ep331
Участник-
54 -
Весь контент ep331
@AMBIVERT42, В такую жару работать? Надо было к нам на озеро!!!
@ЛехаКолыма, Спасибо, за ответ. Я если честно вообще бы нержавейку не применял, не разбираюсь я в ней пока, только литературу читать начал. Почитал про 400 серию,остановился на 430. Как я понимаю мой выбор совпал с вашим. 420 применять не собирался.
@ЛехаКолыма, Прокомментируйте пожалуйста предыдущий пост про сталь 400 серии.
Всем, огромное спасибо за ответы и мнения. Но потенциальный заказчик хочет сталь серии 400. Выскажите мнение на этот счет.
@G_Kar, Интересный вопрос. В качестве топлива будут использоваться дрова. Режим как залпового прогрева помещения, так и возможность длительного горения. Температура горения березы около 820 градусов, лиственницы около 870градусов. Я думаю необходимо ориентироваться на температуру в топке около 900-1000градусов. Данные взяты из интернета. Попробую поискать ещё умную книжку по теплотворной способности дров.
Добрый день, гуру форума. Поделитесь пожалуйста литературой по жаропрочным и жаростойким сталям. И рекомендациями по сварке данных сталей. Поясню, для чего это нужно. Необходимо рассчитать конструкцию малогабаритной отопительной печи мощностью 2,5-5 кВт. Если стоимость материалов для опытного образца будет приемлимой, то изготовить опытный образец.
@Psihogen, А, электрическое сопротивление шва замеряете? Поделитесь методикой. А, то тут наши подрядчики попали с медным заземлением. Сопротивление сваренной полосы встык было в 5! раз больше цельной. Компенсировали сваркой внахлёст и длинной шва, в результате перерасход меди. Чем сваривали не в курсе.
@Фунтик, Да, очень далеко. Мы граничим с Кемеровской областью. Недалеко от на Хакасия.
Спасибо за поздравления!!!
Добрый день, подскажите, в газовой магистрали баллон-полуавтомат быстросъёмы от компрессора использовать можно?
Просто я тоже так иногда делаю, большие зазоры заплавляя, думал что это не правильно, но оказывается, если очень хочется, то можно.
@Вад11, Шов на 8 фото опишите пожалуйста движение горелки, или шов положен короткими стежками?
Мы ещё проводим замеры толщины изоляции, толщины экрана, и соответствие сечения жилы ГОСТу, но у нас в основном кабель контрольный, силового, и высоковольтного мало, но есть.
@Kondor416, Сфотайте пожалуйста хомуты крепления кабеля к кабельросту крупным планом. У нас были случаи продавливания изоляции до жилы хомутами из никеля, после этого пользуемся только пластиковыми. Как проводите входной контроль кабеля на соответствие ГОСТу? Кабелем,каких заводов пользуетесь, и каков срок поставки от заказа до отгрузки? Извиняюсь, если не в тему, профессиональный интерес. И, ещё одна просьба, если не затруднит, и будет возможность, когда зайдут вторичники, сфотографируйте, зажим заземления на экран кабеля.
@Kondor416, А, бирки на сгибах и переходах не вешаете?
По моему мнению, в данном случае виноват проектировщик запроектировавший данную конструкцию.
Хорошо, как будет время попробую, о результатах отпишусь. Ко мне на ты пожалуйста.
@Vanguard, Полярность обратная, сварочник Ресанта, холостой ход 86 В. В чем сомнения? Провар там нормальный,обратный валик тоже присутствует, Но, блин внешний вид шва просто пипец, и В нижнем положении постоянные включения шлака посередине шва. Критика принимается, ошибки будут разобраны, и сделаны соответствующие выводы! @Kurt1, Да, мне тоже напоминает, но тут есть два фактора. Первый, у меня на решётке мясо в середине горит, по бокам не жарится, думаю такой формой скомпенсировать данный эффект. Второй очень важный фактор, железо досталось на халяву, уже гнутое.
Дык, электроник я, нету у меня на работе электродов!!! Вот пофотал, свои художества. Квадратная трубка 15х15х1,2мм. Как сказал многоуважаемый @Глобул, лепестковый диск на болгарке рулит. Листочки с виноградинками приваривал полуавтоматом, не выдержала душа поэта.
Дык, вот, свариваю металл давненько, даже корочки есть 4 разряд, но свариваю только для себя. Не умею варить рутилом, только в отрыв. Тут надо было дома вварить балансировочный кран в систему отопления основными не подлезть, только в отрыв, пошёл в магазин, а там электроды только пачками по 3 кг. Пришлось купить пачку электродов. Кран в отрыв вварил. Куда девать остальные, думаю, дай мангал ими сварю. Короче на выходных покажу моё кроилово, поржом вместе.
Овном нельзя, надо чем-нибудь несгораемым, асбестом там, или пеной красной. Завтра у себя заделывать буду, пожарники предписание выписали.
Такая бяка бывает, если труба была покрашена краской по ржавчине (краска перед сваркой зачищена), либо была когда-то обработана ортофосфорной кислотой.
