Schurik
21 -
Весь контент Schurik
Я конечно не Егор, но скажу- рязанский 161 пережил две Ресанты 190, трудится до сих пор, а Ресанта- уже третья.
- 448 ответов
- 14
Плохой контакт массы- может зажим массы слабоват? А тиски пожалейте- через резьбу тисков пускать сварочный ток... долго ли они протянут?
- 1 ответ
- 20
Хендмейт однозначно)- из куска стали выточить и вплавить в пластмассу- надежно будет...
Да, отрезать миллиметровым диском толщину даже десятку гораздо спокойнее и безопаснее, чем пилить кромку толстым кривым диском. Одни вибрации в руках чего стОят..)))
Для неответственных монтажных делов (забор, и т.п.) есть прекрасный метод- прихватить одну точку- всё, детали зафиксированы... прислоняем уровень, рулетку, выясняем куда, как и какую деталь нужно двинуть-повернуть... Поворачиваем-двигаем молотком... делаем еще одну прихватку... Всё- не надо магнитов, не надо струбцин... Не подводную лодку варите)))
))) Аленка) Вы немного не в ту сторону "уводитесь"... в сторону аксессуаров. Да и в шортах и в сланцах варят неоторые непрофессионалы- монтажники. Видел однажды даже некий дядя без маски зажмурившись варил. Не спрашивайте- пробуйте) Сами поймете что Вам необходимо.
Это не гниль- это нагар от прогоревшего резистора, того что поменьше размером. Из-за чего он погорел судить не берусь...
А можно как начинающий начинающему...? Обрезок трубы на фото очень маленький и с невеликой теплоёмкостью. Один шов поперек и ждите долго когда остынет. Я пробовал набивать руку на коротких обрезках, так вот не прёт и все тут! И металл тройка и УОНИ- двойка.. Пока на шабашке не попробовал заварить зазор реально длинной трубы, стенка тоже тройка- вот и технологическое окно увидел и почувствовал и тепло куда-то девается лишнее, и не прожигается ничего... Наверняка перегревается быстро Ваш кусочек трубы, т.к. короткий очень... Да и справедливо заметили выше- под УОНИ зачищать надо, иначе ничего кроме нервов.
Створка сдвижных ворот 8м, по периметру 60х30х2, заполнение 30х30х2. ОК46 3мм где в отрыв, где без отрыва. Без стола. Контроль прогиба- шнуром.
Бесит то, что если что-то случается, оно чаще всего случается в пятницу вечером.
Bizet, как новичок начинающему отвечу- двойкой по полуторке получается, но очень трудно и долго. У меня получается так: первый проход- в отрыв, ниточный, практически бегом, с целью наплавить чуток металла, но не сварить (прихватывается конечно же). Зачищаем, варим второй проход- уже лучше.. остывает, зачищаем.. третий проход можно варить без отрыва- шов уже правильный и красивый.
dentws, как это знакомо.. Поверенный, пронумерованный сварочный держак и горсти сажи-пыли-грязи в электрощитке 380В; заполненный журнал по ТБ- не придерешься и после выхода с инструктажа- падающий с крыши комок льда на тротуар в метре от башки; до предела забюрократированная система охраны и многомиллионные хищения..
Lohus, наклон прорезями регулируется- пара у телевизора, пара у стены, притягивается болтами М6 к вваренным в трубку гайкам. Вылет тоже регулируется. Про колпачки, спасибо, продумаю. Кстати, старуха моя тоже купилась, дескать наконец-то купил кронштейн. Когда сказал что самодельный, на концы шпилек начала указывать.
Кронштейн для телевизора, извините, уже окрашенный и в деле. Материал- детали подъемных ворот- оцинкованная сталь толщиной 2 мм, УОНИ 2мм, 60А, Форсаж 161, нижнее положение. Зачистка всех швов, грунтовка и окраска из баллончиков.
Я приноровился лосиноостровскими УОНИ 2мм на "Форсаж 161" варить на токе 60А, а 3мм на 90А (по крутилке естественно) в основном горизонтал, ну и только в гаражных условиях- с зачисткой, прокалкой электродов в микроволновке в режиме гриля , нравятся- ванну видно хорошо, шов красивей, чем с рутиловыми, ну повторный поджиг оно конечно, в отрыв не получается.. Но вот например, прихватка получается быстрее, чем с рутиловыми- как будто бы металл шва прилипает сразу же к обоим поверхностям и будто бы его больше.
Роза алюминиевая.. Стебель и листья стальные.
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Примите новичка. Любительский стаж 2 года, только ручная дуговая- инвертор Форсаж 161, ремонтно-монтажные шабашки околоворотной автоматики, вобщем учусь, набиваю руку. Читаю форум тоже около двух лет. Зарегистрироваться решил только сейчас но не с пустыми руками. Не оставила меня равнодушным эта ветка- сделал розу супруге на день рождения. Материал бутона- алюминиевый лист окрашенный с одной стороны, соединение шпилька М5 с 2 гайками, одна из которых приварена, шпилька приварена к прутку 6мм, листья- крыша какой-то иномарки, стебли листьев- электроды 2 и 3мм. Ток 50-60А, МР3С и ОК 46 2мм. Зачистка болгаркой, гравером, грунтовка и окраска из баллончика. Алюминиевый лист- отходы роллетных коробов белого цвета.
