Posts
1004 -
Joined
Last visited
Days Won
14
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Downloads
Events
Everything posted by Куренга
Ремонт полуприцепа "Krone" и других
Куренга replied to Сварик's topic in Сварка в ремонте автомобильного транспорта
Раньше брался за восстановление этих отверстий, ось конечно специально не снимали, но цирк еще тот. Срезали эту железяку с балки, растачивали и втулили. Потом устанавливали на место, центровали тормозные колодки по новому барабану, прихватывали, далее ступицу с барабаном долой и обваривали. И все это стоило нормальных денег, но только для нас, а не для заказчика, поэтому спроса на такую работу практически нет. Теперь или капролон или посадочное место под втулку направил латунью и вся работа. -
12 мм. ставим всегда, а вот с 14 мм. может и не зацепиться, поэтому для подстраховки торцуем фланец крепления пальца в минус 2 мм. Так на всякий случай. -
Не советская власть + LEDизация всей ...
Куренга commented on supoplex's blog entry in supoplex's блог
Люминесцентная лампа в сети переменного тока 100 раз в секунду зажигается и гаснет, так как при частоте 50 Гц ток 100 раз в секунду меняет направление, проходя через нуль. Погасания лампы не видны, однако они вредно влияют на зрение и, кроме того, могут исказить действительную картину движения освеща емых предметов. Это явление называется стробоскопическим эффектом. Это значит, что при определенных оборотах можно схватится за крутящуюся деталь видя ее как бы неподвижной. -
@RWS87,месяц назад через Андрея аппарат покупал.
Я в армии, когда машины готовил для отправки на "целину", в связи с отсутствием скотча (по моему в то время мы про него даже и не слышали) стекла, фары и ручки дверей замазывал солидолом, а тут и скотч, и газеты.
Да сейчас везде "замечательно".)))
Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
Куренга replied to Wаsек's topic in Наши мастерские
Уже года четыре в боксе такие стоят, на 150 светят хорошо. Вешал на колоннах на 5-ти метрах. Не любят частых включений и выключений, при запуске компрессора (просадка) половина ламп гаснет, а сама лампа очень даже не дешевая.Тоже потихоньку перехожу на светодиодные. -
Очень хорошее дело утеплить полы, мой знакомый себе в автосервисе по легковым забабахал, красота. С начало мелкий щебень (5-20мм.) далее отсев, пенопласт 100мм., арматурная сетка и бетон.
Калиточку решил себе на загородный участок сделать. Нашёл такое фото подумал сделать нечто похожее. Но в связи с тем, что кота я еще зимой "посадил" на печную трубу , рисунок пришлось поменять. Короче, леплю потихонечку в свободное от работы время.
- 1935 replies
- 38
Сварка узлов и деталей спецтехники
Куренга replied to Argon89's topic in Сварка в ремонте автомобильного транспорта
@Ильдарка Толщина накладки не более толщины основного металла и чтоб сильно не мудрить посмотрите на стреле должны быть накладки установленные на заводе. Если такие имеются то и Вы делайте по их образу и подобию. И если эти "сухари" нужны только для того чтоб закрепить трубки гидравлики, срезайте их смело. Потом их приварите на Вашу накладку или в другое подходящее место. -
Вот даже и не знаю, что хуже методичное шуршание или вечный и методичный рев перфоратора? Иногда лежу на диване и думаю, что еще чуть-чуть и в районе уха из стены выскочит бур. Живу в панельном доме, слышимость изумительная.
https://www.youtube.com/watch?v=2fV3BwuLONM
Точно. Ждем результатов.
Одной трубой скорее всего не обойтись (похоже там после загиба идут прямые части), а вот если по оправке на горячую изогнуть пластину, то должно получится что то похожее.
Надо полагать это лист 3мм. Не в курсе какая цена?
Суровое детство Петербургского "художника" Петра Павленского.
- 1935 replies
- 19
Скорее всего так и есть.)))
У нас в городе в темное время суток над знаками пешеходного перехода постоянно мигают еще светодиодные фонари желтого цвета.
Коротко о погоде в разных районах нашего областного центра
Попробуйте угадать, зачем водитель вкрутил в торпеду эти саморезы? http://chert-poberi.ru/wp-content/uploads/2016/04/1459928973_01.jpg Ответ
- 1840 replies
- 12
