kaev
27 -
Bynthytn
Достижения kaev
Люди, подскажите для чего служат контакты, указанные на фотографии? Сам склоняюсь к мысли что это контакты вторичной обмотки, для разных диаметров электродов (3, 4, 5 и 6). Как определить какой контакт, для какого диаметра электрода?
Всем привет. Сегодня нашел люминь от фотоувеличителя, пытался катать валики, начало кое что получаться. Затем пытался положить угловой шов. Чешуйки не получаются. В чем проблема, малая скорость? Настройки одинаковые на прямой и на углу - электрод 2.4, ток 85, баланс на 10 часов. И еще вопрос – кончик электрода, немного подгорает (чуть-чуть). Заточка под иглу на алмазе. Выложите кто-нибудь фотки угловых швов, чтобы видеть, к чему стремиться.
Всем привет! Читал что, на конце электрода, при правильном балансе, должен образоваться шарик. У меня этот шарик не получается. Затачивал на алмазном круге, сначала под иглу – дуга была стабильная, но шарика все равно не было, потом закруглил кончик электрода (надфилем) – дуга загуляла из стороны в сторону и выходит не из кончика электрода, а с боку, шарик так и не появился. Крутил «баланс полярности» в разные стороны. Настройки аппарата на фото + фото электрода. Алюминь 2 мм, «ток импульса» ставил 15 и 30, на 30 прожигает, зачищал болгаркой затем ацетоном, газ 7–8 литров. Сопло 6 и 7 (по очереди). Когда зачищал металлической щеткой, мне кажется, шов был лучше, но шарика все равно не было. Сам склоняюсь к тому что, проблема гуляния дуги, в надфиле, закруглять конец электрода надо было на алмазном круге. Но почему не образуется шарик на конце электрода? Специалисты, в чем может быть проблема?
@chdv1971, Все понятно, базовые знания конечно нужны, но главное практика...
@валера1963,@Менгон, Сегодня внял вашим рекомендациям и зачистил заготовку металической сщеткой. Выкладываю результат. Конечно сравнивать с качественным швом пока рано, но по сравнению с моими прошлыми попытками, результат имеется. И на обратной стороне нет ни каких валиков.
@валера1963,@Менгон,@Sakhalin_Cat, Всем спасибо за рекомендации, завтра буду тренироваться
Менгон, зачистка металла шкуркой, потом обезжиривание ацетоном. Правда фаску не снимал - это важно?
Я вас понял, нужно увеличить скорость. Про чувство металла - так я только учусь, поэтому и задаю такие вопросы. Появился еще один вопрос, возможно, то же глупый для спецов: При сварке встык и внахлест, края оплавляются. Если вести быстро ванна не успевает образоваться, если медленно - горит. В чем моя ошибка?
Мне здесь дали совет, снчала научится варить без импульса.
Подскажите, выпуклость на обратной стороне. Так и должно быть? Лист алюминий 2 мм. ток 20А, баланс на 10 часов.
Всем спасибо за отзывы. Прав оказался круазик (Город:Алматы). Выкладываю фото: 1 шов - баланс минимум (20), ток импульса - 40, 2 шов - баланс максимум (80), ток импульса - 40, 3 шов - баланс минимум (20), ток импульса - 20, 4 шов - баланс максиму (80), ток импульса - 20, Валера, спасибо за ссылку. Сам читаю Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка - http://www.chipmaker.ru/files/file/6064/
Газ перед - на 9 часов Ток импульса - 20 Базовый ток - 30 Переключатели - АС, 2Т, импульс отключен. Все остальные на миниму, кроме газ после сварки - на середине.
Спасибо за ответ. Посмотрю еще раз настройки.
валера1963, не монимаю зачем тебе посещать данный форум. Судя по всему ты преуспел в сварке. Тебе видемо доставляет удовольствие посылать новичков на "F.A.G. по ТИГ"
валера1963, извени за безграмотность, не могу найти определение "линейный ток". Это ток импульса или базовый? Тумблер импульсы - выключен. Видео пересмотрел много, но не могу разобраться с настройками. Один раз настроил и заварил дно 250 литровой бочки и охренел от радости. Потом варил нержавейку, а настройки алюминия и башки вылетели. Теперь опять методом тыка пробую.
