frogy04
16 -
Весь контент frogy04
не мое, нашел на просторах ютюба, может интересно кому будет https://youtu.be/IR2p9ceg1bw
- 2 243 ответа
- 12
Нашел тут видос, может интересно кому будет https://youtu.be/S4DEr_e_lQM
- 628 ответов
- 5
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
@ВалерийВО, я так предполагаю что Блок Водяного Охлаждения чуть не успел
1.5 по моему, профиль 25x25,вот еще только что пробовалпо газу все тоже, база 30А,%импульса 70,частота 2.5 Hz, пик-130А,спад 1.5.постгаз 5.5 И простите, всех с праздником!
А, понял, этот вопрос из за баланса ,прошу прощения, перепутал, % импульса к базовому току, это чернуха, просто не хочется пока нерж на тренировки тратить, еще хотелось бы добавить что ротаметра нет, по расходометру показывает10л,но во время работы значение до 7падает,предгаз 0.5, постгаз 6.5. Электрод wl-20,диаметр 1.6, газовая линза,сопло 8, присадка -найденные на балконе не известные прутки из чернухи диаметр что то около 1.8 может 2мм. Вот еще фото по ближе, где красным обведенно по мне самое нормальное место
Здравствуйте товарищи. Посмотрите и покритикуйте мои первые валики и швы в tig'e,параметры точно не скажу, пробовал в пульсе, помню тлько что ток базы 25 ампер, ток импульса 130,нарастание 1.5,спад 2.0, а с балансом и частотой по разному, больше всего понравился шов что в самом начале в соединении профилей, там баланс 60, частота 1hz, потом я пробовал убавлять баланс и Прибавлять частоту, но что то не понравилось и я вернулся к первоначальный настройкам, прибавлял только частоту, максимум до 4 hz,аппарат grovers Wsme 200 ac/dc pulsed tig
Ну тогда не буду сильно заморачиваться, спасибо за ответ
Да мне в принципе так, для обучения, просто 3300 за 10 электродов...ну я думаю что дороговато как то, хотя точно не могу сказать ибо только начинающий, а аргон 1800 стоит 40 литров
Здравствуйте товарищи сварные. После похода в магазин за вольфрамовыми электродами возник вопрос...Как у китайских электродов с качеством? Просто в местном магазине за WL20 d. 2,4 просят 330 рублей...за штуку, у меня сначала челюсть чуть не отвисла, спустился на один этаж, там уже другой магазин-875 рублей-10 штук, ну взял их на первое время, правда диаметр только 2.0мм, на али экспрессе как то подешевле вроде, я думаю те что у нас в магазине не сильно отличаются от китайских, но все же решил спросить.
Все таки взял гроверс, вчера пришел, очень доволен... Надо теперь баллон покупать...
Здравствуйте. Подскажите стоит ли брать КЕДР TIG 200P AD/DC http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9598, или стоит все же доплатить и купить TECH TIG 200P DSP AC/DC от сварога http://svarog-rf.ru/products/tech-tig-200-p-dsp-acdc-e104 и вот еще http://svarog-rf.ru/products/tech-tig-200-p-acdc-e101 Аппарат нужен для себя в гараж, опыта в TIG сварке нет, но желание научится есть, не хотелось бы пожалеть о лишних потраченных 20 тысячах
Третий день учебы сварному делу) Варил железки, что отец принес с работы, с начала тавровое соединение профильной трубы и полоски металла, учился варить углом вперед, сначала непривычно, по скольку до этого пробовал только углом назад, потом после нескольких валиков более менее стало получаться. в наличии были:Две отрезанные полоски металла толщиной ~4 мм, две трубки-толщину стенок не измерял, ну и профильная труба...точнее ее отрезок, толщина на глаз около 2х мм., сначала сделал тавровое соединение, с одной стороны более менее норм, с другой стороны был один прожег, сбил шлак, почистил щеткой-заварил, потом по второму разу прошелся на всякий случай, потом решил приварить два небольших отрезка трубки к другой пластине, получилось не очень конечно, но для первого раза пойдет я думаю, а потом сидел сидел и подумал что надо все вместе сварить, ну и вот итог: http://www.imageup.ru/img260/thumb/dsc_02242144593.jpg Забыл сказать: варил электродами МР-3, сначала хотел пластины соединить УОНИИ 13/45, но почему то я так подумал что электроды говеные- электроды производства:"РОСЭлектрод-долина", сначала электроды трудно разжечь-постоянно липнут, во время розжига страшно слетает с них обмазка, потом как разожгешь, после 2-3 сантиметров шва они тупо тухнут, и липнут к сварочной ванне....да и ще к тому же-изначально брал их как УОНИИ 13/55, но после вскрытия упаковки на электродах была маркировка УОНИИ 13/45)), ну ладно, потратил на них около 400 руб, за 5 кг, не жалко в принципе.
@Глобул,Большое спасибо за советы!
Здравствуйте товарищи сварные. Прикупил сварочный полуавтомат Сварог Easy mig 160 для гаража, решил поучится сварному делу, но пока нет балонов под CO2 и аргон учусь варить MMA сваркой. Подскажите, в чем основные ошибки, электрододержатель держал в руках первый раз в жизни, но очень понравилось) Ненужного метала мало, по этому валики расположены блико друг к другу, электроды MP-3, пробовал Уони 13/45, но слишком сильно липнут, не удается держать дугу, а МР-3 самое то, и зажигаются быстро и липнут редко, но так же не удается держать дугу. Вот фото, качество конечно не очень-фоткал на телефон. http://www.imageup.ru/img270/thumb/dsc_02202141555.jpg И подскажите, какие круги для УШМ лучше использовать для зачистки метала? Заранее благодарю за ответы и советы
