может вам точьно разяснить.из личьного опыта бывают разные звуки из аппаратов в моем парке ресанта,бримы,торусы,эсабы,кемпи,эвэмы вд на базе все работает четко на выездах это норма.но машины работают хоть и постаронние звуки настораживают.как свист,писк,жужание.да на саке дизель при переключении на малые токи свист такой что звук дизеля перебивает.постоянная профилактика и обслуживание оборудования есть ни раз задовал вопрос спецам по электро чясти.но техника работает.хоть в голову и лезут всякие мысли.
всем привет.конечьно нерж перегрев не любит.каждый работает на своем токе как и скорости.согласен что "бабочька" дает своеобразный вид шва но всеже простой "класический" способ быстрее и мение трудоемкий.из своего опыта работы с тигом подваривать стык "после опрессовки"по контролю бывали косяки особенно по корню.
всем привет.как говориться терпение и труд все перетруд.в плане что па просче когда все пораметры настроены это да а вот чтобы настроить эти пораметры нужно понимать сам процесс как глазами так и головой.
всех с наступившем....приколхозить можно этого динозавра но не забывай про расходку есть ли она рядом и сколько стоит..особенно в первые шаги понимания тига.
всем привет.начинал я работая на заводе с тдм,вд 306,тир 315 и разного вида самодела подробатывая за забором.затем появились инверторы и стало по легче как с весом так и с подключением к сети.с 2009 года я в свободном полете работая с разными конторами по договору и на своем оборудовании.из парка оборудования конечьно начяло было с бримы,ресанты,торуса которые и сейчяс находяться в строю но потихоньку обзоводился я и проф линейкой эсаб,кемпи,эвм и очень ими доволен из минусов это цена и стоимость ремонта.согласен с вами что сам аппарат варить не будет но всеже дает больше возможностей при разных задачях.
всем привет.у меня водянка бензель в строю с 2009года из доработок расверлил под 4ку вольфрам нареканий нет.да и шлейф мягче чем у эвм"воздушка" особенно при минусовой температуре.но плюс у эвм это зажимная цанга.с агни была школа работая на предприятии но выбор в сторону бензеля.хотя для разных тех задачь нужно иметь и инструментарии.
да комне тоже по электро.бывет конечьно особенно в трудно доступных местах немного около шовная зона запотее но я больше предпочитаю газ. дыма меньше,есть всегда возможность поправить геометрию.на счет водичьки мыже с вами знаем наши уловки как выкрутиться и заварить в корне нарушая тех процесс.
