807 -
Победитель дней
Весь контент Rust_eze
При условии, что он есть! А так приходится выворачивать пальцы на изнанку... дабы подлезь.
Скорей от нефик делать... засунул кусок нержи в шину подстанции. Приварилось накрепко, но сидеть теперь без света.
В том то и дело, что не на всех горелках есть вывод для подключения сопла в режим пилотной дуги! Внешне горелки одинаковые, а подключение разные. Тут можно и на кота в мешке нарваться. Провод питания пилота подводится к внешней резьбе плазмотрона (и изолирован от центрального электрода), на которую накручивается само сопло! И запитано через сопротивление к клемме массы. В готовых аппаратах резистор стоит внутри аппарата, а на панели имеется отдельная клемма. В вашем варианте не видно какие концы имеются внутри рукояти. Так же как и здесь... видно что отдельного провода для дежурной дуги нет! А здесь... виден провод для дежурной дуги. Поэтому лучше присматривать горелку с шлейфом, где видно "третий" провод. Из вариантов.... https://aliexpress.ru/item/1000003846055.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.474b2e0eD7WZFh Есть и обратная сторона медали! Чем мощнее пилотная дуга тем слабее основная, а значит идет ограничение толщины реза. На своем аппарате я это уже проверил, и подобрал оптимальное сопротивление.
Путаете тип поджига! Есть контактный и высокочастотный. В одном случае катод замкнут с соплом внутри плазмотрона, и разрыв происходит за счет подачи воздуха. Так зарождается дуга с последующим выдувом ее наружу, не посредственно на деталь. Во втором случае, между катодом и соплом уже есть воздушный зазор по умолчанию, а дуга возникает за счет высоковольтного пробоя создаваемое осциллятором, и так же выдувается воздухом наружу. Этот принцип и используется на данном аппарате! При использовании горелки с контактным методом поджога, детали внутри плазмотрона не сильно изолированы между собой, и происходит пробой там где не надо, сжигая элементы в хлам. Так как осциллятор выдает под 20000V! Касаться можно, аппарату ничего за это не будет. Просто при замыкании сопла на деталь, ток идет уже не от катода к детали, а от катода к соплу и сильно его при этом разогревает, раздувая отверстие в сопле, и катод тоже. Просто при таких случаях будете часто менять расходку. Просто выбирайте горелку на которой написано "высокочастотный поджиг". И по току не более 60А с малым диаметром сопла.
@gonta, Плазмотрон нужен без контактного поджига, так как осциллятор ее просто пробивает и горелка на выброс. Сгодятся модели CUT60, AG60 . Мощнее 60А горелку применять для данного аппарата не стоит, и сопла с отверстием больше 1,1мм применять тоже не стоит, так как он просто не вытягивает по мощности. Я использую сопла 0,9мм.
Нет! Это чтоб вертеть его на пальце по-ковбойски!
Не без моих усилий!!!!
И где я был в это время с дробовиком! http://s4.rimg.info/3086fe7dafc0fb1e4a7b5d59bd99b324.gif
- 201 ответ
- сварка дисков
- сварочное оборудование
(и ещё 3 )
C тегом:
@nik633, Обычный оцинкованный проф лист. Нержавейка не по карману будет....
- 201 ответ
- сварка дисков
(и ещё 3 )
C тегом:
@psi, Токарное помещение 10/4,5 Вполне хватает.
- 201 ответ
- 2
- сварка дисков
(и ещё 3 )
C тегом:
Утеплил потолок... А вот пол забетонировать в этом году не удалось... и ворота тоже не утеплил, вот только работают они теперь как осушитель помещения, литров 20 воды на них наверное намерзло... И интересно вода в ведре замерзла, "замороженный взрыв"
- 201 ответ
- 17
- сварка дисков
(и ещё 3 )
C тегом:
Освежу тему...... Этот год выдался не тихим, просто помогал по строительству Миротворцу. А про себя любимого не забывал.... Доделал токарку... Навез рель для кран балки... В основном помещении делаем площадку... Сделал себе трубогиб... а дедам теплиц.... Наделал вешалок для инструмента и оснастки... По понемногу шлифуем... и делаем плиту "Нуждова" Чиним всякое... Ну и добрался до своей мех пилы...
- 201 ответ
- 25
- сварка дисков
(и ещё 3 )
C тегом:
@Анатолич81, День добрый! А есть резцедержка с малой продольной подачей от ФТ11 (или ему аналог 16К25).
Освежу темку.... Практически доделал станок... Поставил воду, изготовил передний и задний "брызговик", шторку на камень, подогнал мотор на ускоренный подъем-опускания шпинделя... Шлифанул стол и плиту... Ну и понеслась... У большой плиты предварительно от фрезеровал все торцы Ну и пока свободен, занялся стенами....
- 201 ответ
- 23
- сварка дисков
(и ещё 3 )
C тегом:
Ну, я то ученый... если мне надо прямо, то встаю по середине. Другое дело когда кто то из среднего ряда вспоминает, что ему надо было налево или направо, да еще и не включая поворотник.... тут только одни "пи-пи" и вылазят изо рта....
То специфический патрон был! Он дешевле найти трудно, а простые сверлильные - пожалуйста... По крайне мере как практика показала, лучше "Зубра". Я иной раз предпочитаю брать "Практика" цены почти на ровне с "Матрикса" но качество чуть лучше. На сверлильном станке уже 5 лет стоит, а работает почти каждый день.
Или попросить токаря резьбу нарезать соответствующую в сверлильном патроне.... быстрее будет.
Продвижение по станку... Поменял насос, собрал все обратно..... До настроил систему смазки, давление в системе пока выставил 10кгс/см. Собрал полностью проводку.... до навесил все мелочи... Ну и пробный пуск, результатом остался доволен. https://www.youtube.com/watch?v=vefDOaqqWOo&feature=youtu.be
- 201 ответ
- 21
- сварка дисков
(и ещё 3 )
C тегом:
