Maxim511
Участник-
28 -
Победитель дней
Весь контент Maxim511
вообще увлекательнейшее занятие, только основная работа с командировками не дает "расслабиться" как вам такая "снасть на крупную рыбу"
дальше будет больше, сейчас ваяем чудище на 220литров в замен штатного в 75литров с метражом за 10 метров
п4 ))
да именно так, что есть стояк? если заборник, то он почти всегда встроенный
всё просто, топливные баки на внедорожники
одно дело работать на дядю а другое на себя цены должны формироваться исходя из: 1)стоимость расходных материалов 2)затраченное время 3)амортизация используемых инструментов и оборудования 4)ответственность при выполнении работ 5)административные расходы и налоги например сварить теплицу и заварить трещину рамы грузовика изготовление теплицы под силу практически любому и добавленная стоимость невелика, ведь достаточно копеешных инвертора и болгарки и розетка на 220 на улице. с грузовиком сильно сложнее и дороже, не говоря об ответственности...отсюда и чистая прибыль, на теплице 2-3т.р. на грузовике от 10т.р.
@swarnoy_23rus, с такими расценками работодатель вас точно не потереяет, даже если его пару раз на .... послать
за даром, совсем себя не цените..... хороший сварщик на производстве получает от 2000 до 5000 на производстве в день, а тут и сварщик и слесарь и всё в одном
однако, я это прошел 15 лет назад))) а где то только только хотят с разбегу на грабли скакануть
пока нет того с чего доиться налоговой вы не интересны. так что пока ваши доходы не перевалят за какую то определенную сумму(везде разной зажратости люди) то спокойно работайте. думаю что до 100т.р. чистой прибыли вы нафиг никому не понадобитесь
а сколько такой бачек заказчику обошелся? и вообще как формируется стоимость подобных изделий?
мдя....после сварки ТАКИМИ аппаратами приходится больше вырезать, чтобы нормально отремонтировать
Достался аппарат 2200i АС/DC, переключение режимов на циклограмме дает возможность на переменке отрегулировать длительность наростания тока, сам ток, длительность спада и пост газ, причем горение соответствующего диода на циклограмме не соответствует регулируемому параметру. внутри визуально всё цело, так же не переключается в импульсный режим, только постоянка и переменка, куда смотреть?
цена явно старая, так что не обольщайтесь) горелка как горелка, китай как китай
- 1 ответ
да действительно у меня не плазма. модель панели 3.20 она же комфорт, цвет корпуса красный сегодня попробую сбросить настройки
продул прочистил кистью все платы прошел с двух сторон, пыли нет, но ничего не изменилось. Как сделать сброс на заводские настройки?
продуем ещё разок тщательно, хотя вроде чисто было
время через которое вылазит баг от 3-4 импульсов до пол минуты на панели то режимы не увидишь, там же много настроек
больше всего нравятся ESABовские горелки, мягким-кожанным рукавом. Небо и земля в сравнении с китайцами
Привет! есть аппарат EWM tetrix 350ac/dc проблема в следующем: на импульсном режиме то есть то нет импульсов: переключаешь в импульс, зажигаешь дугу, все как положено идут импульсы с заданными токами и временами через несколько секунд(10-30) импульсы останавливаются либо на высоком токе либо на низком, затем через время опять продолжаются и так чередуется....что это может быт?
А позвольте спросить, почему у вас на странице вконтакте фотография топливного бака сваренного мной????
на 6мм полосе при токе 40ампер будут лишь поверхностные насеры, а не сварка. по описанию дугу на детали 100х20х6мм держите думается с минуту, может больше, затем металл перегревается и проваливается. сварка при таких толщинах таврового шва 6мм+6ММ будет при токе 170-200ампер и электроде 2.4-3.2. аргон до токов под 200 ампер более 10 литров только трата аргона
