![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Bizet
Участник-
165 -
Весь контент Bizet
Не спорим ребята. Держим пальчики чтобы Sakhalin Cat ездил на дисках восстановленных подобной технологией, с АКБ и радиатором из ролика . Там ещё электростартеры интересно ремонтировали. Его тоже . Шутка если что . Всем качественных комплектующих и не индийских(пакистанских?) ремонтников.
Я сдэляль. Высокотехнологичная наплавка алюминия . Есть слухи, что резину делают в соседнем павильоне
Специалисты РМЦ починили катушку для химического аппарата. Объективности ради. Это теплообменник типа труба в трубе, ржавая и гнилая как хз что. Наплавка металла намекает. Наружняя часть 09Г2С для пара, нутрянка 12Х18Н10Т. Но профессиональная рука сварщика всё равно видна.
Имеется ненормативная лексика. Про сварку блогеров на популярных каналах.
На форуме коснулись фиксации крестовин кардана Шестой разряд у человека
Может металл плохо зачищен или шарик, образующийся на конце проволоки не скусываете бокорезами? Там скорей всего ПВ указан "хитрым способом". Т.е. не на максимальном токе, а на 100 Амперах.
Как "пробьёт" - пора менять. Т.е. берете новый фильтр. Красите. Запах краски, растворителя не ощущается. Как запах начал проходить - фильтр подлежит замене. Понятное дело, что если пользоваться не качественными распираторами, а "деревянными" фильтрующими советского типа, то там через неплотности прилегания маски к лицу (РЕСПИРАТОР РУ-60М и есть "деревянный", сам такой использовал - защита никакущая, дышать невозможно) идёт подсос воздуха снаружи. Жесткая резина подходит не на все лица по форме. Мне на работе проще конечно определить когда пробило. Хлор, пошедший в панорамную маску или противогаз не проигнорируешь. Как кашлем маску начало срывать - бегом за новым фильтром . В общем запах почувствуешь - меняй фильтр без размышлений.
На курсах сварщиков такие завезли как-то вместо ЛЭЗовских, правда 3 мм. Если на ножевом балластнике для сварки ЛЭЗовскими выставлял 80 Ампер (минимально 60 Ампер зажигались), то магнитогорские МР-3 не зажигались вообще пока 100 Ампер не выставишь. А вот УОНИ 13/45 мне вообще понравились. Варили приятно (стабильнее), лучше чем волгоградские Хобэкс и питерские ЛЭЗ. Источник тока - многопостовые сварочные выпрямители ВД 1000 и ВД 1200. Сколько реальных Ампер после балластника не берусь судить. Но надо учитывать, что это могла партия попасться такая. Потом такими не варил.
Вообще надо не банить ай-пи ресурсов, а взять разработчиков/хозяев фирмы и обстоятельно расспросить о кодах доступа методом ректотермального криптоанализа. Тихо и без встрясок общественности. В Британии всё просто. Пользоваться криптографией можешь, но по решению суда обязан предоставить доступ, иначе сухари сушить.
Если для работы, то на 146% они правы. Я прикупил недорогой Overman 180 (21200 руб) и просто в восторге. То, что с РДС получалось долго и матом здесь играючи и быстро. Для экономии взял б/у баллон с датой следующей проверки в 2023 году. Весь комлект П/А, редуктор, баллон с газом, катушка с проволокой 5 кг 09Г2С, антипригарный спрей обошлись около 30 тыс. Не могу ничего рекомендовать, но дешевые П/А имеют существенные недостатки для длительного использования. Например встроенная горелка https://youtu.be/ppGdPl0N7Q8?t=3m33s
Я сегодня выдал. "Еле-еле нашёл сегодня не китайские японские подшипники польского производства и то С3".
Больше всего понравилось на 0,12-0.14 МПа. На 0,1 потрескивает и бенгальскими огнями "радует". Настроил подачу, вольтаж, индуктивность по темам с форума. Дуга мягонько поёт, брызг почти нет. Ощущения просто отличные. Но учиться и учиться ещё . На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона . Не видел куда варю, только сварочную ванну.
Звиняйте если повторюсь. В редукторных темах не встречал. Купил П/А Аврора Оверман 180, редуктор БУО-5-4 БАМЗ. Шкала расчерчена в МПа. Варить буду сталь проволокой 0.8мм (СВ08Г2) Ст-2 Ст-5. Чтобы выставить адекватный расход какое давление на редукторе выставлять? Буду благодарен, если ткнёте таблицей соотношения давления и расхода. Ротаметров на сопло в продаже не встречал. Найду - закажу, но начинать работать надо сейчас. http://altayaza.ru/images/thumbnails/280/240/detailed/1/buo-5-4.jpg?t=1440132224
Надо в сварочном цехе включить на полную громкость .
Сорри если было (Песня Я сварщик - я зажигаю дугу) http://ru23348.mp3cc.org/m/92229-hz/27469665-ya-svarcshik-ya-zazhigayu-dugu/
Работаю на крупном химзаводе. В цеху у нас к газорезке допущены автоматически все, кто имеет 4 разряд и при этом обучен работе с сосудами под давлением. Вписано в должностную инструкцию.
Ну я когда грузчиком-экспедитором работал, то со спиной всё в порядке было. Как в офис сел инженером 1 категории так за полтора года спину кончал и зрение посадил, смотался в грузчики , сейчас механик. Однако все зависит от того где работать и что грузить. Если мешки с цементом вручную, то одно дело, макароны в магазине другое. У грузчиков полно профессиональных заболеваний, начиная с цирроза печени . Стропалем или такелажником до глубокой старости можно.
Запас на коррозию на века? На работе сварные частенько подваривают сломанные профильные трубы толщиной 1,6-2 мм на кое-каких механизмах. В целом без усиливающих накладок заваренные места лопаются по шву, либо рядом со швом. Варят УОНИ 15/45-55, если проконтролировать (если не контролировать пригадят МР-3ими). И как я заметил сварные больше любят 4ку, чем 3ку - меньше прожигает. Но тут нюанс есть: чтобы ток убавить на ВД-306 надо метров 40 пройти чтобы попасть в сварочное отделение. Проще 4ку воткнуть, чем 3-ку и идти рукоять регулировочную крутить .
Работаю в цехе погрузочных работ и ж/д транспорта на крупном химзаводе. До пенсии единицы остаются работать, хотя сейчас от ручного труда почти все ушли и погрузка на 96% проводится электро- и автопогрузчиками. Работает в основном молодежь, кто ипотеку платит и т.п. т.к. в целом зарплата выше, чем в других местах. У половины грузчиков дипломы вузовские . В принципе и бабаи работают. На местной мелкооптовой точке отец аж чуть не жмурился, когда увидел как молодые грузчики по 2 мешка муки таскают и спрыгивают с рампы при этом. Поясняю, отец - отличный хирург-ортопед с 36 летним стажем работы. Пытался он ребятам объяснить глубину их заблуждения по поводу безопасного проведения погрузо-разгрузочных работ, но юношеский максимализм и временно отменное здоровье не позволили аудитории оценить добрый порыв.
- 47 ответов
- 10
